Stary 14-01-2014, 23:07   #41
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Silnik: 1.6
Postów: 118
Domyślnie Odp: Lista ewentualnych usterek
Niestety jakość wszelkich samochodów jest taka sama jak wszystkiego innego czyli żadna. Problem ze znaczkami dopiero co był w Skodach, tak samo jak i skrzypiące zawieszenie. Szkoda gadać.
Do listy dodam mega-tandetnie wykonaną klapę podłogi bagażnika w kombi - nowa już się rozwarstwiała i takież same klapki schowków w bagażniku.
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 16:55   #42
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Zarejestrowany: 17-12-2009
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Wymiana gąbki siedziska
Wymiana łożyska McPhersona obu kół wytrzymało 12tyś.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary ff mk1 200tysięcy zawieszenie bez szwanku
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 15-01-2014 o 17:44
bonzo000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 18:03   #43
deem73
Avatar deem73
Zarejestrowany: 19-09-2013
Model: Focus/Titanium Candy Red
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 104
Skrzypiało czy stukało?
deem73 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 18:30   #44
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Stukało, pukało , najlepiej odczuwalne nie na dziurach tylko przy dobijaniu np.kostce "kocie łby" i tak nie jestem do końca zadowolony.
Jeszcze jakby coś stukało przy dobijaniu na poprzecznym garbie itp.
Ostatnio edytowane przez bonzo000 ; 15-01-2014 o 18:33
Stary 15-01-2014, 19:40   #45
kacper69
Avatar kacper69
Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
bonzo000, możesz rozwinąć temat z tym skrzypieniem fotela?
Mój fotel skrzypi niemiłosiernie, będę go reklamował.
Czy miałeś z tym jakieś problemy, czy poszło bezboleśnie?
kacper69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2014, 22:17   #46
bonzo000
Avatar bonzo000
Imię: Bonzo
Model: Passat B7
Silnik: TSI
Postów: 209
Napisał kacper69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego fotel skrzypial trochę ,ale największy ból był że materiał nie był naciągnięty i można było go złapać palcami(nowa gąbka i materiał).Z reklamacją nie miałem żadnych problemów może że jestem tam stałym bywalcem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
P.S to już druga reklamacja fotela za rok pierwsza przetarcie.
Stary 06-04-2015, 08:37   #47
Misieksmig
Imię: Michał
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Domyślnie Odp: Usterki
Napisał aerde Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
7) Padnięty czujnik temperatury powietrza doładowującego. Skutek - niedziałający system ASS. Przebieg ok. 9 tys. km. Naprawione w ramach gwarancji.
A jak się to objawiało? Zapaliła się kontrolka od ASS czy poprostu przestał się wyłączać?
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 12:05   #48
mfraczek
Zarejestrowany: 07-11-2014
Model: Focus III
Silnik: 105 KM
Postów: 58
Panowie, czytam z przerażeniem tę listę. Szkoda, że nie widziałem jej pół roku temu, wtedy chyba zdecydowałbym się na innego producenta. A tak nie pozostaje nic innego jak tylko czekać na pojawienie się wymienionych wyżej usterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chociaż liczę, że moja najprostsza, prymitywna wersja focusa przed częścią z nich mnie uchroni (wolnossąca benzyna, brak bajerów w wyposażeniu).
Z drobiazgów, które u mnie wystąpiły (przebieg 5000 km):
-lekko skrzypiący przy puszczaniu pedał sprzęgła - czasem słychać, czasem nie, więc na razie nie zgłaszałem do ASO
-przód zawieszenia pojękuje na niektórych progach, ale o dziwo wczoraj na jednym z takich, gdzie zawsze jęczało była cisza - więc znowu się to nie kwalifikuje do aso
-na jednaj z felg odbarwił mi się znaczek forda (niebieskie tło zlazło) - to pewnie też nie do wymiany
No i na razie tyle. Zauważyłem też że silnik głośniej warczy i jakby więcej szumów wpada do kabiny przy prędkościach powyżej 110 km/h. W czerwcu jadę nad polskie morze, a pod koniec sierpnia trasa do Włoch - zobaczymy co wtedy wyjdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mfraczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 13:17   #49
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
mfraczek - biorąc pod uwagę, że Focus to najmniej zawodny kompakt w klasie, to rzeczywiście trzeba było się zdecydować na innego producenta... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2015, 14:42   #50
deem73
Avatar deem73
Silnik: 1.6 125 KM
Postów: 104
Ja też, jak czytałam ten watek to miałam wątpliwości co do wyboru.
Mija 17 miesiąc z fordem i nie dzieje się nic ..... poza tym, że się świetnie prowadzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)))
Problem z lakierem to inna bajka, ale to już opisałam winnym wątku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:48.
