Stary 23-11-2013, 21:02   #661
tomaszwi
Avatar tomaszwi
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-03-2013
Model: Inne + Mustang VI cabrio
Rocznik: 2021
Postów: 75
Domyślnie Odp: Super Soft do ELM327 dla naszych Fordów !
Witajcie, mam ELM327 1.4b i chciałem sprawdzic programem Forscan 2.1.9beta swojego galaxy 08'. Po włączniu programu ELm zostaje znaleziony, jednak mam konunikat : NIE MOZNA ZIDENTYFIKOWAC POAJZDU. SKONTAKTUJ SIE Z AUTOREM. Dodam że nie mam przełącznika w elm, gdyż nie zamierzam nic dodawać do konfiguracji elektr.
tomaszwi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 23:08   #662
1endzi
Avatar 1endzi
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-10-2013
Model: Focus MK2 lift 1.6tdci HB, Mk3 lift HB
Silnik: 1.6tdci/2.0tdci
Rocznik: 2008/2015
Postów: 206
z tego co pamiętam podczas połączenia Forscan 2.1.9. pyta czy mam focusa czy focusa c-max, wiec galaxy chyba jest nie obsługiwany przez tą wersję
sprawdź z jakąś starszą wersją np 1.3.9
1endzi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2013, 23:18   #663
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Forscan obsługuje każdego współczesnego Forda
Stary 24-11-2013, 11:41   #664
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Napisał kielich89 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czy jest to normalne, że po włączeniu systemu DDS w FF2FL wyskakuje komunikat o wyłączonym systemie ABS?
Nie
(co chyba potwierdza właśnie pierwsza lista)
Tak
Dodatkowe doświadczenie którym mogę się podzielić po zaprogramowaniu wszystkiego zrobiłem sobie 5km przejażdżki z obniżonym do połowy ciśnieniem w przednim lewym kole i niestety nic nie wyskoczyło.
A przed obniżeniem powietrza do połowy zrobiłeś nastawienie ciśnienia w oponach?
U mnie zadziałało jak mi przebiło oponę i zeszło powietrze.
Tak swoją drogą co oznaczają dokładnie wszystkie funkcje w tej zakładce procedur BCM?
Tu niech się wypowiedzą fachowcy.
Mayak może Ty?
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
Ostatnio edytowane przez aksokol ; 24-11-2013 o 11:45
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 12:27   #665
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Kielich89, a Ty masz w ogóle ESP? Bylo trochę FF2 FL bez ESP tylko z absem
Stary 24-11-2013, 17:14   #666
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-12-2012
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.8 115KM TDCi
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak mogę to sprawdzić, żeby mieć pewność?
Myślałem, że ten parametr z BCM'a to oznacza - Software version number: ESP (09.05.2007) poza tym, z ekranu pomiędzy zegarami mam opcję wyłączenia ESP, i kiedy trochę za mocno poszaleję, włącza się coś na styl ESP i informacja na zegarach taki samochodzik z dwiema falami pod nim.
Bo od ABS'u jest oddzielna chyba taka z napisem ABS w kółku lub dwóch.
Napisał aksokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak oczywiście zrobiłem to.
Teraz jestem po kolejnej próbie, kiedy tamta nie wyszła napełniłem powietrzem obie przednie opony po równo do 2,5 Barów zrobiłem SET->Ciśn. Opon (czy jakoś tak) pojeździłem tak z tydzień i wczoraj podszedłem znów do testu spuściłem powietrze z jednego przedniego koła do ok. 1 Bara i przejechałem ponad 5 km w takim stanie, zakres prędkości od 20 - 110km/h kilka zakrętów i dłuższa prosta. Niestety system nie zareagował.
Jeżeli to ma działać w momencie kiedy praktycznie wcale nie ma powietrza w kole to szczerze mówiąc ten system jest dla mnie bez większego sensu. Ponieważ przy wczorajszej próbie mając różnicę 1,5 Bara na kołach wyraźnie odczuwalne było ściąganie samochodu z prostego toru jazdy. Dla nawet mało doświadczonego kierowcy jest to raczej wystarczający znak, żeby zainteresować się o co chodzi i spojrzeć na opony bo wizualnie też była różnica widoczna.
RK
kielich89 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-11-2013, 17:46   #667
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
No to masz esp
Stary 24-11-2013, 18:38   #668
kielich89
Avatar kielich89
Imię: Rafał
Model: Focus MK2 FL
Rocznik: 11.2008
Postów: 16
Mayak a czy masz jakąś wiedzę na temat tych funkcji w zakładce procedury w BCM?
Stary 24-11-2013, 23:05   #669
Postów: 18,052
....Jeżeli to ma działać w momencie kiedy praktycznie wcale nie ma powietrza w kole to szczerze mówiąc ten system jest dla mnie bez większego sensu. ...
Działa bez wątpienia przy zmniejszeniu ciśnienia mniej więcej o połowę. Dopiero wtedy jak jest zauważalna zmiana obwodu koła - empirycznie można sprawdzić, że wcześniej nie ma jakiegoś istotnego ugięcia opony.
Po aktywacji DDS nie ma prawa być jakichkolwiek problemów z ABSem czy czymkolwiek.
Brak reakcji DDS jest zapewne spowodowany jakimiś starym softem w pompie - trzeba ewentualnie zrobić tabelkę jakie softy na pewno obsługują DDS sprawnie.
Procedury:
1) Standardowy reset (reboot) modułu;
2) Wyzerowanie i inicjacja danych o samochodzie w oparciu o VID-block (w celu dokonania sztuczek ze zmainą C-maxa w FF2 lub Kugę dla uruchomienia DDS);
3) Reset danych o obwodach kół i innych parametrach niezbędnych do działania DDS. Uruchamia procedurę uczenia. Ile trwa procedura - nie wiadomo. Pewnie kilkadziesiąt kilometrów.
4) Tylko dla skrzyni PowerShift - wyłączenie działania czujnika przyspieszenia wzdłużnego na jeden cykl zapłonu (po wyłączeniu zapłonu i ponownym włączeniu wszystko wraca do normy).
5) Tylko dla skrzyni PowerShift - procedura adaptacji czujnika przyspieszenia wzdłużnego;
6) procedura adaptacji czujnika przyspieszenia bocznego
7) procedura adaptacji czujnika obrotu samochodu
8 ) procedura adaptacji czujnika ciśnienia w układzie hamulcowym
Generalnie prawidłowo (zgodnie z instrukcją na ekranie) przeprowadzone procedury kalibracji czujników niczego nie zmieniają - jak coś działało dobrze, to dalej będzie. Wykonanie procedur związane jest z wymianą czujników albo wymuszone zgłoszonymi w module błędami.
Typ Pliku: jpg BCM.jpg (68.4 KB, 152 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 25-11-2013 o 10:07
tedi_k jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2013, 01:27   #670
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
Napisał tomaszwi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To błąd wersji 2.1.9. W wersji 2.1.10 tego błędu już nie będzie, na razie użyj wersji 2.1.8, lub ściągnij nową wersję testową.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:07.
