Stary 15-01-2014, 00:24   #11
dżizas
Avatar dżizas
Zarejestrowany: 26-11-2010
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.2 TDCI ST 155KM
Postów: 300
Domyślnie Odp: Trzęsienie kierownicy od 90-120 km
Chciałem jeszcze dodać że jak ci gość będzie wyważał koła to niech sprawdzi jakie jest bicie bez ciężarków bo jeżeli będziesz miał np. krzywą felgę i trzeba będzie dokleić ok 80g lub więcej to koło w takim stanie nawet po wyważeniu może przenosić drgania na kierownicę. Ogólnie nie powinno przekraczać 30-40g na jedną stronę.
Stan Twego auta mówi prawdę o Tobie.
Wcześniej Mondeo MK3 1.8i 125KM 2001r.
dżizas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 15:12   #12
mati11161
Avatar mati11161
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 12-02-2012
Model: mondeo mk3 kombi
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 40
jestem umówiony do znajomego warsztatu na wymianę opon z tyłu z zobaczę czy po problemie
mati11161 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 21:49   #13
Marbas
Imię: Alex
Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 2.0 tdci
witam . jako swiezak dodam swoja rade. mialem to samo trzeslo jak cholera od 90 do 120 . wymienilem tarcze z tylu wraz z klockami i przestalo . (rdza na tarczach od wewnatrz doprowadzala do tych drgan)
Marbas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 22:25   #14
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Drgania w przedziale 80-120km/h najczęściej pochodzą z żle wyważonych kół i samych opon.Proponuję,wyważenie kół próba drogowa,próbą na innych oponach.Jeżeli będą jeszcze drgania to sprawdz bicie tarcz hamulcowych.Mam na myśli to, że pod powierzchnią styku piasta - tarcza, może być brud, rdza itp.
Złe osadzenie tarczy ham. będzie generować drgania.Poszedłbym w tym kierunku.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 00:23   #15
dżizas
Avatar dżizas
Model: Mondeo MK3
Postów: 300
Słuszna uwaga kolego Basra należy zacząć od najtańszych opcji żeby uniknąć wymiany dobrych podzespołów na nowe dobre i uniknąć zbędnych kosztów.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:09.
