#21 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Inna to inna - czym się różni wie Ford (ale nie ASO...)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 28-08-2013 o 09:59 |
#22 | |
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Działa mi, tempomat (ELM nie działa z wyższymi prędkościami), ••Więc nie dotknąłbym PCM-a. I tu wielkie dzięki za rozjaśnienie tematu dla wszystkich, co brali udział w wątku o tempomacie. Link do tematu [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Pozdrawiam Kris
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris Ostatnio edytowane przez aksokol ; 09-09-2013 o 22:48 |
#23 |
![]() Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-07-2011
Model: Ford Focus
Silnik: 1.6, 100KM, benzyna
Postów: 51
Koledzy, mam Focusa z 2008 (po FL) z benzyną 1.6, 100 KM.
Po sprawdzeniu ELMConfig mam firmware 7M51AFD. Wg rosyjskiej stronki [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest to wersja aktualna, choć pochodzi z 2008 roku. Mam pewną wątpliwość czy to jest fabryczny firmware, bo przy uruchamianiu tempomatu w nieautoryzowanym serwisie mieli problemy i widziałem, że ręczenie ustawiali w IDS, że auto jest sprzed FL. 1. Czy ktoś w tym silniku testował kalibrację np. 7M51AKE? Opis jest "1,6L SIGMA IB5 RUSSIA C307" - czy ktoś orientuje się co oznaczają te C214/C307/S389 itp? 2. Jeszcze jedna wątpliwość: w zakładce configuration mam Tire Size 829. Po wpisaniu rozmiaru kół 195/65/15 wyskakuje, że powinno być 835. Macie też tutaj rozbieżności? Axle Ratio mam ustawione 4.06 - jest jakiś sposób zweryfikowania tej liczby? Boję się, że mi namieszali w tym serwisie. |
#24 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
też miałem fabrycznie 7M51AFD, potem wgrałem chyba właśnie AKE, następnie AM51AB bo to jest najnowszy fabryczny soft do 1.6 100
od 1.5 miesiąca jeżdżę na custom'owym (podkręconym) AM51AB - lepiej reaguje na gaz Tire Size i Axle Ratio mam takie same jak Ty C214 - to wewnętrzny kod CMaxa, a C307 to FF2
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#25 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
Tire Size - jak ktoś chce mieć o te 2% dokładniej liczony przebieg, to ten parametr powinien zmieniać zgodnie z tym, jakie opony ma aktualnie założone... Praca trochę stresująca (programowanie całego PCMa...) a efekt jak podałem - 2%...
#26 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
#27 |
![]() Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Mayak, a widziałeś jakąś różnicę przy przejściu z fabrycznej kalibracji na 7M51AKE lub AM51AB?
AM51AB modyfikowałeś sam? |
#28 | ||
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
#29 |
![]() Imię: Maciek
Model: Ford Focus
Postów: 51
Wgrałem AM51AB. Na pewno nie jest gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Zresetowałem też pamięć KAM, więc po kilkudziesięciu kilometrach będę coś w stanie powiedzieć.
#30 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,359
no to pojeździj, a po jakimś czasie możemy porównać z moim podkręconym AM51AB Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
