#321 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Na Win8 Prolific w tych tańszych i popularniejszych wersjach nie działa. Stosowna notka producenta: •Windows 8 is NOT supported in PL-2303HXA and PL-2303X (End-of-Life) chip versions. •Run PL2303 CheckChipVersion tool program in Windows XP/Vista/7 to check chip version. •Windows 98 and Windows ME driver support are discontinued and no longer provided. •Prolific recommends to buy PL-2303HXD (HX Rev D) or PL2303TA chip. Na Prolificu mam przejściówkę USB-RS232 do obsługi centrali alarmowej i ten kabelek także Win8-64 pokazuje bład 10. Działa mi natomiast na WinXP. Myślę, że wymiana ELMa na taki na FTDI będzie chyba najbardziej perspektywiczna...
#322 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
#323 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Na Win7-32 ten mój kabel USB-RS232 melduje się na driverach w wersji 3.4.36.247 bez problemu. CblTestV2.2.1.1.exe też robi to co może (nie podłączałem go kablem null modem, więc tylko te funkcje poza testowaniem transferu z różnymi prędkościami...). Czyli do tego Twojego Prolifica - podtrzymuję sugestię zamiany kabla na taki z FTDI...
#324 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Kiedyś (kupowałem 1.5 roku temu) zwykły klon za 50 zeta był akurat na FTDI i Siergiej (autor ELMConfiga) też pewno takiego właśnie miał jak zaczął pisać program, a teraz Skośni robią ELMa na innych kościach
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#325 |
![]() Imię: olek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: s-max
Silnik: 1.8
Postów: 22
witam jak w tym programie zrobić by po zmianie lamp ze zwykłych na ksenonki w oryginale zaczęły świcić nie tylko na załączonym zapłonie ale także po zapaleniu auta???robił to ktoś???
#326 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
wczoraj pojawiła się (2 tyg. temu testowałem wersję beta) nowa wersja ELMConfiga - 0.2.10 -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zmiany - automatyczny wybór prędkości połączenia - obsługa konfiguracji modułu KVM (platforma FF2) - obsługa konfiguracji ACU = radia (FF2) - możliwość wgrania fabrycznej konfiguracji modułów (As-Built), wymagane podłączenie do internetu (FF2) - poprawki w obsłudze PCMa dotyczące parametrów w vid-block (Kuga 4WD/2WD) - poprawki w liczeniu sumy kontrolnej na trzeciej stronie konfiguracji HEC (FF2 zegary poliftowe)
#327 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 06-03-2011
Model: S-Max Platinium X automat
Silnik: 2.0 TDCi 125@172KM 307@390Nm
Rocznik: 2007/8
Postów: 115
Koledzy dajcie jakiś mirror bo serwer na którym był ELMConfig w tej chwili nie działa.
#328 |
![]() Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Czy dobrze myślę, że można bez przerabiania elm-a wgrać/zgrać soft-kalibrację ze sterownika(sid202)? Podpowie Ktoś, jak to bezpiecznie zrobić?
#329 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Można (tylko dlaczego piszesz o tym w S-maxie, w którym akurat tego nie da się zrobić nijak???Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Jeśli bez podpowiadania nie widzisz jak to jest łatwo zrobić, to się raczej za to nie bierz. Zrobienie przy tej operacji "roślinki" z samochodu jest banalnie proste. Operacje na PCMie to zdecydowanie "kolejny stopień wtajemniczenia" i nie nadają się nijak na wprawki w obsłudze ELMconfiga...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#330 |
![]() Zarejestrowany: 05-05-2005
Model: focus,transit,mondeo,fiesta
Silnik: 1,8tdci.2,4di.2,0tdci,1,25pb
Rocznik: 07.01.03.06
Postów: 186
Witam bardziej obeznanych kolegow mam pytanko czy ten fejs juz nie potrzebuje przerobki jak twierdzi sprzedawca [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] z gory dzieki za odpowiedz. Jeszcze mam taki problem ze gdy chce odpalic elmconfig wyskakuje blad mscomm32 i nic nie pomaga dogranie bibloteki z pierwszego postu,dodam ze mam system windows7 64bt
Ostatnio edytowane przez Davo ; 01-10-2013 o 19:55 |
| Tagi |
| światła dzienne , światła mijania |
