Stary 27-02-2014, 18:22   #11
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: brak podciśnienia
Kolega Dawid poda VIN i wszystko się wyjaśni.
A le jeżeli jest to 90HP to na bank turbo jest ze stałą geometrią.
A co to usterki; poszukał bym dziury w dolocie zrobił bym pomiar doładowania.
Bump: Kolega Dawid poda VIN i dowiemy się jaki miał silnik.
Ale jak ma 90HP to ma turbo z stałą geometrią.
Przyczyny zamulenia szukał bym w nieszczelnym dolocie dodatkowo zmierzył ciśnienie doładowania.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 21:43   #12
Dajvi1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI 115KM
Postów: 11
Dla wyjaśnienia niejasności numer VIN: WF0WXXGBBW1M81438, A w dowodzie jest 66kW.
Dziś po przeczyszczeniu węży i czujnika brak efektów.
Zdjecia turbiny:
Typ Pliku: jpg DSCF6138.jpg (93.5 KB, 133 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg DSCF6133.jpg (94.5 KB, 116 wyświetleń)
Dajvi1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-02-2014, 22:49   #13
Abback
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-07-2013
Model: Mondeo Mk3 "HB"
Silnik: 2.0 TDDI 115 kucy
Postów: 687
Napisał konrad291 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to kolego Abback wyjaśnij mi co w moim poscie jest zle?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niech Ci wyjaśni wujek google, bo skoro czegoś nie wiesz to nie pisz bzdur Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc tak jak pisałem od początku i co potwierdzają fotki mamy zmienną geometrię .. Ktoś coś mądrego ma jeszcze do powiedzenia ??? Ehhh
Kolego i nie słuchaj bzdur typu "podłącz podciśnienie bezpośrednio i jedź powoli" bo sobie tym tylko turbo rozwalisz i Bóg wie co jeszcze ...
Ps. Sprawdziłeś wężyki gumowe od EGR może ??? Czy tylko te w okolicy turbiny ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał fundil Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolejny alfa i omega ^_^
Ostatnio edytowane przez Abback ; 27-02-2014 o 23:14
Abback jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2014, 07:02   #14
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
* Ilustracja przedstawia tylko model
Mondeo 2001-2007, 2.0L Duratorq DI (115PS), Niebieski State (metalizowany)
Numer VIN: WF0WXXGBBW1M81438
Główne funkcje
Data produkcji: 27.03.2001
Model pojazdu: Mondeo 2001-2007
Typ nadwozia: Kombi
Wersja: Seria 40
Silnik: 2.0L Duratorq DI (115PS)
Przekładnia: 5-biegowa ręczna - MTX75
Napęd: LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej: 3.56
Norma emisji spalin: 2000 EEC (EEC 7)
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"B"
Lakier: Niebieski State (metalizowany)
Kolor wnętrza: Wnętrze czarne Midnight Black
Materiał we wnętrzu: Mars
Mniej ważne funkcje
Wyprodukowany W Zakładzie Genk
Uniwersalny zestaw marketingowy 5
Poziom marketingowy 1
Bez wyposażenia RSO
(-) SVP
Bez el. uk. stabilizacji toru jazdy
Ok. przednie zamykane 1 dotknieciem
Okna tylne zamyk./otwierane 1 dotkn
Z Ogrzewanš Szybš Przedniš
Z Regulowanym Lusterkiem Wstecznym
Elekt.ster.ogrz.podwój.luster.zewn.
Bez reg. temp. siedz. kierowcy
Bez reg. temp. siedz. pasażera
Z Elektr. 2-Kier.Reg.Siedz.Kierowcy
Z regulatorem siedz. kier. 8 kier.
