Stary 17-02-2014, 08:33   #31
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: podłączenie rejestratora jazdy (kamerki)
Wyłącza po ok 30 min
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 08:49   #32
korek007
Zarejestrowany: 19-07-2005
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Po 30 minutach kamerka może wyłączyć się z powodu wyczerpania się baterii. W mojej bateria trzyma jakieś 15-20 min.
korek007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 09:24   #33
Andrzej
Prawie Moderator...
Avatar Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2008
Model: Tipo SW
Silnik: 1.4 T-JET
Postów: 534
Korek, to nie tak. Te kamerki maja załączać się gdy pojawi sie na wejściu zasilanie, a wyłączać - gdy zasilanie zaniknie. Bateria ma zapewnić bezpieczny proces wyłączenia po zaniku zasilania. W wyżej opisanym testowanym przypadku po zgaszeniu auta kamera przez 30 min ma podtrzymane zasilanie z aku (podłączenie pod lampkę) a potem ecu odcina to zasilanie i kamera wyłącza się.
Bądź NIEBIESKI - wstąp do Klubu
Andrzej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-02-2014, 10:52   #34
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Model: FOCUS
Postów: 242
Dokładnie jest tak jak opisałeś.
Tak czy inaczej jak się zrobi cieplej to planuję pociągnąć zasilanie po światłach albo po kluczyku. Planuję wziąć zasilanie spod włącznika świateł. Włączy się samo, wyłączy się samo i będzie najlepiej
Stary 17-02-2014, 18:36   #35
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał Andrzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Korek, to nie tak. Te kamerki maja załączać się gdy pojawi sie na wejściu zasilanie, a wyłączać - gdy zasilanie zaniknie....
A czy nie są to opcje, które trzeba w kamerce ustawić? Muszę to sprawdzić w mojej.
Stary 17-02-2014, 21:33   #36
Postów: 18,055
Precyzyjnie - zazwyczaj jest to opcja po jakim czasie od zaniku zasilania ma się kamera wyłączyć.
Jeszcze lepiej jak kamera ma wykrywanie ruchu - wówczas fakt, że (przy podłączeniu do zasilania lampki oświetlenia) działa jeszcze 15 minut po wyłączeniu zapłonu zupełnie nie przeszkadza - brak ruchu powoduje, że kamera przez ten czas niczego nie nagrywa.
Stary 18-02-2014, 21:26   #37
michalfrezz
Avatar michalfrezz
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-09-2013
Model: Focus mk2
Silnik: DW10
witam kolegów,
sam mam wideo rejestrator w FF2 przed FL. Podlączony pod zapalniczkę a kabel zostal "gustownie" schowany w podsufitce, slupku i potem w desce aż do gniazda. Nie wiem jak kolegi ale moja kamerka dziala zaraz po podlączeniu zasilania i wylącza się po jej zaniku. U mnie zalączenie przy detekcji ruchu odpada bo na osiedlu co chwila ktoś chodzi.
michalfrezz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-02-2014, 17:53   #38
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A może ktoś z Was się zna dogłębnie na kamerkach? Na początku było ok - włączam zapłon włącza się kamerka , wyłączam i się wyłącza.
A teraz jest tak że zawsze sam muszę włączać i wyłączać bo sama nie reaguje na walnięcie prądu po włączeniu zapłonu.
Oczywiście wszystko mam ustawione jak należy.
Więc oddać na gwarancję czy wgrać nowego softa którego mi może przesłać producent czy cóż innego można?
Wygodniej było jak sięsama włączała. Może ktoś mial podobny przypadek.
Kamerka OVERMAX parametrów nie mogę znaleźc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-02-2014, 20:18   #39
korek007
Model: Focus SEDAN
Silnik: 1,6 Ghia
Rocznik: 2000
Postów: 1,538
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
......Kamerka OVERMAX parametrów nie mogę znaleźc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja mam Overmax Camroad 06. Pierwszy egzemplarz właściwie od samego początku szwankował - po uruchomieniu zawieszała się w różnych "miejscach". Dopiero po kilku-kilkunastu wyłączeniach i włączeniach udawało się, że zaczynała nagrywanie. Odesłałem kamerkę do serwisu gwarancyjnego łącznie z płytą, na której nagrałem, jak to wygląda. Reklamacja został uznana i dostałem nową, która działa praktycznie bezproblemowo.
Stary 01-03-2015, 17:45   #40
Karwos00
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Też właśnie jestem na etapie podłączenia rejestratora - mam lampkę dla przednich siedzeń - może uda mi się też pod nią podłączyć. Jakoś nie chce mi się ciągnąć 4 metrów kablaprzez tunel środkowy do podłokietnika gdzie siedzi gniazdo zapalniczki.
Dam znać jak to u mnie jest rozwiązane - mam nadzieje że zasilanie przed włącznikami zanika po wyjęciu kluczyka.
Karwos00 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
