Stary 23-02-2014, 09:43   #111
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Zamiana fabrycznego licznika (zegarów) na Convers +
Do wymiany licznika potrzeba ściągnąć górną osłonę kolumny kierowniczej,jest na wcisk niema ani jednej śruby,następnie odkręcasz 2 śrubki i praktycznie licznik jest juz twój.Licznik jeśli masz diesla to powinien pochodzić także z diesla.Ja np. zakupiłem licznik od s-maxa od pojemności wyższej niż ja mam bo od 2,2 i wszystko pięknie działa.Kupując go patrzyłem tylko na datę jego produkcji by była zbliżona do daty produkcji mojego auta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-02-2014, 09:47   #112
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Zarejestrowany: 08-09-2011
Model: MK5 TITANIUM
Silnik: 1.5 EB 160KM A6
Postów: 242
No to fajnie, a jeszcze powiedz mi czy w takim przypadku istnieje jakaś ewentualna możliwość aby zmienić w tym liczniku tą kopię centralnej konfiguracji? Co tam wogóle w niej się znajduje? Jest sens wogóle tym się przejmować?
gandolfinek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2014, 09:49   #113
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Mnie coś rzęzi przy 1300-1500 obr po dodaniu gazu właśnie w okolicach licznika lub tej górnej osłony kolumny.
Mówisz że ona jest na wcisk? Próbowałem się do niej dobrać ,ale nie wiedziałem jak...
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Stary 23-02-2014, 09:50   #114
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał gandolfinek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Można to zrobić przy okazji czegoś tam,na pewno specjalnie nie ma takiej potrzeby,tym bardziej,że przy pomocy programu ELMConfig jesteś w stanie po swoim numerze VIN odtworzyć swoja oryginalna konfigurację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 23-02-2014, 09:53   #115
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. No tak ale jeszcze trzeba mieć sprzęt i się znać. U mnie ani tego ani tego nie ma. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jeszcze jedno, czy nie będzie wiązało się to z aktualizacją oprogramowania? Bo mam wirusa.
Stary 23-02-2014, 10:01   #116
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Nie trzeba uaktualniać oprogramowania PCM.
Stary 23-02-2014, 10:11   #117
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Zgrywamy kopie CCC z IPC i wgrywamy do BCM w zegarach . Jak tak to żaden problem .Podjedziesz i działamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 23-02-2014, 10:14   #118
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Można także zgrać oryginał z BCM i zapisać w IPC i po sprawie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 10:17   #119
gandolfinek
Avatar gandolfinek
Model: MK5 TITANIUM
Postów: 242
To fajnie jakby co to się odezwę. Do Bydgoszczy mam rzut beretem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-02-2014, 12:23   #120
Postów: 18,074
Zgrywamy kopie CCC z IPC i wgrywamy do BCM w zegarach . Jak tak to żaden problem ...
Fajnie to opisałeś... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tak zupełnie "od czapy" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przy wymianie licznika niczego nie zgrywamy, wymieniamy licznik i ODCZYTUJEMY konfigurację z BCM a ZAPISUJEMY ją do IPC. Jak było to wielokrotnie wskazywane nic to nie daje (w IPC jest tylko kopia zapasowa konfiguracji samochodu), ale warto to zrobić.
Byle dobrze, a nie tak jak to napisałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
converse+ , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:41.
