#3221 |
![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 20-02-2005
Model: VW Sharan
Silnik: 1,9 TDI, AUY, 115 PS
Postów: 2,688
W T4 nie trzeba dokładać pompki bo jest juz fabrycznie zamontowana przy chłodnicy, ale jesli juz zamontowałeś drugą to pokaż gdzie.
Generalna zasada w piecach Eberspachera; płyn wchodzi do pieca króćcem zewnętrzym, a wychodzi ogrzany tym w środku, przy wężyku paliwa, jesli w takim kierunku pcha ta dołozona pompka to jest OK, bo wspomaga też w tym samym kierunku przepływu mechaniczna pompa silnika. Pozdrawiam. |
#3222 |
![]() Imię: piotr
Zarejestrowany: 19-01-2011
Model: Vw T4,Vw Sharan 2006
Silnik: 2,5tdi 1,9tdi
Rocznik: 01
Postów: 213
Tak jest pomka ale nie chcialem ingerowac w uklad elektryczny jej dzialania.Byc moze mozna to ogarnac i bedzie spelniala dwie funkcje.
Wkleje zdjecia na dniach i ocenisz co i jak. Jak cos to w lato poprawie obieg cieczy. Koledzy wklejam kilka fotek do wgladu i oceny czy mam dobrze wpiety piec w obieg cieczy w Transporterze.Dzieki wielkie za pomoc. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dolny wodny przewod od pieca podlaczony dospawanym kruccem do rurki metalowej.(wpadlem na taki pomysl i tak zrobilem) Gora idzie tak : Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. I dalej przez podgrzewacz elektryczny(do wymontowania) idzie do przewodu wodnego. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Doszlem do wniosku po ostatnim zdjeciu ze mam wpiety piec w obieg cieczy powrotny idacy z nagrzewnicy gornej.Dlatego ciecz nie jest rewelacyjnie ciepla.To tak troche jakby grzal pod prad,moze nie zupelnie,ogrzewa ciecz na powrocie. Jednak sugerowalem sie odpowietrzeniem ze musi byc na powrocie,a zawor regulacyjny na wejsciu. A teraz widze ze jest odwrotnie,to troche wbrew logice ale tak jest. Jedynie co teraz pewnie zrobie to obok zaworu (cieplo-zimno) doloze trojnik i ciecz goraca z pieca bedzie szla na wejscie do nagrzewnicy nie na powrot.To takie moje przemyslenia. Teraz czekam na opinie bieglych w tym temacie. Ostatnio edytowane przez peters ; 02-03-2014 o 21:45 |
#3223 |
![]() Zarejestrowany: 11-10-2008
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Szybkie pytanie, jeżeli nie ma komunikacji z piecem d5wz to oznacza przerwany gdzies kabel? Czy trzeba jak w d3wz od mk1 rozłączać w środku kostkę bo jest zablokowany?
#3224 | |
![]() Zarejestrowany: 10-01-2008
Model: Galaxy, Santa Fe
Silnik: AUY, D4EB - 2.2 16V R4 CRDi
Rocznik: 2001, 2008
Postów: 1,065
#3225 |
![]() Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
U znajomego jak się nie mogłem podłączyć to była wtyczka odłączona przy piecu, więc do komunikacji potrzebne połączenie z piecem.
#3226 |
![]() Imię: Grzes
Zarejestrowany: 26-02-2014
Model: Galaxy
Silnik: 2,8vr6
Rocznik: 1996
Postów: 5
Witam, mam pytanie.
Gdy moje galaxy (silnik 2,8vr6 automat) pochodzi troche i silnik sie zagrzeje przestaje dzialas i dziala dopiero gdy ostygnie wymienialem silnik wiec moze cos jest co moglem niepodlaczyc. Pomocy Bump: Witam. Moje galaxy 2,8vr6 gdy zapali i zagrzeje wode na 90°to przestanje dzialac dopiero jak ostygnie wymienialem silnik bo tamten juz byl na wykonczeniu no i nw co jest. Jak jest zimny odpala jak jest cieply to juz nie Pomocy Bump: Mk1 |
#3227 | |
Model: Alhambra
Silnik: 1.9TDI AUY
Postów: 929
Połączyłem się za piecem, walnięta jest świeca błąd 01491, po wymianie powinien ruszyć czy jeszcze coś sprawdzić przy okazji? Świeca od d3wz nie pasuje pewnie? Ostatnio edytowane przez DDiablo ; 01-03-2014 o 16:19 |
#3228 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 06-12-2010
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 tdci 140km/2.0 Tdci 180km
Rocznik: 2008/2016
Postów: 799
koledzy a jak sprawdzic czy owe czujniki temp plynu w piecu(czerwone i niebieskie kable) sa sprawne i czy daja wlasciwa temp ?
#3229 | |||
![]() Imię: Janusz
Model: VW Sharan
Postów: 2,688
Pozdrawiam. Ostatnio edytowane przez Stefano ; 02-03-2014 o 00:10 |
#3230 |
![]() Zarejestrowany: 19-10-2007
Model: Był galaxy MK1, MK2, jest MK3, EDGE Vignale
Silnik: TDI 1,9 115 + TDCi 2,0 140, Eco biturbo 2,0
Rocznik: 2003 + 2008 +2018
Postów: 108
Panowie,
Zaczął mi dymić dogrzewacz, chciałbym go czasowo wyłączyć do czasu naprawy. Który bezpiecznik jest od niego. Nr 12? po odłączeniu go, silnik popracował przez chwilę i zgasł - objaw brak paliwa. Gdy go podłączyłem bezpiecznik silnik znowu pracuje - paliwo dociera. Wygląda tak jakby ten bezpiecznik też odpowiadał za pompę paliwa?
Artur Był Galaxy 2.0 DOHC 1997 był Galaxy 1,9 TDI 2003 jest 2,0 TDCI 2008 |
| Tagi |
| diagnostyka silnika , temperatura silnika , webasto |
