#351 |
![]() Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.0 EcoBoost AWD
Postów: 817
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Przyjemnej lektury Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Monedo mk3 2,5V6 jest 2.0 240 KM AWD.
#352 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 16-07-2007
Model: FORD MONDEO MK4
Silnik: 1.8 TDCI 125 KM
Postów: 273
Witam kolegów,
Nie było mnie tutaj ze 2 lata, ale to dlatego że samochód się nie psuł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dwa dni temu w czasie jazdy zaczęła mrygać sprężynka i samochód znacznie osłabł. Rozpędza się ale powoli raczej jak zwykły diesel bez turba i na wolych obrotach trochę głośniej klekocze, zwłaszcza słyszalne jest to w garażu czyli zamkniętym pomieszczeniu. Nie kopci Nie telepie Przy ruszaniu ma delikatne momenty przydławienia. Wiem że można użyć szukajki, ale przy tak rozległym forum jest już tego tyle że można spędzić kilka dni na czytaniu. Może macie jakieś pomysły przed pojechaniem na komputer ? Pozdrawiam Piotr
MK4 TITANIUM X 1.8 TDCI 125 KM |
#353 |
Model: Fusion
Postów: 817
Stanisz kolego,masz problem z silnikiem a nie z ASB.
BTW.Podłączenie pod kompa tak wiele nie kosztuje.
#354 | |
![]() Zarejestrowany: 10-05-2012
Model: Mondeo ghia automat
Silnik: 2.0 TDCI 130km
Postów: 32
#355 |
Postów: 32
witam ponownie, niestety pojawil sie u mnie problemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mianowicie po wymianie swiec zarowych <zalozylem swiece iskry> pojawil sie problem z zegarami zamiast wyswietlac km i wskazania komputera wyswietlają sie kreseczki po wylaczeniu i wlaczeniu cyferki sie pokazują do momentu odpalenia auta, zauwazylem tez ze przestal dzialac predkosciomierz ponadto auto przestalo odpalac tzn cos wydoilo akumulator a po podlaczeniu drugiego rozrusznik nie daje znac, podczas proby odpalenia nie przygasaja nawet kontrolki. dziwna sprawa, gdyby to był manual pewnie probowalbym zapalic z pychu. moze ktos mial podobne doswiadczenia? do dzisiaj do wymiany swiec wszystko bylo ok samochod palil jezdzil w zime tylko mialem klopoty z odpalanie czaekam na jakąs pomoc bo jutro pewnie rozbiore z pol samochodu szukając przyczyny |
#356 |
Postów: 32
problem rozwiazany
#357 | |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Wpis jaki widnieje powyżej może być usprawiedliwiony jedynie Twoim młodym doświadczeniem na Forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#358 | |
Postów: 32
jakas dziwna sprawa nawet na forum nic o tym nie pisza. a faktycznie moje doswiadczenie z mondeo jest male do dopiero 1,5 roku tak wiec wszystko przedemną z Tym modelem |
#359 |
![]() Zarejestrowany: 28-02-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tdci
Padła mi skrzynia biegów tiptronik typ jadko, czy nowa skrzynia przy wymianie musi mieć identyczny numer, czy wystarczy typ jadko? Bedę wdzięczny za szybką odpowiedź.
#360 | |
![]() Imię: Piotr
Postów: 273
niebieskirafalek skąd jesteś ? masz jeszcze ten elm ? W ostatnich miesiącach wysypały mi się dwa wtryski które zostały ponownie zaprogramowane i jeździłem dalej pamiętając aby gwałtownie nie przyśpieszać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., teraz po raz trzeci miga sprężynka i silnik nie pracuje prawidłowo. Chciałbym sprawdzić czy to kolejny wtrysk czy któryś z dwóch poprzednich poleciał. Tak czy inaczej muszę chyba już teraz zabrać się za wymianę wszystkich wtryskiwaczy. Najwięcej w necie jest o firmie Bosch Service - Pawlik ze Stalowej Woli, czy ktoś regenerował u nich wtryski i może wydać opinie ? Kolejne pytanie, czy po otrzymaniu wysyłkowo zregenerowanych wtryskiwaczy wystarczy je zamontować i będzie grało czy trzeba po zamontowaniu jeszcze programować ?
| Tagi |
| automat , mondeo mk3 |
