#661 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Witajcie, mam ELM327 1.4b i chciałem sprawdzic programem Forscan 2.1.9beta swojego galaxy 08'. Po włączniu programu ELm zostaje znaleziony, jednak mam konunikat : NIE MOZNA ZIDENTYFIKOWAC POAJZDU. SKONTAKTUJ SIE Z AUTOREM. Dodam że nie mam przełącznika w elm, gdyż nie zamierzam nic dodawać do konfiguracji elektr.
#662 |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
z tego co pamiętam podczas połączenia Forscan 2.1.9. pyta czy mam focusa czy focusa c-max, wiec galaxy chyba jest nie obsługiwany przez tą wersję
sprawdź z jakąś starszą wersją np 1.3.9 |
#663 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Forscan obsługuje każdego współczesnego Forda
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#664 | ||||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
U mnie zadziałało jak mi przebiło oponę i zeszło powietrze. Cytat:
Mayak może Ty?
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris Ostatnio edytowane przez aksokol ; 24-11-2013 o 11:45 |
#665 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
Kielich89, a Ty masz w ogóle ESP? Bylo trochę FF2 FL bez ESP tylko z absem
#666 | |||
![]() Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Myślałem, że ten parametr z BCM'a to oznacza - Software version number: ESP (09.05.2007) poza tym, z ekranu pomiędzy zegarami mam opcję wyłączenia ESP, i kiedy trochę za mocno poszaleję, włącza się coś na styl ESP i informacja na zegarach taki samochodzik z dwiema falami pod nim. Bo od ABS'u jest oddzielna chyba taka z napisem ABS w kółku lub dwóch. Cytat:
Teraz jestem po kolejnej próbie, kiedy tamta nie wyszła napełniłem powietrzem obie przednie opony po równo do 2,5 Barów zrobiłem SET->Ciśn. Opon (czy jakoś tak) pojeździłem tak z tydzień i wczoraj podszedłem znów do testu spuściłem powietrze z jednego przedniego koła do ok. 1 Bara i przejechałem ponad 5 km w takim stanie, zakres prędkości od 20 - 110km/h kilka zakrętów i dłuższa prosta. Niestety system nie zareagował. Cytat:
Pozdrawiam RK |
#667 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,353
No to masz esp
#668 |
![]() Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Mayak a czy masz jakąś wiedzę na temat tych funkcji w zakładce procedury w BCM?
#669 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Po aktywacji DDS nie ma prawa być jakichkolwiek problemów z ABSem czy czymkolwiek. Brak reakcji DDS jest zapewne spowodowany jakimiś starym softem w pompie - trzeba ewentualnie zrobić tabelkę jakie softy na pewno obsługują DDS sprawnie. Procedury: 1) Standardowy reset (reboot) modułu; 2) Wyzerowanie i inicjacja danych o samochodzie w oparciu o VID-block (w celu dokonania sztuczek ze zmainą C-maxa w FF2 lub Kugę dla uruchomienia DDS); 3) Reset danych o obwodach kół i innych parametrach niezbędnych do działania DDS. Uruchamia procedurę uczenia. Ile trwa procedura - nie wiadomo. Pewnie kilkadziesiąt kilometrów. 4) Tylko dla skrzyni PowerShift - wyłączenie działania czujnika przyspieszenia wzdłużnego na jeden cykl zapłonu (po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy). 5) Tylko dla skrzyni PowerShift - procedura adaptacji czujnika przyspieszenia wzdłużnego; 6) procedura adaptacji czujnika przyspieszenia bocznego 7) procedura adaptacji czujnika obrotu samochodu 8 ) procedura adaptacji czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym Generalnie prawidłowo (zgodnie z instrukcją na ekranie) przeprowadzone procedury kalibracji czujników niczego nie zmieniają - jak coś działało dobrze, to dalej będzie. Wykonanie procedur związane jest z wymianą czujników albo wymuszone zgłoszonymi w module błędami.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2013 o 10:07 |
#670 | |
![]() Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
