Stary 15-11-2013, 12:39   #101
Postów: 18,059
Domyślnie Odp: Aktualizacja oprogramowania (w serwisie)
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
1.6 tdci już obsluguje
Masz zrzut ekranu wyżej i widać że nie. Ja ostatnio także miałem 1,6tdci z nieznanym sterownikiem. Była więc seria na innych PCMach niż myślimy.
Stary 15-11-2013, 13:14   #102
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
Siergiej pisał ostatnio, że jest bug w obsłudze EDC16C34 ECOII i będzie on poprawiony w nowej wersji programu
Stary 15-11-2013, 18:41   #103
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
a wiadomo kiedy będzie nowa wersja programu ??
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 15:12   #104
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
tylko w przypadku niektórych part numberów, które wcześniej podałem
Czytałem na ten temat ale i tak się boję to sam zrobić, szkoda by było szukać w Poznaniu czy okolicach kogoś, kto może to w miarę szybko i tanio sprawę ogarnąć po awarii Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A tak swoją drogą potrafiłby mi ktoś odpowiedzieć na moje pytanie na temat tego co mi serwis wgrywał, skoro na logikę jest już nowszy.
RK
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-11-2013, 15:15   #105
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
jesli masz ELM327 to możesz samemu sprawdzić jaką masz wersję softu silnika i tu podać, bo wróżkami nie jesteśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-11-2013, 21:42   #106
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Podawałem w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Module type: SID 206
Serial: 880210160
Part number: 7M51-12A650-BCG
Software version number: 05.09.2008
Firmware number: 7M51BCG
RK
Stary 25-11-2013, 09:56   #107
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,359
chyba nie powinno nic stać się, ale w ciemno nie zagwarantuję Ci
z tabelki wynika, że najnowszy soft do Twojego silnika to 7M51-12A650-BNA
ps.
Jeśli bywasz w W-wie, to mogę wgrać silniejszy soft Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 25-11-2013, 10:16   #108
Postów: 18,059
...z tabelki wynika, że najnowszy soft do Twojego silnika to 7M51-12A650-BNA
Z tabelki to wynika, że kolega może mieć specyficzną konfigurację silnika/samochodu. Z określeniem, czy BNA zamienia BCG wstrzymał bym się do analizy tego co powie VIN. Z ofertą wgrania zachipowanego softu również bym się wstrzymał do określenia z jakim przedmiotem działań mamy do czynienia...
Po analizie - jeśli IDS dobrał do upgrade BCG a nie wziął BNA (IDS ma fabryczną tabelę następstwa wersji i dobiera tylko takie, jakie są przewidziane), to można próbować wgrywać BNA ze świadomością, że coś nie będzie działać i z planem "B" powrotu do wersji BCG.
Krótko mówiąc - zabierać się za takie operacje może ktoś z silnie niezerowym doświadczeniem w tych zabawach.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2013 o 10:34
Stary 25-11-2013, 23:20   #109
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
U mnie w Aso jak dogrywali mi alternator 150A to uaktualnili mi PCM z BCE na BNA
A tak to wygląda:
Typ Pliku: jpg PCM_OLD.JPG (26.4 KB, 332 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg PCM.JPG (32.2 KB, 312 wyświetleń)
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2013, 11:27   #110
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
Napisał 1endzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam podobno programowo wyłączony DPF i taki soft, czy mogę zrobić aktualizację i co wtedy z DPF-em ??
miałem mieć programowo wyłączony DPF a z odczytanego kodu P2459-61 forscanem wychodzi że się zbliżam do maksymalnej liczby żądań regeneracji DPF więc chyba jednak nie mam go wyłączonego
jak wykonać ręczną regenerację DPF ??
czy w związku z tym mogę aktualizować spokojnie soft i do jakiej wersji??
Typ Pliku: jpg 0211c pcm.jpg (15.8 KB, 237 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:22.
