Stary 14-01-2014, 12:57   #11
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Silnik: AFN 150KM, ASB - AG4. Znowu mało :(
Rocznik: 98
Postów: 2,159
Domyślnie Odp: Przeciąganięcie przewodu poprzez ścianę grodziową
przeciągniesz i 5-złotówkę............. nie takei wiązki tam przechodzą.
rozbierz dół plastików pod pedałami, i przepchniesz kabel od środka.
Oczywiście owiń go w parcianą izolację jak w oryginale to robiłą fabryka.
miejsce przelotu przez gródz zobaczysz tez wyjmując licznik i w zasadzie tak jest prościej na początek, a dalej sam ustalisz jak będziesz kładł trasę.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 13:14   #12
deku
Junior Moderator
Avatar deku
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 20-03-2008
Model: Galaxy mk2
Silnik: 2.3+LpgTech516
Rocznik: 2000
Postów: 783
bartixt - mam nadzieję, że mówisz tak bo widziałeś jak to wygląda w 2.3. Jest tam tak nabite kabli, że strach pchać cokolwiek, żeby nie uszkodzić.
Dzisiaj mechanik mi odmówił zrobienia tego, bo stwierdził, że pochlasta się jak coś uszkodzi. Mówię teraz o głównej wiązce.
Na pewno chodziło Ci o plastiki POD pedałami a nie NAD pedałami? Bo to musiałbym sprawdzić, bo POD pedały nie zaglądałem.
Chcę od strony silnika, bo nie chcę przepychać czegoś takiego (superseal 4 pin)
deku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-01-2014, 14:52   #13
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nad pedałami oczywiście.
ścianka grodziowa jest taka sama w dizlu i benzynie, i masz tam ewentualnei zaslepkę.
jak chcesz to wyjmij akumulator i zdejmij plastiki jego obudowy i za serwem zobaczysz (przy pompie) wyjscie wiązek.. moze Ci wygodniej bezie z tamtej strony.. albo jak pisałem przez licznik sobie zajrzyj.
warto aby to robić gdy przewody i plastik isą ciepłe a nie na mrozie /chłodzie, wówczas wszytko jest jednak bardziej elastycznie nie pęka tak łatwo.
Bump: a jak jednak będziesz miał problem z przepchnięciem kostki.. to tniesz kable i potem zlutujesz ładnie, w koszulkach termo.. to chyba nie światłowody co ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:44.
