#51 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 15-03-2011
Model: Ford
Silnik: 1.9TDI
Postów: 40
Ja jeszcze chciałem dopisać to co kolega powiedział o oplach i klimach... Posiadałem 4 ople Zafira B Zafira A Omega C i Vectra C. W żadnym nie miałem porblemu z klimą. Kupiłem Sharana 2005, teraz mam Galaxy 2005 i w oby dwóch przeowdy do wymiany. Człowieku, pojechałem do mechanika i powiedział mi że to standard. Sam u siebie robił też ma Sharana. Więc zanim ktoś powie o klimie w oplach niech się zastanowi 2 razy. Tam na wylocie było 2-3 stopnie. W galaxy mam 6-7 stopni. Sprężarka sprawdzona itp.... DO tego jest jeszcze czarny i powiem szczerze że klima mnie zaskoczyła nieprzyjemnie. Natomiast to jedyna rzecz która mnie zaskoczyła nieprzyjemnie.... W oplu zafirce B to jedyna rzecz z radiem która mnie zaskoczyła przyjemnie!!!!! Nic dodać nic ując...
#52 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2009
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 135
Mam Galusia i dwukrotnie juz łatałem te przewody. |
#53 |
![]() Zarejestrowany: 09-01-2007
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 870
mam galaktyke mk1 i to 96r. już szósty rok i klime tylko co rok odgrzybiam i napełniam. Nic się nie psuje. Może tylko w mk2 tak awaryjna jest?
#54 |
Moderator
![]() Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 08-07-2010
Model: Galaxy MK2
Silnik: 2,3 Benzyna z LPG
Rocznik: 2000
Postów: 796
Ja znam historię mojej Galaktyki MK2 od początku i zero problemów po dzień dzisiejszy. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Więc myślę, że to zależy od egzemplarza. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#55 |
![]() Imię: Endriu
Zarejestrowany: 15-08-2007
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI 115PS
Rocznik: 2001.
Postów: 331
Jakieś pół roku temu pojechałem nabić klimatyzację, przy okazji umyto chłodnice.
Po nabiciu klima chłodziła dobrze znaczy szału nie było bo w poprzednim sharanie chłodziła znacznie lepiej ale dawała rady. Jednak teraz odczuwam że coraz to słabiej chłodzi, przy takiej temperaturze jak dziś powietrze wylatujące z kratki jest tylko trochę chłodniejsze od powietrza zewnętrznego bez klimy. Byłem u gościa co nabijał mi klimę i mi wciskał kit, że ten typ tak ma i on nie widzi żadnej usterki...klima się załącza, wentylatory chodzą, wszystko według niego jest OK. Ja jednak się pocę w aucie podczas jazdy więc nie jest OK, i to nie jest mój pierwszy samochód z klimą więc wiem jak ma chłodzić. Zauważyłem, że rurka od klimy co zawsze była zimna jak lud i oszroniona jest tylko lekko chłodna... Powiedzcie co może być powodem słabego chłodzenia?. |
#56 |
![]() Imię: Lukasz
Zarejestrowany: 26-05-2009
Model: Galaxy Mk2 wersja camper
Silnik: 2.3 16v
Postów: 165
Pewnie czynnika w klimie jest już końcówka dlatego slabo chłodzi.Wystarczy że masz niewielki wyciek i ubywa minimalnie to po pół roku może już być końcówka.Podjedź gdzie indzie.j,niech sprawdzą ciśnienie w układzie
#57 |
![]() Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
druga sprawa, że słodzić SGA tylko jednym parownikiem się nie da, zobacz jaka jest powierzchnia wewnętrzna auta. Ile posiada powierzchni oszkolonych i ilosć metalu nagrzanego w słońcu.
2 strefowa klimatyzacja owszem daje sobie radę wyświnicie. Chcesz mieć jakiś punkt odniesienie, to włóż termometr w kratkę wyloty powietrza i ustaw temp. na minimalną. Jeśli będzie bliżej 0 aniżeli +10 to jest bardzo dobrze. Odczucia "skórne" są mylące. |
#58 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Ford focus mk3
Silnik: 2.0 TDCI 103 KW
Postów: 35
Witam Nie dawno zakupiłem sharana i mam problem z klimą zaczeło sie od migającego panelu wyczytałem że to jakiś błąd podpięty komp i błąd czujnika klimy za małe ciśnienie być może brak czynnika wcisnąłem jeden zaworek cichutkie sykniecie w drugim to samo czyl czynnika nie ma i co teraz robic czy jechać jak sie ociepli nabic ją i wtedy szukać przyczyny czy można ewntualnie coś samemu posprawdzac przed wizyta u klimiarza
#59 |
![]() Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
musisz sprawdzić szczelnośc, czyli zatankowac czynnik z farbka. Pojeździsz i zobaczysz gdzie jest nieszczelnosc (w ultrafiolecie).
Przy okazji przeprowadź odgrzybianie. |
#60 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
U mnie poza błędem od klapy recyrkulacji innych nie mam a wydaje mi się, że klima nie działa. Od jakiej temp ona zaczyna działać? Nie mam błędów o niskim ciśnieniu czy coś, więc wnioskuję, że czynnik jest, ale czemu nie działa i nie słyszę cyknięcia przy włączeniu ja w mkI przy manualnej klimie?
