Stary 03-12-2013, 12:59   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Sporadycznie ciężko wchodzące biegi
Napisał Juzek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba chodzi o ten wałek, który jest na zewnątrz skrzyni. Do niego podłączone są dwa cięgna od drążka ze środka kabiny.
Poprawcie mnie jeśli się mylę
Mylisz się. Miałem na myśli wałek wieloklinowy, na którym porusza się tarcza sprzęgła - ten który przenosi moment obrotowy.
Da się to nasmarować bez zdejmowania skrzyni. U mnie jak na razie bardzo to pomogło w stosunku do tego co było przed.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 13:47   #12
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Po zdjeciu rozrusznika bedzie go widac?
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 13:48   #13
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Jak by ktoś mogł coś pomóc do mojego pytania to to będę wdzięczny.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2013, 13:54   #14
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a może uszkodzenie skrzyni skoro nawet na zgaszonym jest problem
Jeżeli na zgaszonym silniku, przy stojącym na płaskim miejscu samochodzie (nie stacza się) masz takie problemy z załączeniem biegu, to prawie na pewno zatarty jest wybierak na skrzyni biegów (ten, do którego dochodzą linki).
Zgredzik
Stary 03-12-2013, 14:11   #15
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Ja się do tego dobrałem przez zaślepkę przy przewodach do wysprzęglika.
Trzeba delikatnie wcisnąć wysprzęglik (ja na szybko zrobiłem przyrząd z kawałka pręta - przy się druga osoba, która przytrzyma) i wtedy widać wałek, na który nakładamy smar. Operację powtórzyłem 3 razy, nakładając smar małym pędzelkiem na przedłużce (nie brałem smaru grafitowego, ale niebieski do przekładni). W między czasie dobrze jest na ułamek sekundy załączyć rozrusznik, żeby obrócić wałkiem. Później kilkanaście razy powciskać pedał sprzęgła. Dodam, że u mnie pomogło po przejechanie kilku km, nie od razu było ok.
Stary 03-12-2013, 14:16   #16
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
teoretycznie rzecz biorąc powinna to być czynność standardowa przy wymianie sprzęgła. Dzięki za opis. Jak przyjdą lepsze dni i trochę chęci to przesmaruję oba wałki (wysprzęglika i wybieraka) na raz.
Stary 03-12-2013, 14:21   #17
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Też po głowie mi to przeszło tylko jeszcze nie daje mi spokoju to, że na odpalonym przy próbie wbicia na sprzęgle zaczyna ruszać
Samochód zostawiony u mechanika. Wstępna diagnoza (coś ze sprzęgłem, może dwumasa) tylko dziwi ich, że nic nie słychać z dwumasy hałasu. Jutro skrzynia wyleci to się wszystko okaże... ;/
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 03-12-2013 o 19:12
Stary 06-12-2013, 09:53   #18
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Dla potomnych, którzy mogą szukać też odpowiedzi w temacie. Padł docisk sprzęgła i przez to nie zawsze można było wbić bieg (co dokładnie się stało to nie wiem bo jak pojechałem oglądać samochód to zabrali części, żeby kupić takie same) docisk uszkodził wysprzęglik. Tarcza sprzęgła nie najgorsza jeszcze, dwumasa wg mechanika wytrzymać z rok powinna ale jeżeli chce tym samochodem jeździć dłużej to nie ma sensu się bawić w wymiany na raty. Będzie wstawiany cały nowy komplet LUKa no i przy okazji nowy oryginalny olej w skrzynie. Uszczelniacze nie puszczają bo sprawdzone przy okazji (sam też to widziałem) no i mają sprawdzić w jakim stanie są szczotki w rozruszniku jak już jest wyjęty. Przebieg 200 tys z czego 80 tys ja zrobiłem
Ostatnio edytowane przez matrog19 ; 06-12-2013 o 09:56
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:32.
