Stary 24-01-2014, 21:08   #11
aerostar
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: Focus III kombi
Silnik: 1.6 Ecoboost 150KM
Postów: 329
Domyślnie Odp: Silnik 1.6 Duratec - różnice w mocy
A nie przypadkiem na bioetanol jak to silnik flexifuel?
Przypadkiem tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
aerostar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 21:51   #12
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
120 konna jest na płynny propan.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-01-2014, 22:31   #13
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
W Polsce do roku 2012 był oferowany silnik 1.6 Duratec 120 KM Flexi–Fuel zasilany benzyną lub mieszanką E85, zawierającą 85 % bioetanolu.
Stary 25-01-2014, 22:18   #14
pawel399
Imię: pawel
Zarejestrowany: 10-06-2013
Model: focus mk3
Silnik: sigma 1,6 105 km
Postów: 8
A może ktoś z Was dotarł do wykresów przebiegu mocy i momentu dla tych 3 silników ?
pawel399 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 22:26   #15
Atlis
Avatar Atlis
Imię: Marian
Zarejestrowany: 19-07-2013
Model: Focke-Wulf
Silnik: 1.6EB 207KM/333Nm
Postów: 1,389
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
oba (105 i 125, bo 85 to tylko w mega golasie jest) mają praktycznie taki sam moment (4Nm różnicy - tyle co nic) przy bardzo podobnych obrotach (ok. 4 tys RPM) - oznacza to że do owych 4k RPM miały praktycznie identyczną dynamikę.
125 ma sens jesli często przekracza się 4k RPM
bardzo podobna, czyli nijaka...
pawel399 - od strony 12tej [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Atlis jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-01-2014, 22:44   #16
aerostar
Imię: Krzysztof
Postów: 329
To samo po polsku:
Stary 29-07-2016, 16:19   #17
AdoKrycha007
Avatar AdoKrycha007
Imię: AdoKrycha007
Zarejestrowany: 07-04-2014
Model: Focus MK3 Kombi i Focus MK4 Kombi
Silnik: 1,6 Duratec 105 KM Euro 5 (MK3) i 1,5 EcoBoost 150 KM Euro 6 (MK4)
Rocznik: 05.2014 (MK3) i 09.2019 (MK4)
Postów: 1,796
te dwa słabsze (85 i 105) mają kolektor wydechowy typu 4 w 1 (jeden katalizator i 2 sondy lambda), a wersja 125 ma 4 w 2 w 1 (2x kat i 4x lambda)
do wersji 85 można wgrać soft z 105 i wtedy będzie on wersją 105 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
czy to dotyczy na pewno Foki MK3, czy silników z MK2 ?
Czy silnik "1.6L Duratec Ti-VCT (105PS) - Sigma" zamontowany w Focusie MK3, rok produkcji 05.2014, ma tylko jeden katalizator i 2 sondy lambda? I czy on ma zmienne fazy rozrządu?
AdoKrycha007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2016, 16:33   #18
Veris
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 28-02-2015
Model: Fokus Hatchback mk2
Silnik: 1.6 Ti-VCT 115KM
Postów: 198
Oznaczenie Ti-VCT oznacza silnik ze zmiennymi fazami rozrządu i tak jak napisał mayak mk3 słabsze (85 i 105) mają jeden katalizator i 2 sondy. Jeśli chodzi o wersje 125km (mk3) ma tak samo jak ja w swoim (mk2) 115km czyli 2x katalizator + 4 sondy. W mk2 były dostepne trzy wersje benzynowe 100km (zwykła wolnossąca bezyna) oraz 115km (wolnossąca benzyna ale ze zmniennymi fazami) i 2 litrowa, nie licząc oczywiście wersji ST i RS - 2.5T 225km oraz 300km (5 cyl.)
Ostatnio edytowane przez Veris ; 29-07-2016 o 22:55
Veris jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 13:30   #19
daaroo
Imię: Darek
Zarejestrowany: 14-02-2010
Model: Mondek
Silnik: 2.0TDDI
Postów: 31
Szukam informacji odnośnie silników 1.6 16V Ti-vct, montowanych w mondeo mk4 (Oznaczenia RHBA, PNBA, 125, 110 PS) oraz silników HXDA (115PS) montowanych w focusie mk2/C-max'ie.
Czy te silniki można stosować zamiennie ? Oba pochodzą z rodziny silników SIGMA.
Z tego co patrzyłem to np. uszczelki pod głowice crossują się między tymi silnikami, a także pomiędzy silnikami stosowanymi w FF MK3. Szukałem również informacji odnośnie wałków rozrządu i zarówna do HXDA jak i RHBA/PNBA stosowane są te same.
Jeśli są to te same silnika, to z czego wynika różnica w oznaczeniach ?
daaroo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:33.
