#11 |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-05-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 32
Czy czujnik abs na prjest taki sam jak na tył ?
#12 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Po kilku zagrzaniach się tylnej piasty zaczęła palić się kontrolka ABS i raz na dzień zapala się w trakcie jazdy kontrolka ręcznego.
Czy powodem może być to że tarcz hamulca się nagrzewała/ Dodam że dwa razy zgasła mi kontrolka abs ale wtedy hamulec był bardzo twardy i po naciśnięciu zaraz zapaliła się kontrolka abs. |
#13 | ||
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
#14 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Dzisiaj kontrolka zgasła mi podczas jazdy trzy razy, hamulec wtedy robi się twardy a przy naciskaniu na pedał coś tryka. Podobnie jakby na śliskim w pedał kopało tylko w pedał nie kopało tylko było to słychać tak jakby gdzieś z pod maski.
#15 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Więc dzisiaj byłem u mechanika i stwierdził że nawalił pierścień ABSu, z tego co czytałem na forum to owy pierścień zespolony jest z łożyskiem. Łożysko wymieniłem ok 2tyś. km temu. Czy może ktoś potwierdzić gdzie znajduje się pierścień.
#16 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
pierścień ABS znajduje się w łożysku. Sprawdź najpierw miernikiem czy czujniki ABS nie są uwalone. Przełączasz miernik na mierzenie diody i wpinasz się w piny czujnika. niesprawny czujnik jest rozwarty - na mierniku nie będzie żadnych wskazań
#17 |
![]() Zarejestrowany: 05-11-2010
Silnik: TDDI
Postów: 75
Kolego ja też walczę, czujniki mają koło 660ohm, u mnie 4 są sprawne już 2 przewody wymieniłem, jutro pobawie się kostkami. Jak nie to zostają piasty.
U mnie znów nic nie wyje,łożyska wydają się ok, zostaje jakaś głupota, a kontrolka pali się jak chce. Powalczę. PS. jak miałem uwalone tylne zaciski tak że po kilku km jajka można było smażyć, a jak robiłem to z klocków już nie było i ABS nie świrował. Mnie jeszcze jedno zastanawia, a może czujniki się zasyfiły ! u mnie na 4 kołach o ile pamiętam to jest jakieś 660 ohm |
#18 |
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 16
Byłem podpiąć mondka pod kompa, okazało się że walnięty jest pierścień abs, tzn chyba łożysko do wymiany. Chociaż zrobiłem dopiero ok 2tyś i coś z nim nie tak, albo z tym pierścieniem na łożysku.
#19 |
![]() Imię: Łukasz
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Pierscienia sie nie wymienia. Jest zespolony z lozyskiem.
#20 |
![]() Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 4
na poczatku mechaniory powiedzialy ze piasta.... pozniej ze czujnik... poczyscili wszystko czujniki, piasty itp tematy i PROBLEM ZNIKNOL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
uznali ze jednak bylo zasyfione rdza itp dziadostwem i dlatego zle zczytywalo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
