Stary 11-12-2013, 23:51   #11
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Domyślnie Odp: Sprzęgło alternatora 1,8 tdci już padły trzy od czego ?
Miałem takiego samego jak Twój.
Główne różnice to:
Głośniejsza praca na postoju (klekotanie) na zewnątrz i wewnątrz, trzepanie budą przy dodawaniu gazu na postoju do 2 tyś obr., oraz to że rzęzi przy dodawaniu gazu lub jeździe np 60km/h na 3 biegu.
Poziom hałasu może być ten sam ,ale hałas to nie wszystko.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 12-12-2013, 22:42   #12
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
Trochę JVC Przesadzasz z tym klekotaniem na zewnątrz (jak odpalisz na mrozie to tak ale jak jest rozgrzany to chodzi cicho)miałeś zrąbany silnik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tyle i nawet ta moc ci jakoś uciekałaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A tak wogóle to jak miałeś 1,8 to było cacy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. !Zaczynają mi się te wpisy nie podobać na temat 1,8 odnoszę wrażenie czytając niektóre posty że jest to forum anty-fordowskie. Ciekawe jak ktoś chce kupić forda i jak wejdzie na forum i poczyta to mu się odechce wszystkiego co związane jest z FORDEMGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tyle .Proszę tylko nie usuwać mojej wypowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Na koniec jeszcze dodam że i tak najlepsza jest benzynka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2013, 23:21   #13
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Ja byłem bardzo zadowolony ze swojego 1,8 do samego końca a cacy zawsze będzie dopóki nie ma się porównania. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Posty i tak polecą wkrótce w kosmos łącznie z moimi bo są nie na temat. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
Bądź
Stary 13-12-2013, 00:38   #14
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Zarejestrowany: 30-06-2008
Model: 2x Citroen C5 Aircross
Silnik: 1.6 PT Hybrid
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał the_eagle Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego wypowiadaj się na tematy o których masz nieco większe pojęcie
rozumiem, że naprawiasz to na codzień i wiesz co piszesz. ja akurat chociażby dzisiaj naprawiałem układ alternatora w focusie mk2 fl z silnikiem 1.8 TDCI
A co do sprzęgiełka to jest układ odcinający alternator podczas rozruchu w FF mk I już występował. Natomiast w mondeo ma on jeszcze jeden cel oszczędzanie paliwa. Alternator jest odłączany na krótko podczas pracy silnika w niektórych momentach. Natomiast zgadzam się z SrS że problemem może być napinacz paska, źle naciągniety może spowodować uszkodzenia sprzegiełka, względnie problemy z alternatorem.
1. żadne ze sprzegiełek jednokierunkowych nie odcina alternatora
2. w których momentach w/g ciebie odcina alternator?
3. napinacz dynamiczny ma sprężynę i nie może być źle naciągnięty bo się go odciąga do założenia paska a nie naciąga. żeby nie być gołosłownym [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
co najwyżej przy awarii (zblokowaniu się) sprzęgiełka jednokierunkowego po pewnym czasie może się rozlecieć ale np. w mondeo mk3 nie ma takiego sprzęgiełka i układ wytrzymuje jeśli jest na dobrych częściach nawet 100 tys. km
I jeszcze jedno silniki 1.8 tdci w Mondeo MK4 były dwa - właśnie z łańcuchem rozrządu i paskiem pracującym w oleju.
nie dwa tylko jeden silnik ale zmodyfikowano chyba w 2009 roku część rozrządu. BTW żaden pasek nie pracuje w oleju bo by się rozpadł w krótkim czasie
zacytuję twoje słowa z drobną poprawką na czerwono: Kolego wypowiadaj się na tematy, o których masz nieco większe pojęcie
święte słowa. JVC chyba czas spadać z tego tematu bo młodzi gniewni.... jeżdżący 1,8 tdci muszą jeszcze kilka aut przerobić zanim nabiorą dystansu do tego silnika. aczkolwiek silnik sam w sobie nie jest zły tylko trochę wiekowy i nieprzystający do dzisiejszych czasów pomimo zmian w osprzęcie
Napisał Pilip Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ukręca się guma na łączeniu z wałkiem
źle zacytowałem wcześniej ale powtórzę tym razem do ciebie. skup się na alternatorze jeśli pada co chwilę ta guma. daj alternator do regeneracji, kup używkę, zrób cokolwiek. jeśli rozwala się ta guma to osobno jej nie kupisz tylko w całym zestawie, który kosztuje sam wiesz ile.
