Stary 30-10-2013, 10:25   #71
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
nie załączało sprężarki klimy po prostu
dobrze, że wgrywałeś w lato jak było ciepło, bo jakbyś to robił w zimę, to byś nie zorientował się, że klima nie bangla
mimo wszystko uważam, że warto spróbować wgrać soft bez dpfa (fordowski a nie jakiś z nieznanego źródła!)- oczywiście na własne ryzyko, tak jak wszystko co dotyczy ELMConfiga!
Stary 30-10-2013, 10:30   #72
ferolo22
Imię: daniel
Zarejestrowany: 11-01-2013
Model: focus , Escape
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
mayak jakies sugestie co do softu?
ferolo22 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-10-2013, 10:34   #73
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
tabelkę Siergieja znasz -> [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
zapytałem się kolegi, który ma 1.6 tdci 109 z 2005 bez dpfa, jaki ma soft i ma wieczorem sprawdzić
ewentualnie pisz do ludzi z forum, którzy mają taki silnik bez dpfa
Stary 30-10-2013, 10:55   #74
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
Popytaj sie ludzi ewentualnie jak bedziesz cos wiedział daj mi znać
Stary 31-10-2013, 22:20   #75
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam. 109KM fabrycznie bez DPFa. Nawet miałem update robiony przez ASO przy okazji jak mi kiedyś coś tam sprawdzali. Wsad był robiony w 2010 roku, także powinno być w miarę świeże.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-11-2013, 06:37   #76
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
A byłbyś w stanie sprawdzić jaki masz numer softa ? i podać go?
Stary 01-11-2013, 09:49   #77
wrzoch
Imię: Ł
Model: Kuga Mk3
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Napisał ferolo22 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i czym?
Zwykły Elm wystarczy czy musi być dynks High/Low speed CAN?
W teście zegarów widać?
Jak mogę, to pomogę
Stary 01-11-2013, 15:34   #78
ferolo22
Imię: daniel
Silnik: 1.6, 2.0
Rocznik: 2007, 2016
Postów: 455
musisz podpiąć elma wejść w zakładkę pcm i powiedzieć jaki masz soft na stronie początkowej pcma będziesz miał numer softu
Stary 02-11-2013, 00:49   #79
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał wrzoch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak i czym?
elm327
może być bez dynksa, a jeśli już go masz, to ustawiony na HS-CAN
wybierz PCM, a potem na pierwszej zakładce (podpisana 'information') wybierz read i podaj się tam pojawia
nie!! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-11-2013, 16:12   #80
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał JohnLenin Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, aktualizowałem w aso oprogramowanie w moim FFII, 1.8tdci 2006r do wer. 8M51-AXA. Czy jest możliwe, aby dowiedzieć się, co dokładnie zmienia nowe oprogramowanie? W ids-e napisane jest, że - Niniejsze uaktualnienie dotyczy następujących punktów: Nowy PID wprowadzony do zastosowania w diagnostyce.
w ramach ciekawostki - mam w nowym programie (UCDS) zaszyte "poprawione" softy do 8M51-AXA (starsze 1.8 tdci na SID202) i 7M51-BCG (nowsze 1.8 tdci na SID206)
owo "poprawione" to nie jest chip-tuning na maksa (jak widać, wiodący tunerzy wyciągają z tego silnika ok. 140km i 340Nm) tylko jest to jakieś 10-15%
czyli nie jest to w żaden sposób konkurencja dla tunerów, ale może ktoś chce spróbować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez mayak ; 04-11-2013 o 22:55
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:37.
