Stary 15-12-2013, 10:28   #3041
tyger
Zarejestrowany: 10-02-2013
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Domyślnie Odp: Dogrzewacz - kompendium wiedzy
ok dzięki. A rozkład pinów masz gdzieś pod ręką ??
tyger jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 16:09   #3042
wolekkrk
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
Postów: 6
Witam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niestety z braku czasu nie jestem w stanie przegrzebac calych 305 stron dyskusji o dogrzewaczach wiec zapewne moje pytanie bedzie sie dublowalo z innymi ktore juz tu padly ale zapytam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Moje autko to Alhambra 97 rok nie mam pojecia jaki model dogrzewacza tam zastosowano ale obiecuje w poniedzialek to sprawdzicGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. sprawa wyglada tak ze postanowilem ten dogrzewacz uruchomic bo zima idzie auto niedogrzane wiecej pali i zimno jest w srodku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. a ze jestem taxowkarzem to dodatkowo przydaloby sie zeby dzialal i tak:
piec wraz ze znajomym mechanikiem wymontowalismy na 1 rzut oka zobaczylismy ze jest uszkodzony kabel zasilajacy wiec go naprawilismy, nie bylo mnie przy tym jak chlopaki rozgrzebali piecyk ale juz robili wczesniej takie rzeczy w aucie innego kolegi co jest w srodku nie wiem ale napewno komora zostala wyczyszczona i wymieniona swieca ( stara byla peknieta dzialala ale profilaktycznie ja wymienilismy) piec poskladany poszedl do startu do auta po zrobieniu zwory piec robi test po czym probuje ruszyc wydobywaja sie z niego kleby siwego dymu wiatrak wieje swiszczy az milo niestety... po chwili zaczyna lac sie ropa z wydechu i piec gasnie nie probowalem wiele razy ze 4 moze czy nie zaskoczy niestety bez powodzenia.. i teraz moje pytanie.. co dalej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( chlopaki w poprzednim aucie tylko czyscili komore i zmienili swiece wiekszej wiedzy nie posiadaja ) w tygodniu chcialbym wymontowac piec i zobaczyc moze jeszcze raz do srodka zrobic jakies pomiary tylko co czego i dlaczego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. HELP
Z powazaniem Marcin W.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wolekkrk ; 15-12-2013 o 16:11
wolekkrk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 16:48   #3043
Seba1519
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 11-12-2012
Model: Galaxy Mk2
Silnik: 1.9 TDI
Postów: 21
Ja mam mam troszke inną sprawe Konkretnie: Dogrzewacz D3WZ VW Sharan 99Rok.
Piec nie działał po zdemontowaniu uszkodzony był Pin NR 5 i świeca, kabelek i wieca zotały wymienione piec startuje, Ale auto nadal nie moze złapać temperatury do środkowej pozycji brakuje nadal jednej kreski ale webasto wtedy gaśnie albo zwalnia.. Co moze być przyczyną ? Prosze o szybką odp.. Dziękuje
Seba1519 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-12-2013, 22:52   #3044
tyger
Model: Ford Galaxy
Postów: 264
Gdzie zamontować dodatkową pompkę wody na którym z węży [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 16-12-2013, 13:12   #3045
klocky
Avatar klocky
Zarejestrowany: 29-01-2009
Model: S-Max
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 190
Seba1519, dogrzewacz grzeje do 75st. Potem ogranicza moc i/lub się wyłącza całkiem. Zachowuje się jak na mój gust OK. Jeśli temp obiegu przez piec spada do około 65 st. piecyk zaczyna koncert dalej aż znów nagrzeje obieg. Pamiętaj ze temp. obiegu przez piec to nie temp. silnika!
klocky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 20:34   #3046
raset
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 01-07-2009
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi
Postów: 6
Witam. Ja mam pytanie do Pana Stefano tj. Pana Janusza. Mam uszkodzony sterownik w dogrzewaczu D5Z-F kod błędu 65535. Czy jest sens regenerować sterownik koszt ok. 500 czy kupować nowy za ok 800 zł. Wiem że te piecyki są felerne ponieważ sterownik jest zmontowany razem z piecem i pod wpływem temp. go trafia. Auto jest przywiezione a przebieg potwierdzony przez VW i ma 167000. Ja mało jeżdżę max 10000 rocznie. Inwestować czy szukać używki albo regenerować? Jestem z Jasła to do Pana mam dość niedaleko co by Pan poradził?
raset jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2013, 20:48   #3047
fixmax
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 11-05-2009
Model: mondeo mk5 ST, edge ST, focus mk4 vignale
Silnik: 2.0 ,2.0 , 1.0
Rocznik: 2018 ,2018 ,2020
Postów: 444
Ja nie Stefano, ale na twoim miejscu wywalil bym ten piec albo sprzedal na czesci, skoro chcesz autem pojezdzic to szukaj D5Wz, mysle ze Stefano sie ze mna zgodzi, sam piec za 800 to kupisz po przeglądzie i z gwarancją.
fixmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 00:35   #3048
Stefano
Avatar Stefano
Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
Napisał raset Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, masz problem z pamięcią w twoim sterowniku.
W piecyku D5ZF sterownik umieszczony jest nieszczęśliwie nad paleniskiem i wymiennikiem ciepła, więc nie wyszło to najlepiej firmie Hella. Naprawiałem kilka lat temu te sterowniki, dawałem gwarancję i tragedia, Cały czas coś innego sie w nim uszkadzało, mamy nowe po 860 zł, ale nie radzę kupować bo i tak sie popsuje.
Najlepszym rozwiązaniem jest załozenie pieca hybrydowago D5ZF-D5WZ, robimy takie, lub starszego typu D5Wz tylko trzeba zmodyfikować blachy i wtyczkę.
Uzywki tez nie kupuj, powiem tylko tyle, wiele osób u nas było z zakupionym D5ZF w baga żniku, bo tylko niby trzeba przełozyć, o ile pamiętam to tylko jeden piec był sprawny, a i tak ten klient przyjechał do nas po hybrydę za jakiś czas.
Pisz na PW.
Pozdrawiam.
Stefano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2013, 00:37   #3049
wolekkrk
Model: Mondeo MK3
Silnik: TDDI
Postów: 6
A moj w magiczny sposob zaczol dzialac Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. dziekuje za odpowiedzi na moje pytanie pozdrawiam wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. niech cieplo bedzie z wami Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2013, 10:54   #3050
szaranek
Zarejestrowany: 19-10-2011
Model: VW Sharan
Silnik: ASZ
Postów: 36
Napisał klocky Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu się nie zgodzę - Piecyk przy temp. płynu 75 st C, nie wyłącza sie lecz grzeje dalej, jak osiagnie 80 st zwalnia na drugi wolniejszy bieg, a gdy przekroczy temperaturę 85 st, dopiero rozpoczyna proces wygaszania. Przy skrajnie niskich temp. może pracować bardzo długo lub stale (np. jazda w korku).
Bump:
Napisał Seba1519 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie chcę pisać bzdur ale to wygląda na źle skalibrowany odczyt temperatury płynu chłodniczego (tego na forum chyba jeszcze nie było) albo wadliwy czujnik temp. płynu w piecu. Jeśli piec pracuje, a auto jest niedogrzane, to warto też sprawdzić termostat czy się domyka oraz czy właściwie pracuje obieg płynu.
Ostatnio edytowane przez szaranek ; 17-12-2013 o 11:05
szaranek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:23.
