#361 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
W miedzyczasie mam troche inne pytanie odnosnie nagrzewnicy, ktora zreszta dzieki temu watkowi dolozylem juz ponad rok temu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Interesuje mnie logika sterowania. Foka jak w sygnaturze, automatyczna klima, GEM -DD, nagrzewnica dolozona poprawnie, grzeje, pokazywala % teraz wylaczylem bo mnie ten migajacy na wyswietlaczu bajer wkurza.
Tyle ze w trybie AUTO juz chwile po odpaleniu to ciepelko owszem czuc, ale tylko z nawiewow na szybe i to nie za mocno wieje. Jesli podkrece temperature na Hi, nic sie nie zmienia, nadal niski poziom nawiewu. Wlaczony wewnetrzny obieg nic nie zmienia. Musze recznie zwiekszac nawiew i ustawiac go powiedzmy na szybe i na pasazera, wtedy oczywiscie zaczyna dmuchac i dmucha cieple powietrze. Nagrzewnica daje wiec rade nagrzac wiekszy przeplyw powietrza moca ktora i tak zuzywa, ale automatyka z tego nie korzysta, wyglada na to ze czeka na silnik. Jak zostawie na Hi w trybie AUTO i nagrzeje sie silnik, wtedy zaczyna dmuchac, ale dopiero kiedy wylacza sie PTC i nawiew korzysta z ciepla silnika. Chodzi mi oczywiscie o to ze wszyscy zachwyceni montujemy sobie te nagrzewnice dla pierwszych 10min jazdy, wiec wolalbym zeby bez recznego mieszania na panelu klimy elektronika & soft 'wiedzac' ze ma PTC do dyspozycji zwiekszaly nawiew zeby jak najszybciej osiagnac te 20degC w kabinie, a nie ledwo sobie dmuchala na przednia szybe. Czy za duzo wymagam? Ostatnio edytowane przez gorilas ; 19-01-2014 o 22:28 |
#362 | ||
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Ta będzie OK. Cytat:
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 19-01-2014 o 22:58 |
#363 | |
![]() Imię: Michal
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Analogicznie z nagrzewnica, chcialbym zeby dzialalo to nastepujaco: - OK, jest wolny prad - odpala sie nagrzewnica, grzeje, - w samochodzie powiedzmy -5, a panel klimy na AUTO i niewazne Hi czy 20 stopni, brakuje duzo, - panel 'mysli wiec sobie' podkrece obroty nawiewu korzystajac z nagrzanej PTC zeby jak najszybciej ogrzac mojego wspanialego kierowce. Moj tego nie robi w trybie AUTO, dmucha powolutku tylko na szybe. Zaczyna wiac mocniej i powietrze jest przesterowane rowniez przez inne nawiewy niz szyba dopiero jak nagrzeje sie silnik. To jest wlasnie moje pytanie, tak ma byc czy moge miec cos nie tak? |
#364 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Dokładnie tak Cię zrozumiałem poprzednio. Moim zdaniem działa to zgodnie z Twoimi potrzebami (osobiście nie zauważyłem, abym potrzebował cokolwiek manipulować przy nadmuchu). Jutro to dokładniej poobserwuję.
#365 | |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-07-2012
Model: Focus Titanium
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 65
#366 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Mam klimę manual. Cieszę się, że po kilku chwilach lodzik zaczyna spływac z szyby zimą. Takie było moje pobożne życzenie związane z montażem grzałki, ponieważ nie mam grzanej przedniej szyby. Element przez nas dokładany, albo przez fabrykę, nazwany jest "wspomaganie". Nie jest to jakieś mega webasto, które podniesie temperaturę wewnątrz z -5 do +20 w kilkadziesiąt sekund. Dodają to do diesli, bo jak to napisał kiedyś kolega tedi_k "dzisiejsze silniki diesla są bardzo wydajne (oszczędne) cieplnie". W benzyniaku nie da się tego zamontowac.
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 21-01-2014 o 23:38 |
#367 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Wracając do tematu intensywności nadmuchu przy włączonej nagrzewnicy PTC. Faktycznie - nadmuch "nie zrywa beretki z głowy"Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.... Ale ja na przykład nigdy nie maiłem takiego życzenia by mi beretkę zrywało... W lecie nie chodzę w beretce, więc nie zauważyłem, że przy schładzaniu wieje dużo mocniej. Nadmuch w trybie AUTO przy klimie automatycznej jest moim zdaniem jednostajny - niezależnie czy działa PTC czy silnik jest już ciepły nie ma podwyższenia szybkości nadmuchu. Po ok. 1 minucie leci z nadmuchów "na twarz" wyczuwalnie ciepłe powietrze i moim zdaniem to jest OK. Pamiętajcie, że "do koszuli" to się człowiek rozbiera przy wyjeździe tylko w długą trasę. I wtedy faktycznie trzeba sobie autko rozgrzać przed wyjazdem. Na co dzień jednak jest się w paltociku i zbyt gwałtowne podnoszenie temperatury wewnątrz auta bardzo gorącym powietrzem może nie wyjść na zdrowie.
#368 |
![]() Zarejestrowany: 10-02-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 25
Ja zaobserwowałem, że jak podwyższę temperaturę na wyświetlaczu powiedzmy do 25-26 stopni, to po chwili wiatrak zaczyna szybciej dmuchać. O dziwo nie działa to od razu, ale muszę jakiś kawałek przejechać, być może tak się dzieje dopiero jak grzałka całkowicie się rozgrzeje. Dodam, że jak miałem standardowo ustawioną temperaturę 20-21 stopni to również siła nawiewu była minimalna i się niezmieniała.
#369 | ||
![]() Imię: Radek
Model: Focus Mk2
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Ostatnio edytowane przez radek70 ; 22-01-2014 o 19:58 |
#370 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
