Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 08-12-2013, 21:54   #11
tomi4435
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus II
Silnik: 2.0 dtci
Domyślnie Odp: wymiana mikrowłącznika klapy bagażnika - fotorelacja
Sprawa nieszczelności przylegania blendy do karoserii jest niestety zmorą focusów. Pierwsze objawy to przepalające sie i zaśniedziałe oświetlenie tabl. rejestracyjnej. Pózniej dochodzi niedziałająca mikrowłączka klapy bagażnika. Na wakacjach podszedłem do tematu poważnie - chciałem wymienic ww mikrowłaczke. No i napotkałem opór zardzewiałych śrub od blendy w efekcie urwałem 2 z nichGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. W efekcie wymieniłem oprócz mikrowłaczki, blende i srubyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Wszyscy którzy mają juz pierwsze objawy w postacji zardzewiałych kloszy oś. tabl. rejest. radze odkrecic blende(póki sruby bez większego oporu sie odkrecają) i osadzic ją na silikonie. Sposób sprawdzony. Polecam.
tomi4435 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-02-2014, 23:25   #12
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Zarejestrowany: 16-01-2012
Model: VW GOLF
Silnik: 1.6 TDI (105KM)
Postów: 105
Móglby poprawic ktos linki do zdjec ?
erniio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2014, 21:53   #13
erniio
Avatar erniio
Imię: Ernest
Model: VW GOLF
Postów: 105
Ma ktoś oznaczenia tego switcha?
Stary 24-03-2014, 12:28   #14
Pcalvin
Zarejestrowany: 11-11-2010
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6 TDCI
Witam, małe pytanko... czy ktoś może poradzić jak otworzyć klapę (focus C-Max), z kluczyka już dawno nie działa, włącznik padł. Jakieś pomysły? Dzięki i pozdrawiam
Pcalvin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 19:11   #15
DjLeo
Avatar DjLeo
Zarejestrowany: 17-02-2014
Model: Focus Mk2 FL kombi
Silnik: 1.8 TDCI 115km
Postów: 687
Napisał tomi4435 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgadza się dobrze prawisz. U mnie odkręcenie blendy prawię się udało. A to prawie to właśnie 3-cia na 4 śruby, która się po prostu przekręciła. A że dostęp jest tragiczny - do tej właśnie 3 śruby od spodu patrząć, to cóż. Zostawiałem tak. Ale odkręcałem blende tylko ze względu na odprysk rdzy 2-3 mm. Po starciu go mini szlifierką do blachy z 2-3 mm, zrobił się placek na długość 2 cm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i pod blendą kilka małych wybrzuszeń od rdzy. Też starłem i zaprawiłem i z 1 oznaki rdzy pdo lakierem zrobiły się 4. Ale dobrze, że to teraz zrobiłem i zaprawiłem. Poza tym to pod blenderem jest. A tam niestety leje się woda Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., aż dziw, że nie ma tam jakieś uszczelki. Tak więc potwierdzam z tymi zapieczonymi śrubami, choć u mnie 3 poszły gładko to jedna zgłosiła sprzeciw.
DjLeo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2014, 09:17   #16
maureliusz
Zarejestrowany: 07-07-2009
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 TDCI (109KM)
Postów: 2,165
Zrobiłem dokładnie tak samo. Działa bez problemu.
Koszt wyłącznika na allegro 16zł z przesyłką :-) + trochę zabawy przy pifku.
U mnie śruby też się po ukręcały, ale co tam. Dobry klej TECHNICOLL Konstrukcyjny i trzyma pięknie. Kilka stówek w kieszeni, a jak pdanie znowu to już trzeba będzie kupić niestety.
_______________________
115KM i 275Nm... z serii :-) / "Nie kłóć się z idiotą - sprowadzi Cię do swojego poziomu i pokona doświadczeniem"
maureliusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 08:15   #17
Larrond
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 21-04-2012
Model: Mondeo MKIII
Postów: 37
ja się za to będę zabierał na dniach. Muszę mieć pewność czy nr włącznika pasuje. Może ktoś dla pewności "przepisać" go tutaj? Ja pokazałem zdjęcie tego włącznika i gościu nie wiedział o czym mówię.....
Larrond jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2014, 17:23   #18
jacmal
Avatar jacmal
Zarejestrowany: 19-01-2009
Model: Ford Focus Kombi
Silnik: 1,8 TDCI
Rocznik: lipiec 2005
Postów: 17
D2F223 Mikroprzełącznik;z
dźwignią;SPDT;3A/125VAC;2A/30VDC;O
N-(ON) ROHS
Symbol klienta: 1963 Producent: OMRON
Symbol producenta: D2F223
zakupiony w
TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK Sp. z o.o.
93-350 Łódź, ul. Ustronna 41, Polska
Pozdrawiam.
jacmal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-10-2014, 12:21   #19
Kalbar
Imię: Michał
Zarejestrowany: 22-04-2014
Model: FOCUS MK II Kombi
Silnik: 1.6 100 KM
Wszystko super. Zaraz chcę się za to zabrać ale... Czy ktoś miał taką sytuację a bagażnik był zamknięty i nie dało się tam dostać inaczej niż z klamki w klapie bagażnika? Mój pilot nie ma otwierania bagażnika a w kokpicie też nie ma guzika
Te 4 śruby trzymające plastik z klamką i światłami tablicy w moim focusie są skorodowane i obracają się a nie ma ich jak przytrzymać z drugiej strony. Macie jakieś pomysły? Co za pomysł, że jest tylko jeden sposób otwierania bagażnika... Parodia.
Może dałoby się zrobić jakiś pilot do zwierania styków w kostce? Myślę jeszcze nad innym ulokowaniem mikrostyku ale rozwiązanie z wierceniem w kloszu nie bardzo mi się podoba...
Ostatnio edytowane przez Kalbar ; 09-10-2014 o 18:23
Kalbar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-02-2015, 20:11   #20
-MoH-
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 31-10-2014
Model: Focus Mk II
Silnik: 1.8 TDCi 85 115 KM
Proszę o aktualizacje zdjęć ponieważ się nie wyświetlają
-MoH- jest offline   Odpowiedź z Cytatem
fotorelacja , klapa bagażnika , naprawa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:54.
