Stary 26-02-2014, 16:06   #11
pawpor
Avatar pawpor
Zarejestrowany: 12-10-2006
Model: Alfa 159 SW
Silnik: 2.4 JTDm
Postów: 456
Domyślnie Odp: Piski w przednim prawym kole.
Bo pięknie przyspiesza korozję (korozja elektrochemiczna). Dodatkowo jest trochę zbyt gęsty i gęstnieje z upływem czasu co szybko zaciera prowadnice. Kilka razy poprawiałem już zaciski które były smarowane smarem miedzianym. Najgorzej jak ktoś zaciski z korpusem aluminiowym potraktuje smarem miedzianym... Tam tylko i wyłącznie ceramiczne
pawpor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 16:26   #12
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Czyli rozumiem, że jeśli mam potraktowane smarem miedzianym, to powinienem wyczyścić i posmarować ceramicznym.
Jakub jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 17:42   #13
Mediana
Avatar Mediana
Zarejestrowany: 04-01-2014
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 512
Mi ostatnio w innym aucie przesmarował "fachowiec" miedzianym smarem i po jakimś czasie zauważyłem lekkie grzanie się felgi >> ładnie "zapiekł" mi klocek ten smar miedziany - gdyby mi nie smarował niczym - dłużej bym pojeździł.
M...
Mediana jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2014, 17:45   #14
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 434
Wydaje mi się, że większość zakładów używa smaru miedzianego. Nie wiem jak to jest. Przecież takie wiadomości wynoszą z jakiś szkoleń dla mechaników.
U mnie pisków już brak. Pozostała tylko odpowiedź na dwa pytania. Mianowicie jak mogło dojść do pęknięcia blaszki, która trzyma tylny klocek i za co ona tak naprawdę odpowiada?
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-09-2017, 20:43   #15
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Blaszka działa jak sprężyna jej zadaniem jest dociskanie klocka do jarzma w taki sposób aby nie wpadał w drgania które mogą powodować piski, oraz aby swobodnie się przesuwał podczas dociskania go przez tłoczek do tarczy i wracał po puszczeniu hamulca.
Pękniecie natomiast często powstaje gdy zacisk jest brudny i skorodowany na tyle ze klocek stoi nieruchomi a naprężenia są tak silne iż puszcza najsłabsze ogniwo w tym przypadku blaszka właśnie.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:55.
