#31 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 18-07-2011
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
U mnie po ponownym wyciągnięciu alternatora okazalo sie że spaprali robote elektrtycy...wiec wyczyszczone dodatkowo szczotki i wszystko hula teraz jak powinno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale niestety nie obyło się bez kupienia akumulatora nowego bo w starym cela poszla:/ jak na zlosc nieszczescia chodza parami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. takze dziekuje Koledzy za pomoc, szczegolnie Juzek, i ja jestem juz wolny id problemow z pradem w Mondziu ;p |
#32 |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
No i znowu proszę o pomoc ;p sprawa nadal dotyczy prądu w aucie i problemów z nim. A więc alternator został naprawiony i ładowanie jest. Wczoraj w nocy jednak zauwazyłem ze jest jakis problem z napieciem. A wiec zauwazylem ze jak autko jest odpalone to całe podświetlenie deski czy też podświetlenie górne wnętrza autka czy też nóg lekko świruje...mruga:/ dodatkowo obroty lekko falują...a wszytsko po naprawie alternatora...w czym może leżeć problem? Bo wczesniej przed awarią i naprawą wszystko było ok z tym co teraz świruje...jakieś podpowiedzi? jakis regulator napiecia czy cos? pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#33 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
no to jak miałeś alternator na wierzchu to trzeba było ten regulator wymienić.
A na początek rozwiązanie bezkosztowe - Wyjmij aku z auta i pod nim masz masy podpięte o karoserii. Odkręć, przeczyść papierem ściernym, przesmaruj smarem miedzianym i wkręć z powrotem. Jeśli to nie pomoże to potrzeba będzie przeciągnąć gruby zaizolowany przewód masowy od alternatora do aku. |
#34 |
![]() Zarejestrowany: 17-03-2012
Silnik: 2.0 TDDI 90 KM
Postów: 13
Witam!
U mnie się okazało, że był problem z jednym wentylatorem w którym opornik był skopany i działał tylko jeden odrazu na maxa. Gość naprawił wentylator, ładowanie wróciło do normy i samochód jakby lepiej jeździł.... Dzięki za pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#35 | |
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2,0 TDDi
Postów: 219
#36 |
![]() Zarejestrowany: 22-05-2008
Model: mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0 115KM
Postów: 10
Podobny problem wiec nie zakładałem nowego posta. W trakcie jazdy zapaliła się kontrolka akumulatora. Mechanik stwierdził awarie alternatora. Zregenerowano alternator. Wymieniono podobno wszystko od łożysk po szczotki i diody (płytki) itp. Niestety rozładowany akumulator nie odżył i jak to stwierdził elektryk ponownie spalił płytkę w alternatorze . Ponowna regeneracja i nowy akumulator. Samochód cały dzień eksploatowany wszystko ok przejechałem około 60km. Następnego dnia rano przekręcam kluczyk a tu „cisza” brak prądu? Wyjeżdżając od mechanika sprawdziłem ładowanie było 14.3-14.5V (bez włączonych świateł). Co się może dziać skoro jest ładowanie zregenerowany alternator i nowy akumulator, który przez noc został rozładowany stojąc pod blokiem? Mam alarm, nie włączyłem go na noc.
#37 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
robox5, jak zachowuje się dioda od immo w zegarku po przekręceniu kluczyka do położenia II (przed odpaleniem)?
![]() 668855686 |
#38 |
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Mariusz, nie zwróciłem uwagi na diodę od immo, ale po naładowaniu akumulatora prostownikiem, odpalił bez problemu. teraz ponownie się ładuje aku jak, podłącze go to zwrócę uwagę na diodę i dam znać.
#39 |
Model: mondeo mk3
Postów: 10
Dioda miga.po włożeniu klucza do stacyjki święci.przekraczamy klucz auto odpala, dioda gaśnie.
Wysłane z mojego HTC EVO 3D X515m przy użyciu Tapatalka |
#40 |
![]() Imię: Mariusz
Postów: 1,941
Czyli na pewno wina nie leży po stronie immobilisera.
![]() 668855686 |
