Stary 03-08-2013, 09:30   #21
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Domyślnie Odp: Burza i elektronika czy zbieg okoliczności
W trakcie odpalania auta napięcie na akumulatorze tak spada, że jego wartość jest nie wystarczająca do prawidłowego funkcjonowania komputera PCM i czujników biorących udział w prawidłowej pracy silnika. Podmień akku na nowy/lepszy.
Stary 05-08-2013, 22:01   #22
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Jestem dzisiaj po wizycie w serwisie i tak:
aku zmienione ale dalej nie odpala sprężynka miga Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mechanik mówi że sterownik silnika do wymiany koszt 1000 pln
tylko czy jesli to caly sterownik silnika to jak dla mnie cały komputer tak? Czy się mylę?
Zreszta jak pojadę po auto w czwartek to zj...aną część chcę dostać na pamiątkę
nie to że "nie wierzę" ale przezorny zawsze ubezpieczony.
Jeżeli ktoś ma doświadczenie w takich tematach to czekam na porady i wasze doświadczenia. Ale co jak co tysiak to i tak nie tragedia
zresztą mechanik mówił że pierwszy raz widzi żeby cos takiego sie stało tzn. żeby ta część się popsuła i ewidentnie to przez strzał pioruna.
Aha Komp używany 250 pln i nie wiadomo czy działa tak ze jeśli mają w serwisie skąd wziąć
to może lepszy.
A serwis ten znalazłem z polecenia znajomych i może dlatego tylko 1000 i oby nie było aż 1000.
oby nikomu to sie nie przytrafiło. Musze ubezpieczyć auto od czynników atmosferycznych
Ostatnio edytowane przez jjsick ; 05-08-2013 o 22:05
jjsick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 22:19   #23
Markoo
Zarejestrowany: 26-08-2012
Model: Vectra B/Mondeo MK4
Silnik: X18XE/2.0PB LPG
Rocznik: 1997/2012
Postów: 473
Napisał jjsick Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to może lepszy.
To znaczy nowy 1000 ? a używany 250zł ja bym się nie bał brać używanego, jak coś nie będzie działało to wyjdzie od razu, szkoda przepłacać to nie pada często.
Markoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-08-2013, 22:49   #24
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
[QUOTE=Markoo;2055593]To znaczy nowy 1000 ? a używany 250zł ja bym się nie bał brać używanego,
1000 razem z robotą. I już w sumie zależy mi na czasie tak że moge kafla zapłacić
Stary 05-08-2013, 23:56   #25
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
A jaki błąd wychodzi na kompie na przyszłość bierze się wydruk lub zapisuje błąd i podaj na forum to szacowne grono szybko pomoże.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-08-2013, 20:45   #26
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Witam znowu. Mondek odebrany i śmiga jak dzika kuna
Komp wymieniony stary leży w bagażniku. Cały samochód przejrzany i nie ma (odpukać)
do czego sie przyczepić.
Dzieki wszystkim za pomoc i rady.
Stary 08-08-2013, 21:01   #27
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
Dobrze, że tylko na tym się skończyło.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:20.