Ostatnio edytowane przez jendrekmak ; 13-12-2013 o 01:17
Stary 13-12-2013, 11:22   #15
gricho
Zarejestrowany: 16-04-2009
Model: Kuga
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 62
kolego Jedrekmak samą gumę też można kupic sam ją wymieniałem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gricho jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2013, 12:47   #16
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
jendrekmak "młodzi gniewni 1,8 mają mk4 '' Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i jeszcze mieli fiestę ,escorta ,focusa 1-2 ,mondeo mk3(mam) i s-maxa 2,0 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 13-12-2013, 13:16   #17
jendrekmak
Avatar jendrekmak
Rocznik: 2023
Postów: 3,963
Napisał gricho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie miałem powodu jej nigdy wymieniać ale skoro jest to ok. po prostu wydawało mi się, że jest wulkanizowana do osi całego układu. mój błąd
sugestię przekazałem autorowi tematu więc on postanowi co z tym zrobić, pzdr
Napisał dario6273 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jendrekmak "młodzi gniewni 1,8 mają mk4 '' i jeszcze mieli fiestę ,escorta ,focusa 1-2 ,mondeo mk3(mam) i s-maxa 2,0
więc szkoda, że dopiero przy mondeo mk4 się tak udzielasz na forum. bo konto masz już od prawie 4 lat a postów niewiele. pzdr
Stary 13-12-2013, 14:48   #18
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
jendrekmak nie mam za dużo czasu bo mam własną firmę a wcześniejsze fordy miałem przed forum dopiero jak kupiłem mk4 to poznałem Jacka od części i tak się zaczęło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pzdr. Sorry trochę nie na tematGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-01-2014, 11:33   #19
the_eagle
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-09-2006
Model: kiedyś mondeo MK5
Silnik: kiedyś 1.5 EB
Rocznik: był: 2016
Postów: 95
Główne różnice to:
Głośniejsza praca na postoju (klekotanie) na zewnątrz i wewnątrz, trzepanie budą przy dodawaniu gazu na postoju do 2 tyś obr., oraz to że rzęzi przy dodawaniu gazu lub jeździe np 60km/h na 3 biegu. Poziom hałasu może być ten sam ,ale hałas to nie wszystko.
To co piszesz to oczywiście sugestie a nie rzeczywiste pomiary. Na pewno silnik 2.0 tdci jest zdecydowanie nowocześniejszy niż 1.8 ale po ostatnich zmianach w układzie wtryskowym te różnice się znacznie zatarły. Na pewno nie mam niczego takiego o czym piszesz tzn żadnego "trzepania budą" i nic nie rzęźi przy dodawaniu gazu (jak nie wierzysz zapraszam na odsłuch Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) czy głośnego klekotu na zewnątrz po rozgrzaniu - napisałem porównywaliśmy 2.0 tdci i 1.8 stały obok wiec można było spokojnie posłuchać - oba były rozgrzane i oba miały podniesioną maskę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. różnic w głośności pracy nie było - na nasze ucho. Wiem, może mamy słaby słuch, odłuch odbywał się koło ruchliwej ulicy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale na pewno nie ma dużych różnic. Podstawowa róznica w 1.8 tdci w stosunku do 2.0 tdci to turbo dziura do 2 tys obr i mniejsza moc 125KM vw 140KM . Reszta to moim zdaniem sugestie.
Napisał jendrekmak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ludzie którzy naprawiają nie mają pojęcia zwykle co robią. Zwykły mechanik to najczęściej techniczny beton. Mechanik nie jest żadnym autorytetem w kwestii rozwiązań technicznych może być jedynie autorytetem w kwestii poluzowania śrub lub rozkręcenia tego czy owego... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W celu wytłumienia drgań na alternatorze wykorzystywane są sprzęgło jednokierunkowe OWC - One Way Clutch, oraz sprzęgiełko alternatora OAD - Overruning Altarnator Decoupler o którym nie masz pojęcia. To drugie odcina napęd alternatora i jest o tym mowa w notach technicznych silnika 1.8 tdci zarówno w focusie MKI jak i MKII jak i mondeo MKIV doucz się wiec skoro to naprawiasz...
Przykładowo odcina alternator podczas rozruchu silnika zarówno w foce MK1 MK2 jak i mondeo MK4. Ale nie tylko, podczas wyłączania silnika lub zmiany biegów (ciężki wirnik alternatora może obracać się dalej z wyższą prędkością w porównaniu do prędkości koła pasowego) oraz do absorpcji kąta obrotu/nie stałej prędkości paska.
Nie w 2009 ale w 2007 i nie tylko rozrząd ale i układ wtryskowy. Znowu wiec opowiadasz bzdury.
Mondeos 1.8 tdci built between (02/2007–02/10/2007) have a chain and belt timing
Mondeos 1.8 tdci built after 02/10/2007 have a belt in oil (instead of chain) and belt timing
Modele 1.8 tdci w mondeo MK4:
FFBA
KHBA
QYBA
Były wiec aż 3 różne wersje.
No to jest właśnie przykład tego że nie masz pojęcia o czym piszesz. Są mechaniku paski pracujące w kąpieli olejowej i taki właśnie jest w 1.8 tdci i takie są też 1.0 ecobost. Doucz się skoro te silniki naprawiasz bo ktoś przyjedzie do twojego serwisu i cię wyśmieje...
Dokładnie bo jak widać jesteś niestety typowym mechanikiem znaczy się niestety technicznym ignorantem...
Rafał
W pogoni za marzeniem
Ostatnio edytowane przez the_eagle ; 31-01-2014 o 12:11
the_eagle jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-01-2014, 17:27   #20
dario6273
Imię: Darek
Postów: 1,115
the_eagle dobrze piszesz mój 1,8tdci chodził cichutkoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nawet jak go kupowali to zauwarzyli że jest bardzo cicho w środku (może dlatego że miałem go całego wygłuszonego)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i to że komuś rechocze itp to jest wina złego paliwa (przetestowałem wszystkie stacje i zostałem przy nowym shellu vipower nitro+ ) lub układu wtryskowego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Po chipie u Heka zero!! turbodziury i zarypisty perszingGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ciagnął nawet na ostatnim biegu (wcześniej nie!) fajna sprawa była z owerbostem teraz go już nie ma w tym nowym 140km mondku no i jest troche mułowatyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez dario6273 ; 03-02-2014 o 15:43
mondeo mk4 , tdci
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:09.
