![]() Imię: Michał
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Witam was drodzy użytkownicy Fuzji zwracam się do was z pytaniem, jak zmienić
zwykły kluczyk Forda na kluczyk pilotem, co trzeba kupić lub wymienić na inne i czy to jest w ogóle możliwe ? |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,611
Oczywiście jest to możliweGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jeśli jest już fabryczny centralny zamek z otwieraniem klapy przyciskiem to wystarczy wymienić moduł GEM ( trzeba pamiętać, żeby dopytać sprzedawcę czy dany moduł pochodzi z wersji z podgrzewana przednią szybą, jeśli jest taka w samochodzie) i dokupić kluczyk.
Jeśli chodzi o moduł to myślę, ze odpowiedni będzie taki bez podwójnego ryglowania o oznaczeniach 6S6T 15K600 B x (x to ostatnia literka - może być dowolna, ważne żeby było to B x). Moduł na nalepce powinien mieć napis 433,92 MHz i CL Teraz kluczyk, jeśli są 2 oryginalne to immobiliser i pilota programuje się samodzielnie wg instrukcji. jeśli jest jeden to immo dopisujemy programatorem w jakimś serwisie a pilota w dalszym ciągu programujemy samodzielnie. Do Fusiona pasują dwa typy kluczyków (transponder Texas Crypto Carbon W1 4D63) o oznaczeniach 2S6T 15K601 AA lub 2S6T 15K601 AB - Siemens oraz najnowszy Continentala 2S6T 15K601 BA Pod tym linkiem znajduje się przykładowy moduł mający zdalne sterowanie (wszystkie roczniki od liftingu 2005 w górę): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
![]() Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
W którym miejscu w samochodzie znajduje się moduł centralnego zamka ?
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,611
Moduł znajduje się na wysokości lewego kolana kierowcy - trzeba odkręcić osłonę ze schowkiem, odpiąć 5 wtyczek i odkręcić dwa wkręty mocujące moduł - wymaga to odrobinę gimnastyki, ale da się zrobić
#5 | |
![]() Zarejestrowany: 24-12-2008
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
Bardzo ważny jest pierwszy znak oznaczenia jak i przed ostatni 6S6T 15K600 B x Jeśli z przodu jest 6 to wtedy przed ostatni znak powinien być B Ale równie dobrze z przodu możesz mieć 2 lub 4 a wtedy przed ostatni znak powinien być C (dla wersji przed FL) Kolega w opisie zaznaczył jednak, że Jego Fusion pochodzi z 2007 czyli po FL więc powinien kupić moduł z pierwszą cyferką 6 PS.swoja drogą bardzo potaniały te moduły (30zł) Byłem chyba prekursorem w montażu oryginalnego centralnego zamka z pilotem i pamiętam, że dorwałem dla siebie moduł za 100zł + przesyłka i byłem wtedy bardzo szczęśliwy, że tak "tanio" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do tematu: mam do autora jeszcze jedno pytanie: posiadasz w ogóle centralny zamek? Bo jeśli go nie masz musisz jeszcze wymienić zamki. Ostatnio edytowane przez pawel182 ; 03-01-2014 o 20:17 |
![]() Imię: Michał
Model: Fusion
Silnik: 1.4
Tak posiadam centralny zamek i przycisk otwierania klapy od środka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#7 | |
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.25 16V
Postów: 620
#8 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Mam moduł 4S6T-15K600-CB (dodatkowo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) i chciałbym go zastosować do Fusiona z 2004 roku - (1,4 benzyna 4D z centralnym na kluczyku i przyciskiem tylnej klapy wewnątrz). Czy ma ktoś możliwość sprawdzenia czy podejdzie i jakiego typu szukać pilota do tego ? Mariusz PS. nie wiem jaki jest w tej chwili u mnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#9 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,611
Moduł 4S6T 15K600 CB ma zdalne sterowanie i można go zastosować do rocznika 2004
Piloty z transponderem 4D63 pasują w sumie 3: - 2S6T 15K601 AA Siemens 433,92 MHz - 2S6T 15K601 AB Siemens 433,92 MHz - 2S6T 15K601 BA Continental 433,92 MHz Wystarczy tylko podpiąć nowy moduł i zaprogramować pilota
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Wielkie dzięki
A teraz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. pytańko czy jakimś programem mogę doprogramować ten nowy pilot i/lub w jaki sposób ? Kluczyk mam tylko 1 sztukę i chyba czerwony ( drugi - auto z odzysku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) Mariusz |
| Tagi |
| alarm , fusion , kluczyk , pilot |
