Stary 20-01-2014, 20:21   #81
kostanty85
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 16-01-2014
Model: ford mondeo mk3 Ghia
Silnik: 2,0 tdci 130 HP
Domyślnie Odp: nie łapie temepratury
Panowie ostatnio jeździłem Chełm - Warszawa na lotnisko i z powrotem około 250km w jedną stronę w czasie jazdy skazówka ładnie pokazywała temperaturę gdy dojechałem na miejsce tknęło mnie żeby sprawdzić płyn w zbiorniczku wyrównawczym i spoko ale co mnie zadziwiło płyn w zbiorniku zimny po przejechaniu 250km kur....a powinien się zagrzać więc już nic z tego nie rozumiem w środku ładnie przyjemnie grzanie trzyma w kabinie wszystko wygląda ok więc już nie wiem. Może pompa coś wariuje ale gdyby tak było to by przecież się grzał.
mam do was prośbę sprawdźcie czy u was po przejechaniu poza miastem około 30km czy płyn w zbiorniczku się nagrzewa ok.
I jeśli ktoś ten problem rozwiąże proszę żeby napisał.
Pozdrawiam i dalej szukam pomocy
kostanty85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2014, 22:47   #82
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Napisał kostanty85 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak powinno być i tak każdy ma. Wielokrotnie poruszane na forum. Nie kombinuj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ciepły Ci się zrobi latem jak się duży termostat całkowicie otworzy i będzie przez dłuższy czas otwarty.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 00:21   #83
adziok09
Avatar adziok09
Zarejestrowany: 28-01-2009
Model: Mondeo MK3
Rocznik: 2004/2005
Postów: 113
Ja dziś jechałem tak z 15 km po mieście średnio 50km/h korków zero. A temperatura mniej jak te początkowe 60 stopni nawiew na 21 stopni druga kreska. Jak mu tak dalem w pi*de to wzrosła do ok 80 a przy hamowaniu silnikiem spadła odrazu do 60 stopni.
Jak myślicie to walniety mały termostat?
adziok09 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 05:58   #84
metmusic
Avatar metmusic
Zarejestrowany: 17-11-2008
Model: S-Max MK2 ST-Line
Silnik: 2.0 Ecoboost 240KM
Postów: 1,725
Domyślnie
W zasadzie to juz chyba nie wiadomo co może byc przyczyna. Z tego co wiedzę po forum to w wielu wypadkach wymiana nawet obu nie pomogła.
A kiedyś było takie Mondeo: Ford Mondeo MK4 2.0 Ecoboost 240KM Titanium S Panther Black 2012 Full Spec
metmusic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 08:32   #85
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Ja mam wymieniony mały i duża poprawa. Po prostu jak jadę to pokazuje cały czas 90 ale jak np zjeżdżam z górki ( przy minusowej temperaturze ) to też mi spada tak do 75-80. Gdy znowu depne gaż od razu się robi 90. Wydaje mi się że tak ma być a jeśli nie to w niczym to i tak nie przeszkadza.
Zjazdem z górki nie nazywam 50 metrów 30 km/h tylko przy ok 100 km/h noga puszczona z gazu przez ok 400-500 metrów ( wtedy opada)
Stary 21-01-2014, 08:37   #86
metmusic
Avatar metmusic
Postów: 1,725
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I to brzmi rozsądnie i pewnie tak powinno być - zgodnie z założeniami technicznymi i prawami fizyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2014, 10:58   #87
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Postów: 2,210
Wahania i spadki temp będą bo czujnik jest umiejscowiony w głowicy silnika, która wiadomo oddaje szybko dość temp. Jak by miał kontakt z płynem chłodniczym tak jak np w mk2 to wtedy szybko by wskazówka nie opadała...
Stary 21-01-2014, 11:04   #88
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
Bo w benzynie np wskazówka mi nigdy nie opadała zarówno w Nubirze jak i A8.
Przy minus 30 z gazu przełączał mi się na benzynę bo przy 150 km/h można sobie wyobrazić chłodzenie w takim mrozie czujnika gazu ( pewnie był w złym miejscu) ale temperatura silnika nigdy nie spadła. Diesel widocznie tak ma Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 21-01-2014, 20:48   #89
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Witam. U mnie też jest problem z temperaturą, na początku dałbym sobie rękę obciąć że mam walnięty któryś z termostatów ale dzisiaj stanąłem na mieście i samochód chodził dobre 45min na wolnych obrotach przy wyłączonym nawiewie (tep. zew -4) i wskazówka nawet nie drgnęła. Termostatów co prawda jeszcze nie sprawdziłem ale niedłudo jak sie wkur....ie to wymienie obydwa termostaty i czujnik temp. cieczy bo wydaje mi się że tu leży pies pogrzebany, bo sprawa zrobiła się dość dziwna, z nawiewu ciepłe powietrze leci, silnik ciepły, płyn ciepły a wskazówka leży.
matrog19 mam takie pytanie. Jesteś pewien że czujnik cieczy chłodzącej nie ma kontaktu z cieczą? Bo to coś dla mnie dziwne, czujnik temp cieczy a nie ma kontaktu z cieczą.....
Nie podważam Twojej wypowiedzi tylko pytam.
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-01-2014, 23:04   #90
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
W TDDI po wymianie obydwu termostatów na 99 % będzie wszystko ok, wymień obydwa a czujnik na razie zostaw. Prawdą jest że ten czujnik nie ma kontaktu z płynem, jest to czujnik temperatury głowicy, chore rozwiązanie. Dzisiaj w pracy wymieniałem dwa termostaty w TDDI, jeździłem nim na próbę z włączonym wskazaniem temp. na wyświetlaczu. W Białej Podlaskiej było dzisiaj -10`C temperatura po 5 km stanęła na środku skali i nawet nie drgnęła, w czasie jazdy było 87`C na postoju powyżej 80, nawiew cały czas na AUTO. W swoim TDCI dałem za wygraną, nic mu już nie pomoże, tylko wiosna albo trasa od 50 km w górę.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:30.
