Stary 21-03-2014, 21:27   #101
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: czujniki ciśnienia w oponach
Do czujników są zestawy naprawcze z alu kominkami na wymianę
Stary 21-03-2014, 21:54   #102
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Taki też po 3-4 latach jest do wymiany
No nie koniecznie bo mój letni zestaw jest z 2008 roku i bateria miała 3,02 V,także ma się dobrze.
Co do zestawów naprawczych to oprócz zestawu dochodzi jeszcze koszt zdjęcia opony i założenia na felgę.Cała impreza zamknie się pewnie w 60/70 zł,więc wolę raz zakupić czujnik i uzytkować go aż do wymiany baterii,a nie patrzeć kiedy się rozleci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. .
Stary 22-03-2014, 15:33   #103
jvc
Feel The Difference
Avatar jvc
Imię: Mirek
Zarejestrowany: 23-04-2008
Rocznik: 2016,2018
Postów: 6,051
Jestem w fazie kompletowania zestawu.
Dzięki uprzejmości kolegi mm32 oraz tedi_k oraz pomyśle mayaka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czujniki FoMoCo - 500zł (nowe)
Moduł BSI - 190 zł ( używany)
Cztery antenki + dwa wsporniki - 190 zł ( ASO po znajomości)
Wiązka z tyłu - 170 zł ( ASO po znajomości)
Dochodzi adaptacja modułu - koszt nie znany Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ( u Tadeusza)
Jak się nie uda to będzie do sprzedania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mirek
Mój mondek
...Powered by heko...
Bądź
NIEBIESKI-zarejestruj się
Ostatnio edytowane przez jvc ; 22-03-2014 o 15:36
Stary 22-03-2014, 15:34   #104
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Anteny przednie (4 przewody) są w złączu z ostatnią literką -A (zielona wtyczka) na pinach o numerach: 33 i 34 (lewa antena) i 21, 22 (prawa antena).
Anteny tylne (4 przewody) są na złączu z ostatnią literą -B (brązowa wtyczka) na pinach o numerach 15, 16 (lewa) i 3,4 prawa.
Nie mam przewodów na pinach 33 i 34 - zielona wtyczka, a na pozostałych podanych pinach mam. Chyba mało prawdopodobne, żeby było okablowanie tylko do 3 anten.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2014, 15:35   #105
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał pgrob Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie możliwe,albo wszystko albo nic .
Kolory przewodów tych 3 antenek sie zgadzają ?
Ostatnio edytowane przez mm32 ; 22-03-2014 o 16:04
Stary 22-03-2014, 20:20   #106
pgrob
Postów: 1,114
Sprawdzałem tylko czy są na podanych pinach, nie zwracałem uwagi na kolory.
Odkręciłem obydwie lampy i jedno nadkole i nie znalazłem żadnych kabli.
Zgodnie z sugestią zajrzałem jeszcze pod tylny zderzak i na złączu 12 pinowym jest 10 przewodów więc teoretycznie powinno być okablowanie na tylne koła. Tylko w którym miejscu na tyle szukać przewodów?
Stary 22-03-2014, 20:29   #107
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tylna wiązka kończy się na tym właśnie 12 pinowym złączu,dalej trzeba sobie samemu dorobić/kupić wiązkę do czujników ciśnienia.
Stary 25-03-2014, 11:07   #108
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
wychodzi, że dołożenie anten kosztuje dużo więcej niż same czujniki ... chyba sobie daruję, poczekam na patch
Bump:
i mam pytanie czy można taką uproszczoną wersję (bez anten w nadkolach) uruchomić nie mając Conversa, a jedynie mały czerwony wyświetlacz pomiędzy zegarami?
Czy będzie się wyświetlała jakaś informacja o ciśnieniu?
na dużym czerwonym wyświetlaczu (tzw. level 2) można, na małym nie
jako duży to mam na myśli taki:
Ostatnio edytowane przez mayak ; 25-03-2014 o 11:15
Stary 25-03-2014, 13:20   #109
piotrali
Avatar piotrali
Zarejestrowany: 31-05-2012
Model: Mondeo MK4
Postów: 233
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
poczekam na patch
Też doszedłem do takiego wniosku. Ciekawe czy rosyjski kolega udostępni taki soft do Conversa przedliftowego (może w paczce z wizualizacją czujników parkowania) ?
piotrali jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2014, 13:22   #110
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
gadałem z nim, że jeśli nie da rady zrobić wizualizacji czujników parkowania na przedliftowym Conversie, to żeby chociaż zrobił na niego patch do TPMSa
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
