#61 |
![]() Zarejestrowany: 16-02-2012
Model: Mondeo MK4 Gold X
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
żeby nie popełnić błędu mam rozłączyć zaznaczoną rurkę i wepchac sondę w górny otwór?
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#62 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Oczywiście dezynfekowanie bez wyjęcia tego filtra jest trochę bez sensu. A to cudo co to się na 10 minut zostawia, to co najwyżej może pobrudzić fotele, bo trwałego efektu czyszczącego żadnego po nim nie ma. |
#63 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Czytaj uważnie. Preparat Wurth stosuje się przez odpływ na parownik.
Nie pytałem też po co mam to robić tylko czy w właściwe miejsce wsadzam sondę |
#64 |
![]() Zarejestrowany: 16-11-2009
Model: Ford Mondeo Mk5
Silnik: 1.5
Postów: 345
Kolego holy, słuchaj innych którzy już to przerabiali.
Jak napsikasz przez ten otwór to jednocześnie zalejesz filtr kabinowy. Zdecydowanie wygodniej i dokładniej zrobisz to od drugiej strony jak wyciągniesz filtr. Wtedy masz duży otwór, możesz dotknąć parownik i go dokładnie spiekać. |
#65 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Filtr wyjąłem i po psiknięciu w otwór który wskazałem na zdjęciu i obudowie filtra było sucho.
Co do wygody to się nie zgodzę bo łatwiej wyjąć jeden klips na ściance koło nóg pasażera oraz rozłączyć rurkę w dobrze usytuowanym miejscu niż odkręcać 3 śruby pedału gazu i osłonę filtra do których dostęp jest co najwyżej średni |
#66 | |
Silnik: 1.5
Postów: 345
A po wyjęciu filtra były gdzieś ślady pianki?
Wychodzi na to że ta rurka wychodzi z drugiej strony parownika. Ciekawe na ile skutecznie udało ci się go w ten sposób "obsikać"? Bump: Cytat:
Jeśli obieg wewnętrzny przechodzi przez filtr to nie ma to sensu bo ozon zostanie w filtrze. Ostatnio edytowane przez Lukaszko ; 23-10-2013 o 10:41 |
#67 |
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 83
Preparat, który zastosowałem to nie jest pianka. Przed psiknięciem wyjąłem filtr i wsadziłem w otwór szmatkę żeby mi nic pod nogi nie wyciekło, ale szmatka była sucha. Pół opakowania zużyłem zgodnie z instrukcją. Na razie czuć w powietrzu tylko ten środek. Będę wracał z pracy sprawdzę co się będzie działo po wyłączeniu klimy.
#68 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
#69 |
![]() Imię: Darek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: 1,8tdci
Postów: 92
Jak już jest smród żadną pianką nie wygonicie, miałem taką sytuacje i tylko nie potrzebny wydatek zrobili mi to w ASO i jest super , powiedzieli mi że należy wymieniać filtr rok w rok i będzie OK
#70 | |
Silnik: 1.5
Postów: 345
Ty masz Mk3 tam jest filtr w podszybiu i nie ma problemu u nas w mk4 jest w kabinie i jak dla mnie to obieg wewnętrzny też przebiega przez filtr bo jest bezpośrednio przy parowniku. Pytam kogoś kto jest pewny jak to wygląda i gdzie zasysa wtedy powietrze. Przy filtrze węglowym ozonowanie nie ma sensu bo większość utknie w nim. |
