Stary 05-01-2014, 12:34   #41
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-07-2013
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Domyślnie Odp: Brak prądu w aucie
Witam ponownie
mam też podobny problem:
dwa tygodnie temu mondek stał cały tydzień na parkingu,bo zagranicą byłem,wróciłem i odpalił od strzała.Dzisiaj rano odpaliłem bez najmniejszego problemu przejechałem 3 km po godzinie wracam chcę odpalić a tu cisza. Nie wiem czy to aku w tej chwili sie ładuje i nie mam żadnego miernika żeby sprawdzić napięcie. A obawiam się że to może być alternator lub rozrusznik. Bo przy odpalaniu kontrolki nie przygasły i nie słyszazłem żadnego cykania.No i niestety nie miałem wyjścia pchnąłem bo z górki miałem(wiem że tak nie powinno się robić ) odpalił i do domu dojechałem.No i podczas właśnie wracania zaświeciła mi się kontrolka ładowania.
Posprawdzam jeszcze masy i klemy.
jjsick jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-01-2014, 12:51   #42
Mariusz
Avatar Mariusz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-08-2008
Model: Mondeo Mk3-DENSO
Rocznik: VII/2OO5 Sedan
Postów: 1,941
Wyjmij akku, podładuj go przynajmniej z 10h prądem 1/10 nominalnego, nie wyższym. Jeśli dalej będzie się świecić kontrolka od ładowania, do sprawdzenia alternator i pasek na osprzęcie (może się ślizga).
Stary 06-01-2014, 10:58   #43
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Jest tak: aku naładowane i lipa i z tego co zaobserwowałem to tak wygląda jakby rozrusznik w ogóle prądu nie dostawał przy przekręcaniu kluczyka,może to stacyjka umarła albo jakiś przekaźnik.
Stary 09-01-2014, 14:46   #44
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Rozrusznik sprawny aku tez ,napiecie na kablach jest ale auto ani myśli zakręcić rozrusznikiem,nawet na krótko nie chce kręcić nie wiem już co to może być i jutro zaholuję samochód na warsztat
Stary 11-01-2014, 19:34   #45
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
naprawione
jwdnak wina rozrusznika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-01-2014, 15:13   #46
jjsick
Avatar jjsick
Imię: Kuba
Model: Mondeo Mk3
Silnik: 2.0 TDci
Postów: 21
Witam wyżej napisałem że to rozrusznik a jednak nie, poszedł kabel i co ciekawe nie było tego widać na zewnątrz bo izolacja cała.Po wymianie kabla pali od strzała
Co dziwne to kabel masowy
Stary 04-01-2015, 18:08   #47
Szołej
Imię: TOMEK
Zarejestrowany: 04-01-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
mam ten sam problem alternator wymieniony ale po nocy bateria rozładowana światła przy włączeniu grzania tylko przedniej szyby słabną samochód na zgaszonym silniku ma 0.9 pobór prądu a max może mieć 00,5 poboru ktoś wie co to za przyczyna ?
Szołej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:06.
