#811 | |
![]() Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 03-02-2014
Model: Ford C-Max
Silnik: 1,6 benzyna (125KM)
Postów: 15
#812 | |
![]() Zarejestrowany: 09-10-2013
Silnik: 1.8
Postów: 13
#813 |
![]() Imię: Erwin
Zarejestrowany: 17-11-2013
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 18
Panowie, przeczytałem cały temat ale nie jestem pewny paru kwesti i prosiłbym Was o odpowiedzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kabel który posiadam to ten: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
1. Do tej pory używałem głównie VCDSa w Audi, kabel który mam działa tylko z programem który był załączony do niego i nie można robić aktualizacji ani łączyć się z netem bo inaczej kabel się uwali. Czy w tym jest tak samo?? 2. Jak dobrze wyczytałem to instaluje się najpierw "RuntimePack" a później dopiero "ElmConfig", tak ?? 3. Zaopatruje się w oprogramowanie i sterowniki z tej strony [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , czy mógłby ktoś mi powiedzieć który sterownik będzie dobry do mojego kabla i Windowsa 7 x64 bit?? Wysłane z SGS4 za pomocą Tapatalk 4 |
#814 |
![]() Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Cześć, takie błędy mi wyskakują przy próbie połączenia ELM-a.
Correct response from ELM timed. Received response to request "AT Z":"ATZ i jeszcze jeden "ATW s":"ATWS. Możliwe, że odwrotnie włożyłem białą wtyczkę w środku?. System Vista [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ostatnio edytowane przez lisek40 ; 19-02-2014 o 11:19 |
#815 |
![]() Imię: Radek
Zarejestrowany: 18-10-2012
Model: C-max
Postów: 109
Spróbuj forscan-em jak będzie działał to może być tak, że elmconfig nie działa z tym kabelkiem. Pozdrawiam
#816 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Ustaw AUTODETECT portu w elmconfig. Miałem tak samo.
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm |
#817 |
![]() Imię: Zdzisław
Zarejestrowany: 04-05-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.8 i
Postów: 52
Witam. Jestem tu nowy gdyż niedawno zakupiłem Focusa C-Maxa 1.8 i chciałbym dokupić interfejs diagnostyczny z oprogramowaniem które by czytało wartości silnika i osprzętu Focus C-Max 1.8 120 km rocznik 2003 kod silnika CSDA . Pozdrawiam Wszystkich jeżdzących Fordami. Ps naprawdę świetnie się prowadzą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2014 o 23:28 |
#818 |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
No panowie, jeden ranek w pracy i się w końcu udało. Przebrnąłem przez 82 strony. Nie ukrywam że ilość offtopów oraz w kółko takich samych pytań wręcz przeraża, odrzuca i ilość faktycznej informacji która powinna być przyswojona jest wręcz minimalna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ale żeby nie było że tylko psioczę.
Otóż Foczkę FF2 FL 2008 EN zakupiłem miesiąc temu no i się zaczęło. Trafiłem na różne tematy, różne fora ale się zmaltretowałem i ogarnąłem chyba na tyle, że podstawy w końcu znam. Zaczęło się od zakupu przewodu, który działa na HS w standardzie. Pozwolę sobie na wrzucanie i linka i screenshota. Większość linków po jakimś czasie ulega przedawnieniu, więc nie ma sensu wrzucać samego linka. Są później nieaktualne i aż się odechciewa klikać w cokolwiek i widzieć 404 Page not found. ELM237 zakupiony na ebayu (nie chciałem żadnych drogich zabawek ani nic po Bluetooth, Bluetootha i tak mam dość bo jest często zbyt problematyczny): [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do tego przełącznik: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Przełącznik oczywiście jest ON-ON bez OFF po środku i jest sześciopinowy. Nic więcej nie potrzeba, chyba że ktoś zna się na elektronice, lubi termokurczliwe styki itp. to się może bawić więcej. I oczywiście kawałek przewodu. Nie polecam przewodów komputerowych, są