Stary 28-12-2013, 18:41   #1
lg1978
Imię: darek
Zarejestrowany: 24-12-2013
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 91
Postów: 4
Domyślnie wibracje podczas jazdy
zakupiłem niedawno kultowego forda escorta cabrio z silnikiem 1.6 . 1991 rok.
pojawił sie problem mianowicie na całym zakresie predkosci podczas jazdy drży całe auto z przodu , zauwarzyłem ze po osiagnieciu danej predkosci i zdjeciu nogi z gazu troszke jest lepiej lecz nadal są odczuwalne.
Auto ma też skłonnosci do samoistnego sciagania na lewo .
A po skrecie w lewo i puszczeniu kierowicy sama wraca do pozycja jazdy na wprost lecz robi to mało płynnie, po skrecie w prawo kierownica powraca ładnie bez problemu.
Ma ktos pomysł co to może byc .
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 28-12-2013 o 22:48
lg1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 19:14   #2
pawel_szp
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 25-01-2013
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
Domyślnie Odp: wibracje podczas jazdy
Ściąganie to pewnie zbieżność, drżenie to łożyska. Nie kupuj jakiś tanich, tym bardziej jeżeli chcesz go ładnie utrzymać, gdyż tanie zamienniki mało wytrzymują.
Drżeć też mogą bijące (krzywe) półosie.
pawel_szp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 19:21   #3
lg1978
Imię: darek
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 91
Postów: 4
Tak sie zastanawiam czy jak podjade na stacje kontroli pojazdów i wjade na roliki to mi powiedzą co jest nie tak po sprawdzeniu , czy lepiej podjechac do mechaników od zbierznosci aby zobaczyli jak wyglada układ kierowniczy i podzespoły. Co sie lepiej opłaca.
Stary 28-12-2013, 19:36   #4
pawel_szp
Imię: Paweł
Model: Ford Escort
Silnik: 1.4
Rocznik: 1998
Postów: 34
na stacji jak pogadasz to za darmo popatrzą. łożyska ciężko sprawdzić, bo mogą hałasować tylko pod obciążeniem, chyba że są mocno zużyte Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2013, 20:17   #5
misiek8823
Avatar misiek8823
Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2011
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
Dodajesz gazu ciągnie w lewo, puszczasz gaz ciągnie w prawo bądź wraca do jazdy na wprost ? Zobacz jak wyglądają twoje wahacze i przełóż kola z tylu do przodu. U mnie po wymianie wahaczy taki problem wystąpił. Opony od środka były zjechane przełożyłem je do tylu i było ok.
misiek8823 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-12-2013, 20:43   #6
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Napisał lg1978 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
kiedys w kombii miałem podobnie,okazało sie ,że od wewnętrznej strony opona była rozpruta i wyszły druty,sprawdź czy nie masz gdzieś bańki na oponie,możliwe ,że koła trzeba wywarzyć ,bo zgubiłeś odważniki.
Spróbuj jeszcze przełożyc koła z tyłu na przód i wtedy zobacz czy problem zniknął.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2013, 00:53   #7
Vinyltronic
Avatar Vinyltronic
Imię: Artur
Zarejestrowany: 19-11-2013
Model: Ford Escort mk7
Silnik: 1,4
Rocznik: 1997
Postów: 9
Napisał misiek8823 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja takie objawy miałem gdy przekładnia układu kierowniczego była na wykończeniu po wymianie przekładni i ustawieniu zbieżności problem zniknął.
Vinyltronic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-01-2014, 13:03   #8
lg1978
Imię: darek
Model: escort
Silnik: 1.6
Rocznik: 91
Postów: 4
Dziś odwiedziłem Stacje kontroli pojazdów , sprawdzili auto wynik -----
Auto sprawne bez żadnych usterek a objawy o których pisałem powyżej pochodzą od kiepskich opon .
Stary 04-01-2014, 14:25   #9
misiek8823
Avatar misiek8823
Imię: Michał
Model: escort
Silnik: 1.6 zetec
Rocznik: 1997
Postów: 102
czyli miałem racje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. u mnie tez tak bylo.
Stary 04-01-2014, 18:28   #10
kris71
Imię: Krzysiek
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
czyli miałem racje u mnie tez tak bylo.
jaką racje??? piszesz o uwalonych wahaczach o których nic nie wspomniał kolega i piszesz ,że miałeś racje??
Po wymianie przełożyłeś koła przód/tyl ,bo Ci je zerżnęło od środka,ale czy po wymianie zrobiłeś zbieżność? jeśli nie ,to te na przodzie za jakiś czas też szlag trafi.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:01.
