#11 |
![]() Zarejestrowany: 14-10-2010
Model: byly dwa S-Maxy, jest Mazda CX-5
Silnik: był 2.5T, był 2.0 EB 240PS, jest 2.5 NA
Rocznik: był 2007, był 2012, jest 2016.
Postów: 473
Montowałem w ASO - tak jak wspomniałem sterowania z C+ nie mam, nie jest zintegrowane z elektroniką (tzn sam muszę ustawić nawiewy i temp. na max zanim wyłączę silnik - w wersji fabrycznej to działa sterowane canem).
Nie wiem, nie znam sie - nie bierzcie mnie na powaznie
#12 | |
Imię: ...
Zarejestrowany: 24-11-2009
Model: ...
Silnik: ...
Rocznik: ...
Postów: 546
gdzie piny: 3 - zasilanie główne (ze skrzynki bezpieczników) 4 - masa główna modułu 7 - + zasilania pompy paliwowej 9 i 10 - odpowiednio - i + pompy wodnej 6 i 11 - magistrala CAN Numer wiązki (do sprawdzenia czy masz w samochodzie) znajdziesz na schemacie, który wcześniej załączałem. Dobrze by było znać vin samochodu z którego to wytargali bo wtedy mozna by sprawdzić czy było to faktycznie fabryczne webasto czy dokładane. Pozdrawiam |
#13 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 12-10-2012
Model: S-Max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Witam.
Ja zajmuje się ogrzewaniem postojowym na co dzień i sam założyłem u swoim aucie Eberspracher ze sterowaniem R+. Wszystko działa jak trzeba jest tylko trochę bardziej skomplikowane jeśli chodzi o sterowanie nawiewów reszta jest przystępna. Mogę podesłać rozpiskę z elektryki jeśli będzie komuś potrzebna. Pozdrawiam Maciek Bump: |
#14 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 24-04-2008
Model: planowany MK4
Rocznik: 2008-2010
Postów: 6
A jeśli szukać na allegro to Eberspracher czy Webasto, bo oba są fordowskie, ostatnio na allegro tylko webasto z logiem FoCoMo się pojawia za około 600zł niby komplet.
czy może ktoś powiedzieć krok po kroku jakie elementy potrzeba i czy to dużo pracy. Proszę też o podpowiedz jakiej i gdzie wtyczki szukać w autku, by sprawdzić czy ma się instalacje. Szukam też warsztatu na śląsku który by to zrobił. |
#15 |
![]() Imię: Maciek
Model: S-Max
Silnik: 1.8
Postów: 16
Nie ma żadnych wtyczek. W sumie to nie ma różnicy między eber i webasto.
Komplet ma piec, pompę wody i paliwa. Sterowanie jak pisałem ale do ogarnięcia. Jeśli chodzi o eber to mam na stanie cyfrowy procesor do sterowania klimy, moge zaprogramować na gotowe i pilota komplet nowy. Umiejscowienie grzejnika jest po stronie pasażera na ścianie grodziowej obok wydechu wiec wszystko trzeba robić z podnośnika albo kanału. Pozdrawiam |
#16 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 07-09-2012
Model: Mondeo MKIV Titanium
Silnik: 2.3L Duratec-HE (160PS) - automat
Postów: 56
Moje Mondeo MKIV 2.3L Duratec-HE (160PS) http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=177391 |
#17 |
![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 27-10-2008
Model: S-Max Trend
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 326
Po 3 godzinach!?
Co prawda nie mam w swoim eSiu ogrzewania postojowego zasilanego paliwem (potocznie "webasto"), ale trochę się tematem interesowałem ostatnio. Rozmawiałem z fachmanem, który na co dzień takie rzeczy instaluje w autach i wg niego webasto powinno działać max 30 minut, a potem trzeba mniej więcej tyle samo czasu jechać (nie wyłączać silnika), żeby akumulator się podładował. Z resztą nawet na stronce webasto (producenta) o tym piszą. |
#18 |
![]() Zarejestrowany: 21-07-2008
Model: Transit Courier
Silnik: 1.5TDCi 90KM
Postów: 1,142
Panowie , ja mam fabryczne webasto . Od czasu zakupu wyswietla się komunikat ''ogrzewanie postojowe włączone '' i nie mogę tego odznaczyć(wyłączyć) w menu bo za chwilę krzyżyk wraca . Ponoć muszę wgrać nowy soft do sterownika webasto a żeby mnie ten komunikat nie denerwował to wyciągnąłem bezpiecznik od webasta i tu pytanie czy ''odcięte''webasto źle nie wpływa na dogrzewanie silnika tzn. czy webasto po za tym że możemy programować , to czy samoczynie dogrzewa silnik bez naszej ingerencji?
#19 |
Postów: 473
Mi zamontowano Webasto i jest bez ingerencji z Conversem+.
Muszę ręcznie ustawiać nawiewy i temp o czym dowiedziałem się po zamontowaniu.:O
#20 | |
![]() Imię: Marcin
Postów: 56
