Stary 14-10-2013, 20:56   #11
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
W focusie mk2 lampki w podsufitce, włączające się przy otwarciu drzwi oraz "podświetlenie skarpetek" GEM wyłącza po 10 minutach. Pozostałe oświetlenie wnętrza, którym steruje użytkownik (lampki do czytania, lampki przy osłonach przeciwsłonecznych, oświetlenie schowka, czy lampki główne w trybie świecenia na stałe) wyłączane są po 30 minutach.
Z moich obserwacji wynika natomiast, że nie są odłączane gniazdka- już kilka razy ładowałem telefon poprzez gniazdo w bagażniku i jak wracałem po 3 godz. telefon był naładowany na 100%, co w 30 min. nie byłoby możliwe.
Dlatego moim zdaniem podłączenie zasilania wideorejestratora na stałe można rozsądnie zrobić wyłącznie poprzez podłączenie do zasilania lampki oświetlenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Teisejas ; 14-10-2013 o 21:02
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2013, 21:11   #12
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Tylko trzeba pamiętać że nie podłączamy do lampki samego przewodu, ale całą płytkę bo w lampce jest 12V a my potrzebujemy 5V
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 15-10-2013, 10:22   #13
Apeswu
Zarejestrowany: 19-11-2012
Model: Ford Focus Mk II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Kolego, co prawda nie podłączałem kamerki tylko zestaw głośno mówiący na oslonie przeciw słonecznej oraz zasilacz do telefonu.
Otóż kupiłem rozbielacz do zapalniczki oraz gniazdko zapalniczki i kawałek przewodu. Do zapalniczki koło lewarka biegów przlutowalem przewód i puściłem pod plastikami pod kolumnę kierownicy, tam przylutowałem gniazdko, do gniazka podłączyłem rozdzielacz, do rozdzielacza wpiąłem zasilacz telefonu, który między plastikami wyprowadziłem w pobliżu szyby. Zasilacz od zestawu poprowadziłem pod plastikową osłoną słupka oraz za tapicerką dachu. Praktycznie nic nie widać, a wszystko działa po przekręceniu kluczyka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Fiesta IV 1.3 --> Mondeo Mk2 1.8 TD --> Focus Mk2 FL 1.8 TDCI
Apeswu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 11:15   #14
Postów: 18,055
Napisał Apeswu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
.... Do zapalniczki koło lewarka biegów przlutowalem przewód...Praktycznie nic nie widać, a wszystko działa po przekręceniu kluczyka ...
No i bez przekręcenia kluczyka też...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W FF2 gniazda zapalniczek są zasilane cały czas i cały czas rozładowują akumulator...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpięcie zasilaczy urządzeń typu rejestrator jazdy pod lampkę oświetlenia wnętrza (która jest zasilana poprzez układ odłączający po określonym czasie od wyłączenia zapłonu) to jedyny sensowny pomysł w FF2.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 11:17
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 15:02   #15
gomcek
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus mk2 FL
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 9
Tyle tylko ze zostawilem wlaczona lampke na test i po 20-30 minutach zaczal wyc alarm.. sprawdze jeszcze raz ale za chwile ale wyglada mi na to ze alarm wyl przez wlaczona lampke i tak samo moze byc z kamerka podlaczona pod lampke..
Bump: Tak. Lampka zostawiona w pozycji wlaczonej zalacza alarm po 30minutach... ktos wie czy ustrojstwo ktore za to odpowiada jest w guziku on/off czy wczesniej?
gomcek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 17:32   #16
paablod
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 02-05-2012
Model: Focus Kombi Mk2 Ghia
Silnik: 1,6 TDCi 109 KM
Postów: 281
A czy zamiast robić alpejskie kombinacje nie lepiej kupić kawałek dwużyłowego przewodu (np. do instalacji domofonowej) i podłączyć się pod wyłącznik świateł, np. pod "plus po kluczyku"? Ja mam tak podłączony termometr i zasilacz do nawigacji i zero problemów. Należy sobie zadać pytanie, kiedy kamerka ma być zasilana i do tego założenia poszukać rozwiązania.
Ostatnio edytowane przez paablod ; 15-10-2013 o 17:39
paablod jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-10-2013, 18:48   #17
Postów: 18,055
Napisał gomcek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radosna twórczość instalatora alarmu. Na pewno nie jest to normalne - szukaj kto Ci instalował alarm i co za dziwne ustrojstwo założył...
Napisał paablod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A czy zamiast robić alpejskie kombinacje nie lepiej kupić kawałek dwużyłowego przewodu (np. do instalacji domofonowej) i podłączyć się pod wyłącznik świateł, np. pod "plus po kluczyku...
Przecież takie podłączenie jest dużo bardziej "alpejskie"... Zasilanie lampki masz zaraz koło miejsca instalacji rejestratora i nic nie musisz ciągnąć...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 15-10-2013 o 18:51
Stary 15-10-2013, 19:53   #18
paablod
Imię: Paweł
Postów: 281
Zgoda, ale zdaje się, że kolega ma jakiś problem z podłączeniem się do tej lampki.
Stary 15-10-2013, 20:00   #19
Postów: 18,055
No tak - tylko widziałeś w życiu alarm "czuły" na włączoną lampkę oświetlenia kabiny? Ja nie - więc myślę, że problem jest z alarmem i nie ma żadnej gwarancji, że pociągnięcie zasilania z innego miejsca da jakiś normalny, przewidywalny efekt...
Stary 16-10-2013, 08:50   #20
Apeswu
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 38
Eeeee aż poszedłem sprawdzić, po wyłączeniu zapłonu zapalniczka mi się wyłącza. Telefon nie ma ładowania, w zapalniczkę też nie ma prądu...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:56.
