Stary 06-01-2014, 23:13   #21
mondeo70235
Avatar mondeo70235
Imię: KRIS
Zarejestrowany: 26-10-2008
Model: MONDEO MK5 ST LINE
Silnik: 2,0 TDCI 218KM 476NM
Postów: 1,306
Domyślnie Odp: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
nawet jak stoisz a autko chodzi na luzie to jak ruszasz się z przodu autka to piszczą,poruszaj ręką przy czujnikach czy piszczą masz z przodu 4 ry sztuki dwa w zderzaku a dwa w atrapie ja miałem kiedyś uszkodzony czujnik w atrapie i żadnego błędu nie pokazywał jak ruszałem przy nim ręką zero reakcji wymieniłem go na używke z allegro i śmiga
BYŁO- SCORPIO MK1 2,9 PB - CZARNE /MONDEO MK1 2,0+LPG - SREBRNE /FOCUS MK1 1,8 PB+LPG - BORDOWY /MONDEO MK3 2,0 TDCI - CZARNY / MONDEO MK4 2,2 TDCI TITANIUM S - SZARY /JEST MONDEO MK4 TITANIUM S - BIAŁY / JEST MONDEO MK5........ - CZARNY
mondeo70235 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-01-2014, 23:19   #22
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
No to u Ciebie raczej prosta sprawa była,rozwalił się 1 czujnik i koniec-trzeba wymienić,uszkodził się tak,że nie wygenerował żadnego błędu,a tu u kolegi jest tak,że raz działa wszystko,raz połowa-prawa strona przednia a innym razem nie działa cały przód,więc jakiś błąd powinien być.
Stary 07-01-2014, 00:54   #23
Postów: 18,059
...Może być także moduł uszkodzony.
Może. Ale jeszcze takiego nie widziałem - a wiązek nadgnitych pełno...
Stary 07-01-2014, 05:00   #24
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Mam w domu u siebie jedną sztukę uszkodzoną z mojego mondeo mk4 mogę pokazać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 07-01-2014, 15:13   #25
Chr
Imię: P.
Zarejestrowany: 14-11-2013
Model: Mondeo MK4
Silnik: 2.0 tdci 140 KM
Postów: 112
Przyjrzałem się czujnikom po umyciu auta i wygląda na to, żę działają wszystkie. Ale nie jestem pewien czy prawidłowo. Otóż sygnał załącza się, kiedy jestem bardzo blisko przeszkody (właściwie samochód niemal się z nią styka) i wówczas czujniki sygnalizują niemal ciągłym dźwiękiem. Obejrzałem czujniki dokładnie i 2 mają nieco zdartą powierzchnie. Jaki jest kąt działania i w jakiej odległości od przeszkody czujniki powinny się załączyć?
Chr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 15:29   #26
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
wg instrukcji do auta, przednie pół metra, tylne 1,5 metra, wtedy zaczynają pikać.
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-01-2014, 21:32   #27
kryzys
Avatar kryzys
Zarejestrowany: 07-07-2006
Model: VW
Silnik: Pb
Postów: 188
Domyślnie Odp: Re: Czujniki parkowania - nie działają z przodu.
Wygląda na klasyczny przypadek z połączeniami w wiązce na zderzaku. Są tam łączenia zasilania czujników i mas do czujników (zdrutowane i owinięte taśmą izolacyjną). Często te połączenia korodują i czujniki działają jak chcą albo wcale.
Też tak bym obstawiał jak napisał kolega. Najpierw porozpinaj wszystkie wiązki z przodu przeczyść jakimś środkim do styków i pospinaj. Roboty nie ma dużo przy tym, a przynajmniej sprawdzisz połączenia. Jak dobrze pamiętam to przy każdym czujniku jest złączka i pod prawym reflektorem. Do tej pod reflektorem można się dostać od góry wyciągając go lub od dołu po odkręceniu osłony pod chłodnicami.
"Życie człowieka ma kolor jego wyobraźni..."
JEDŹ BEZPIECZNIE ! 1.8 TDCI - 220 km/h
kryzys jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-01-2014, 20:45   #28
flymaciej
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: mondeo mk4
Silnik: benzyna
Postów: 32
Mam problem z czujnikami polega na tym że tydzień temu wymieniłem jeden z tylnych czujników po sprawdzeniu na komputerze wyszła awaria zewnetrznego z tyłu - wymieniłem go i po tygodniu dzisiaj znowu przestał układ działać zapiszczy dioda na przycisku zamryga ze 3-4 razy i tyle - Czyżby ta awaria była "niekończącą się historią" a jeżeli to wiązka to gdzie ją można nabyć ? Oprócz ASO? Jakieś sklepy internetowe? Może ktoś z Was miał taki przypadek. Jutro jade do mechanika sprawdzić który czujnik może ten sam.
flymaciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 15:33   #29
MAN
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: mondeo titanium
Silnik: 2.0 H.E benzyna
Postów: 1,413
Gdzie dokładnie znajduję się to połączenie pod przednim zderzakiem?
Pozdrawiam Kornel
MONDEO MK4 TITANIUM 2.0 HE 2007
MONDEO MK2 GLX 1,6 + LPG 1997 sedan
był escort mk V 1,6 efi cvh 105KM
MAN jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2014, 15:47   #30
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Z tego co pamiętam to miejsce jest między 2 a 3 czujnikiem,patrząc od strony wtyczki.
Jeżeli jest jakiś kłopot z czujnikami to radzę dobrze obadać miejsca,gdzie przychodzą trzymacze.Tam u mnie był pękniety przewód od jednego z czujników.Miejsca przy plastikowych trzymaczach owiniętych taśmą są bardzo sztywne nie pozwalają na jakikolwiek ruch wiązki,jak dla mnie jest to bez sensu bo wiązka cały czas pracuje bo jest zamocowana na przednim zderzaku i powinna być elastyczna.
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 16-03-2014 o 15:52
mondeo mk4 , parktronic
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:49.