zdecydowanie za twarde i za wielożyłowe. Próbowałem użyć kawałków przewodów odciętych od SATA/MOLEX ale niestety. Nadtopiłem tylko tak wtyki, że aż plastik się rostopił i musiałem potem znowu rozgrzewać plastik aby piny prostować i dopasować jak daleko mają wystawać (nie pytajcie...) Poszło jakieś 2-3 godziny babrania się zbyt wielką lutownicą, interfejs oklejony taśmą izolacyjną wiele razy dookoła (bo się okazało że mój interfejs był klejony a nie na śrubki, więc po złożeniu z powrotem był luźny i się rękach rozpadał) ale na szczęście po zaklejeniu obudowy taśmą, wszystko w środku trzyma się sztywno i stabilnie. To jak na zewnątrz wygląda, to mnie akurat nie martwi, ważne że się połączenie nie zerwie przy zapisie danych do samochodu i luty są stabilne a kable się nie stykają nigdzie. Okazało się też że kupiłem złe złączki i nie wziąłem z pracy zarabiarki do przewodów, a po termoizalocyjne złączki już mi się nie chciało znowu do sklepu lecieć. Na początek bawiłem się z okiełznaniem co można zczytać z auta do programu i kombinowałem żeby właczyć troche info na zegarach. Na razie mam tylko RDS i telefon, wciąż walczę żeby włączyć eco mode. Mam nadzieję że dzisiaj ogarnę jak włączyć czujnik spadku ciśnienia w oponach i automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy. Jedyne co mnie mocno dziwi, to czemu przy zczytywaniu jednej z zakładek i np. zapisywaniu wartości w tejże zakładce z powrotem do samochodu, układ resetuje się po czym auto mi piszczy że mam "Transmission malfunction". Przy wyłączeniu auta kluczykiem i załączeniu ponownie nie mam żadnych problemów, jednakże dziwi mnie że taki błąd wyświetla mi się na desce rozdzielczej nawet przy "tylko" zczytywaniu informacji z kompa do ELMConfig. Ma ktoś podobnie? Niestety nie pamiętam i nie podam od ręki która to była zakładka i nie jestem w stanie podać więcej info odnośnie mojego auta, jego ROM'u, wersji itp. tak z pamięci, a siedzę wręcz przykuty do biurka w pracy i nie mam jak iść na parking się pobawić. O ile wyłuskam dzisiaj (lub jutro lub w tym tygodniu) więcej czasu, to zrobię pełno screenshotów aby mieć chociaż pod ręką wszystkie numery i wersje tego co mam. Podsumowując ten chaotyczny post chciałbym podziękować wszystkim za użyteczne informacje czyli tym osobom które oprócz po prostu pytania o wszystko, to jednak coś dodają od siebie. Mam nadzieję że sam też dodam coś od siebie. A dodając jeszcze coś od siebie: Jeśli ja - kompletny masakrator urządzeń elektronicznych - poradziłem sobie z przerobieniem kabla, to myślę że każdy potrafi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Do usłyszenia wkrótce, może nawet pokuszę się jakieś tutoriale porobić. Zazwyczaj tak się to kończy że dołączam do forów internetowych a potem się pdfy ode mnie pojawiają ze zdjeciami, screenshotami itp. Za ewentualne literówki oraz dziwne odmiany słów przepraszam, ale często się zdarza że ta "wQrw*&%" przeglądarka w pracy sama robi autokorektę pod język angielski, a że muszę na IE w pracy pracować, to nie mogę z Chrome'a korzystać. Kończy się to tak, że próbuję napisać "zmagam się z problemem" a przeglądarka konwertuje to na "zmagam się z problem". Taki tam psikus, ale zazwyczaj to wyłapuję i poprawiam. Gdyby jednak się zdarzyło, to przepraszam z całego serca Ostatnio edytowane przez edmun ; 24-02-2014 o 15:48 |
#819 |
![]() Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Focus C-MAX
Postów: 4
Czy ma ktoś może do sprzedania przerobiony kabel elm?
#820 |
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: Ford focus C-MAX
Silnik: DIESEL 1.6 DOHC TDCI CVT
Postów: 27
Czy mógłby mi ktoś doradzić jaki Interfejs diagnostyczny był by najlepszy i w miare tani do mojego c-max 2004 1.6 tdci automat.
Ostatnio edytowane przez lukaszek_socho ; 09-03-2014 o 23:28 |
