Stary 28-12-2012, 20:58   #21
michtat
Avatar michtat
Imię: Michał
Zarejestrowany: 19-09-2009
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Rocznik: czerwiec 2007
Postów: 242
Domyślnie Odp: Schemat instalacji czujnika płynu do spryskiwaczy poszukiwany.
Napisał Lechugr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zakupiłem wiązkę z roku 2004 z 6-cio pinową wtyczką i takową miałem w aucie
To już wiem kto mi tą wiązkę sprzątnął z allegro..... Ale nie ma tego złego co by na dobre nie wyszło, bo za 40zł wyrwałem cały zbiornik z pompką czujnikiem i wiązką - wystarczyło wymienić zbiornik i aktywować elmem.
Dzisiaj uporałem się z tematem tzn założyłem ten czujnik
To widzę, że 27.12.2012, był obfitym dniem z zakładanie czujników, bo ja też to robiłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
michtat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 17:51   #22
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Witam mam kłopot z wtyczka do czujnika spryskiwaczy okazało się ze nie posiadam okablowania do zegarów we wtyczce mam tylko 2 kabelki. Czy jesteście wstanie mi powiedzieć gdzie jest pin 28 w złączu C809 pytam bo nie wiem gdzie tego szukać i jak to podłączyć. Może macie linka do forum naszych rosyjskich kolegów? Mam już wszystko podłączone polutowane i tak lipa z ta wtyczka w samochodzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg 20140313_172427.jpg (88.7 KB, 199 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg 20140313_172435.jpg (82.3 KB, 177 wyświetleń)
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 18:54   #23
Postów: 18,078
C809 to wtyczka zegarów. Piny na niej są ponumerowane.
Krótka piłka - kabelek z wtyczki zbiornika idzie wprost do zegarów. Druga strona czujnika (czyli drugi brakujący kabelek) idzie do masy.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-03-2014 o 18:57
Stary 13-03-2014, 20:33   #24
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Ok wszystko rozumiem tylko gdzie ta wtyczka C809 jest. Domyślam się że w gemie ale która dokładnie? No i czy na pewno trzeba dołożyć kabel do pinu 28?. na rosyjskiej stronce
znalazłem coś o wtyczce c 111 i pin 18 no i zgłupiałem.
Stary 13-03-2014, 20:37   #25
szkodnik85
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Kolega Tedi dokladnie napisal "wtyczka zegarów" czyli logicznie mysląc to wtyczka która wchodzi do zegarów
szkodnik85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 20:44   #26
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
No ok czyli co muszę zegary z kierownicy zdemontować ? i za nimi jest wtyczka ? Może głupio pytam ale chciałbym mieć pewność i najlepiej zobaczyć to na zdjęciu jakimś. Wiem, że sobie poradzę tylko chciałbym się do tej operacji dobrze przygotować.
Stary 13-03-2014, 20:52   #27
szkodnik85
Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
Tak wyciągasz zegary wypinasz kostke i masz wszystko jak na tacy. Kostka posiada 32 piny ale są ponumerowane. Odnajdujesz pin 28 wpinasz kabel i to tyle
Stary 13-03-2014, 21:02   #28
Harisonl
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Dzięki za objaśnienie. Teraz mam jeszcze zagadkę nr 2 w czujniku są dwa bolce na dwa kable czy jest jakaś różnica który pójdzie do masy a który do zegarów. Przykładowo we wtyczce czujnika mamy od lewej kabelek 1 i kabelek 2 i teraz tak, który do masy a który do zegarów. Mogę zrobić ze kabelek 1 pójdzie do masy a dwa do zegarów lub odwrotnie podłączenie ma tutaj znaczenie czy nie koniecznie?
Stary 13-03-2014, 21:32   #29
aksokol
Avatar aksokol
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
nie koniecznie!
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi
Kris
aksokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2014, 22:49   #30
Postów: 18,078
Napisał Harisonl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...Wiem, że sobie poradzę tylko chciałbym się do tej operacji dobrze przygotować.
Życzę sukcesu, ale pytania zadajesz takie, że wiarę naszą wystawiasz na duuuużą próbę...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:11.