Z reczn.2-kier.reg. siedz.pas
Bez programowalnego fotela kierowcy
Bez sprzegu przyczepy
Ze zdalnym otwieraniem drzwi
Z Wycier./Spryskiwacz. Szyby Tylnej
Z Ogrzew. Dyszami Spryskiwaczy
Bez układu mycia reflektorów
Bez Szyberdachu
Air Curtain Restrnt LH
Kurtyna powietrzna - prawa strona
Deployable Anti-W'Lash Restr
Z intel.ograniczn. pod.pow.kierowcy
Z 'intel.'ograniczn.pod.pow. pasaz.
Z bocznš podusz.pow.- str. kierowcy
Z bocznš podusz.pow.- str. Pasażera
ze stalowym kolem zapasowym
Ze Standard.Amortyzatorami Tylnymi
6.5 X 16" koła z felgš stal.
205/55 R16 H Tyre
With Conventional Spare Tyre
Z Zawieszeniem Standardowym
Z Hamulc. Tarczowymi Na Cztery Koła
Bez wspomagania awaryjnego hamulców
Bez Trakcyjnego Układu Przeciwobr.
Z Przeciwobrot. Systemem Trakc.
Wlot filtru zapachów w pasie podok.
Z podgrzew.wspomag.elektronicznie
Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
Bez Komputera Paliwowego
Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
Zbiorcza 6000ND
Pakiet wyposażenia systemu ICE 6
Z antena szerokopasmowa
CD Storage Box
Z Czterema Głoœnikami
Bez ukł. zapewn.rozrywki rodzinie
Ze Sterow.Radiem Na Kolumn. Kierown
Z reflektorami halogenowymi
Z Przednimi Lampami Przeciwmgieln.
Z ręcznš reg.ust. reflektorów
Dostępnych jest więcej mniej ważnych funkcji danego pojazdu, kliknij, aby rozwinąć listę.
Bump:
Napisał Abback Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał fundil
No i jednak 115HP
§23
Stary 28-02-2014, 13:30   #15
Dajvi1
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
A wiec nie 90hs a 115 hs Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosilbym w takim razie o wyjaśnienie schematu podcisnienia, poniewaz z Vaku pompy wychodzi cisnienie i w pierwszym wezyku jest niestety juz do egr i turbiny nie dochodzi, a wszystkie weze sprawdzone, czyli elektrozawor? ewentualnie moze cos z guma jest nie tak ktora laczy wszystkie wezyki kolo elektrozaworu.?
Stary 28-02-2014, 14:32   #16
fundil
Avatar fundil
Postów: 780
Na dzień dobry sprawdź map sensor jest on na dolnej części dolotu powietrza koło chłodnicy.
§23
Stary 05-03-2014, 16:14   #17
Dajvi1
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Po wymianie obu elektrozaworów i przegladnieciu wezy, po wyczyszczeniu czujnika nadal brak podcisnienia w wezyku idacy do turbiny... co wiaze sie z brakiem mocy. Co moze byc tego powodem?
Stary 06-03-2014, 21:29   #18
Dajvi1
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Pomoże ktoś?
Stary 16-03-2014, 14:48   #19
Dajvi1
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Postów: 11
Dla zainteresowanych winnym braku mocy byl czujnik doladowania turbiny, który wymienilem i samochód odzyskał moc z czego jestem niezmiernie zadowolony.
Ponadto zauważyłem, że przekraczająć granice 3 tys obrotów słychac inny dzwiek silnika jakby z turbiny, ktory przy zmianie biegów ucicha i ponownie wraca przy 3 tys obrotów biegu kolejnego. Tak jakby cos przeskakiwalo, dotychczas nie spotkalem sie z takim przypadkiem. Coz to moze byc?
Stary 16-03-2014, 19:58   #20
Abback
Imię: Tomasz
Postów: 687
Wiążę się to ze zmianą geometrii kierownic/łopatek w turbinie lecz dziwne, że u Ciebie odbywa się to dopiero przy 3 tys. obrotów, bo prawidłowo powinno być przy 2100 tak więc zapewne nie ominie Cię ponowna wizyta w warsztacie, by ustawić prawidłową geometrię turbiny - nie pamiętam jak się to fachowo nazywa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:14.
