Stary 19-03-2014, 16:16   #11
Harisonl
Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Domyślnie Odp: Jaki kupć alternator ?
Będę o tym myślał na razie jestem na etapie doposażania auta w tempomat i czujniki parkowania.
Harisonl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-04-2017, 20:41   #12
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
Domyślnie Re: Jaki kupć alternator ?
Na wstępie: mam 1.8 Duratec HE C-Max 2004r. przebieg 211kkm
Grzanie przedniej szyby, spryskiwaczy szyby, tylna wiadomo.
Żadnych innych bajerów nie ma typu tempomaty, dołożone audio, generalnie żadnych większych odbiorników. Świateł przeciwmgielnych też rzadko używam.
Pytania pomocnicze. Właśnie padł mi trzeci alternator w karierze. Samochód od nowości w domu, średnio przejeżdża na alternatorze 60-70tys km.
1 coś mi się obiło o uszy że ten typ tak ma, bo zwalone jest oprogramowanie sterujące nim.
Czy da się to poprawić w jakiś cudowny sposób?
2 mam teraz 120A założone. Oryginał (był) cud malina.
Czy założenie 150A zniweluje problem? Czy zmiana alterka na 150 przyspieszy zużycie aku?
3 czy po zmianie na 150A trzeba coś grzebać w kompie, czy tylko Plug&Play
Z góry wielkie dzięki za wszelkie podpowiedzi.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-04-2017, 08:01   #13
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Coś ci się za często te alternatory palą. Ja bym się zainteresował stanem elektryki.
ad. 1. Możesz spróbować zaktualizować soft.
ad. 2. Nie masz powodu, żeby zmieniać na 150A. Przy 120A masz wystarczająco dużo prądu. Gdybyś miał nagrzewnicę elektryczną czy grzane siedzenia, to wtedy miałoby to sens.
ad. 3. Tak. Co prawda będzie działać, ale sterownik nie będzie optymalnie gospodarować prądem bez zmiany konfiguracji.
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 12:08   #14
jaroslaw1901
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: FOCUS MK2
Silnik: BENZYNOWY
Domyślnie Jaki alternator ? z 2005
Jaki alternator ( DENSO DAN1041 ,DENSO DAN588 czy może jakiś inny? ) muszę zakupić do samochodu Ford Focus Mk2 sedan z 2005 roku, silnik benzynowy o pojemności 1596 cm3 i mocy 100 KM, numer VIN WF04XXWPD45D38975. Po numerze VIN wyskakują mi alternatory o dwóch rodzajach ładowania prądu 105A i 120A. W jaki sposób mogę sprawdzić, bez wyjmowania alternatora, jaki mam oraz jaki mogę zainstalować? Alternator muszę wymienić, bo mam skoki napięcia powyżej 14 V. Na desce rozdzielczej zapala się kontrolka ładowania akumulatora aby za chwilę zgasnąć. Zdarzyło mi się to wczoraj i w ubiegłą sobotę. Kontrolka palia się kilka minut i gasła. Podobno to wina regulatora napięcia. Można by go naprawić lub wymienić, ale ja wolę wymienić alternator. Czy dobrze robię?
jaroslaw1901 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 12:15   #15
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Jaki alternator? Ford Focus sedan z 2005
Ja bym został przy wymianie regulatora skoro to regulator szwankuje. Możesz sprawdzić jakiej mocy alternator jest ustawiony w komputerze samochodu przy pomocy kabla diagnostycznego i programu Elmconfig (sekcja HS-CAN, moduł PCM)
Stary 11-11-2020, 12:19   #16
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,105
Powinno być na obudowie altka że to 105A
można zobaczyć w ustawieniach PCM po kablu
Możesz zakładać 120A jak chcesz.
Altek możesz regenerować sam albo na Toruńskiej, ale temat regulatora napięcia jest drażliwy w fordach.
Zamienniki potrafią rozrabiać, więc tylko oryginał.
Stary 11-11-2020, 12:30   #17
Vultar
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCi 109KM
Postów: 841
Jeżeli będziesz wymieniał sam regulator to koniecznie na oryginał, ford nie lubi zamienników.
Jak spojrzysz na alternator powinieneś zobaczyć jaki to jest bez wyciągania.
Vultar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-11-2020, 12:39   #18
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Napisał Vultar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pytałem o to co powiedziałeś w firmie, która regeneruje 20 altków dziennie od 20 lat. nie ma absolutnie takiej konieczności. jaja są, jak ktoś sam zabiera się za alternator i wymienia właśnie pojedyncze podzespoły zamiast wymienić kompleksowo i na koniec zrobić pomiar
ja mam regenerowany altek z zapewne regulatorem napięcia zamiennikiem i nie mam żadnych ale to żadnych problemów. jak działał, tak działa.
także trochę zasłyszane ta wasze teoria
Stary 11-11-2020, 13:20   #19
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Czyli nie wiesz czy masz regulator zamiennik czy ori? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 11-11-2020 o 13:22
Stary 11-11-2020, 13:50   #20
Antej
Postów: 9,105
Wypowiedział się kolega z mk1.... i tyle.
Firma z ogromnyn doswiadczeniem na rynku a i tak zregenerowała alta ze potem komputer musialem ich klientowi wstawiac.
alternator , regulator napięcia , wymiana alternatora
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:08.
