#11 |
![]() Zarejestrowany: 31-08-2010
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Mi kiedyś przez uwalony korek wywalało płyn. Warto sprawdzić- czytaj kupić nowy.
#12 | ||
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: Mondeo Mk1 kombi
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Bump: Cytat:
#13 |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
No nie do końca. Układ ciśnieniowy ma to do siebie, że zwiększa temperaturę wrzenia płynu. Zbyt niskie ciśnienie w układzie nie jest dobre, podobnie ze zbyt wysokim. Płyn pod wpływem innego ciśnienia niż zalecane może wariować w układzie.
Chcesz mieć pewność drożności? Zalej układ octem, wyczyści wszystko, ale ryzyko spore. Pojeździj tak ze 100 km i będzie wszystko drożne. Btw. Po mojej przygodzie z uszczelką zrobiłem test. Odpaliłem silnik, czekałem aż się zagrzeje. Chciałem sprawdzić czy aby na pewno nie wywali płynu. Odpiąłem czujnik na wentylatorze i co się stało? Wywaliło płyn do góry jak nigdy. Dosłownie gejzer. Temperatura oczywiście ostro w górę na wskaźniku. Dokładnie to samo co przed wymianą uszczelki. Załamka. Nie miałem założonego korka. Ale jestem uparty. Podejście drugie: taka sama procedura, założony korek. Wskazówka zbliża się do litery L i nic się nie dzieje. Podłączyłem wentylator i lala. Śmiga elegancko. Temperatura spadła, nic nie wyleciało. Bardzooooooo się starałem, żeby go zagrzać w trasie, nieźle po tyłku dostał, ale ani razu wskazówka nie wykroczyła po za literkę O. |
#14 | ||
Model: Ford Escape/Fusion
Rocznik: 2003/2005
Postów: 6,257
Układ chłodzenia masz zalany nieoryginalnym płynem, powinien być zastosowany płyn Motorcraft super plus 4. Ponieważ jest on praktycznie niedostępny, a nie może być stosowany nowy płyn Motorcraft super plus 2000, ani jego odpowiednik Motorcraft super plus premium. Sam kiedyś miałem ten problem, długo szukałem zamiennika i znalazłem płyn Dynagel, który spełnia tą normę, której odpowiada super plus 4. Obawiam się, że Borygo tej normy nie spełnia. |
#15 |
![]() Imię: Andrzej
Silnik: 1.8 + LPG
Rocznik: 1995
Postów: 22
Dzięki za pomoc.
Nie obejdzie się pewnie bez wizyty u mechanika. Także od samego początku podejrzewałem uszczelkę... jeśli to ona to będę musiał skalkulować opłacalność jej zrobienia (mam już niemałą korozję, kończy mi się ważność butli, dynamika silnika b. słaba...). Jak wyjdzie coś ciekawego to dam znać. |
#16 | ||
![]() Zarejestrowany: 29-11-2005
Silnik: 2.5 V6 / 1.8
Rocznik: 1997 / 2002
Postów: 6,370
Pomoc tylko na forum ! Nie pros o pomoc przez PW ! |
#17 | |
Model: Mondeo mk2
Silnik: 1.8td
Rocznik: 1997
Postów: 89
Ja zalałem układ prestonem. W czym rzecz: woda ma temperaturę wrzenia 100 stopni celsjusza w normalnych warunkach. Pod ciśnieniem niech będzie to nawet 110 stopni, czyli o 10% wyższa temperatura. Wyobraź co się dzieje w układzie jeżeli masz złe ciśnienie. Woda gotuje się w temperaturze 100 stopni, czyli w normalnej eksploatacji samochodu zbyt niskiej. Powiedzmy, że wartość krytyczna to niech będzie 110 stopni. Układ może wariować. Poprawne ciśnienie to podstawa. Druga sprawa to płyn. Prestone i Dynagel przy zastosowaniu korka ciśnieniowego dają radę to 130 stopni celsjusza. Bez korka to ok 110 stopni i zaczynają się cuda.
Nie ukrywam, że wybór płynu może nie jest jakiś szalenie istotny. Ludzie jeżdżą na Borygo i innych znacznie gorszych specyfikach i krzywda się im nie dzieje. Podsumowując: warto sprawdzić korek. Mały koszt, a może okazać się pomocny. PS: w warunkach domowych czy bez specjalistycznego urządzenia nie da się sprawdzić korka w inny sposób niż podmiana. Bump: Cytat:
