Stary 05-11-2013, 08:42   #81
jaces
Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Ja bym chętnie spróbował, tylko czy można z tego programu (UCDS) wyciągnąć ten zmodyfikowany soft do PCMa (SID202)? Mam trochę daleko do ciebie.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jaces jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 09:09   #82
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
na razie nie da się, może kiedyś - nie wybierasz się do stolicy? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ps.
polecam przy okazji wymianę zegarów na poliftowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2013, 14:04   #83
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w ramach ciekawostki - mam w nowym programie (UCDS) zaszyte "poprawione" softy do 8M51-AXA (starsze 1.8 tdci na SID202) i 7M51-BCG (nowsze 1.8 tdci na SID206)
owo "poprawione" to nie jest chip-tuning na maksa (jak widać, wiodący tunerzy wyciągają z tego silnika ok. 140km i 340Nm) tylko jest to jakieś 10-15%
czyli nie jest to w żaden sposób konkurencja dla tunerów, ale może ktoś chce spróbować? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja bylbym zainteresowany tym softem SID202 . Jak cos to pw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-11-2013, 15:24   #84
jaces
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
ps.
Niestety na razie się nie wybieram autem.
Nad zegarami myślę, ale z drugiej strony to musiałbym też wtedy podświetlenie pozmieniać bo do zielonego to tak średnio pasuje, no i przy okazji panel do klimy na polift i tak to się zbiera.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 05-11-2013, 23:10   #85
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Napisał erniio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a będziesz w W-wie?
Napisał jaces Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ludzie jakoś sobie z tym radzą, albo zmieniają podświetlenie nowych zegarów, albo można kupić na alle wszystkie pstryczki z podświetleniem czerwonym, a potem sprzedać te z zielonym
Stary 05-11-2013, 23:20   #86
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
a będziesz w W-wie?
Jak dobrze pojdzie to za 2 tygodnie
A nie da rady tego softu wyciagnac ??
Ostatnio edytowane przez erniio ; 06-11-2013 o 09:45
Stary 06-11-2013, 12:00   #87
margul
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: focus c-max
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 28
Gdzieś chyba czytałem, że nie uda się taka podmiana, chodziło o przełączniki w drzwiach kierowcy.
To jak to w końcu jest?
Bo już miałem tak u siebie tak robić, ale zrezygnowałem.
A jak z innymi - w pozostałych drzwiach i od ogrzewania szyb?
margul jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 12:11   #88
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Nie da się wymienić przełączników w drzwiach kierowcy, jeśli masz 4 elektryczne szyby, bo nie będzie działać. Przy tylko przednich elektrycznych szybach (= brak modułów drzwiowych) można bez problemu wymieniać przełączniki z zielonym podświetleniem na czerwone. I na odwrot. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-11-2013, 12:19   #89
wrzoch
Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Kwestia podświetlenia (wymiany) w przełączniku w drzwiach, to godzina roboty. 8 diod 3528 (lepiej kupić ze trzy na zapas, bo trzeba odgiąć mocowania w drugą stronę, a lubią pęknąć przy tej operacji.
Koszt diody jednej to jakieś 50gr.
To samo z przełącznikami. W drzwiach mają po dwie diody LED SMD 1206, w pozostałych guzikach wystarczy jedna (w grzaniu szyb tej drugiej nie trzeba wymieniać, wystarczy zieloną).
Najwięcej problemu z tym zakichanym włącznikiem świateł miałem. Tutaj chyba lepiej się szarpnąć na używkę w czerwonym kolorze.
Jak mogę, to pomogę
Kontakt: wrzoch(at)gmail.com
wrzoch jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-11-2013, 12:26   #90
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
Kiedyś przerabiałem przełącznik świateł (reflektorów) - da sie to zrobić
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
