Stary 23-03-2014, 20:21   #11
sianes
Zarejestrowany: 14-03-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 38
Domyślnie Odp: Pochylenie tylnych kół + dziwne zachowanie przy podmuchach wiatru
teoretycznie 108 tys. jesli zalozyc ze nie byl krecony.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale zawiecha jest sztywna nie nie stuka nawet na solidnych wybojach
sianes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 20:29   #12
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
jak masz znajomego z kanałem/mechanika to pojedz do niego i zajrzyj pod samochodu bo mogą to być gumy w zawieszeniu albo geometria do poprawy.
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 20:32   #13
mick1973
Avatar mick1973
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-02-2013
Model: Focus MK2 Kombi Automat
Silnik: Duratec HE 2,0
Postów: 635
Na moje ten typ tak ma też mam kombi 2005 i tył jeciutko tak stoi /\.
Co do punktu dwa, to chłopie się przyzwyczaj . Wyobraź sobie tylko co ja przeżywałem jak przesiadłem się z Fiestodromu z oponkami 155/70/13Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mick1973 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 20:34   #14
tytus_r
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: focus IIFL (wczesniej focus I)
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 14
Napisał andrzej1987 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to sa początki zużycia zawieszenia a jaki przebieg masz?
ja swego FF2FL jak z salonu odebrałem to też zauważyłem że ma bardziej pochylone w stosunku do FFI. Pochylenie to jest normalne w dwójce z zawieszeniem "ala sportowym" chyba że koła bardzo się rozjeżdżają ale to już na geometrii mozża dokładnie sprawdzić.
tytus_r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 20:37   #15
kamiloamp
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-07-2013
Model: Ford
Silnik: 1.8 Tdci Sport
Postów: 10
Witam ja tez posiadam focusa 1.8tdci sport z 2005r i tył mam tak /--\ i przód tez.
kamiloamp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2014, 21:40   #16
kael82
Avatar kael82
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 20-12-2009
Silnik: 2.0 TDCi (163KM)
Postów: 251
Napisał sianes Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
opon nie scina. to pochylenie nie jest jakies wielkie. po prostu zauwazylem, ze z tylu delikatnie kola sa ustawione tak /--\ a z przodu normalnie |--|
Jak dla mnie jest wszystko ok. Nie ma co siać paniki, że masz zawias do roboty.
Mało prawdopodobne w tym przypadku.
Kolega pisał wcześniej bardzo wyraźnie, że przy jeździe na wprost jest wszystko ok. Dopiero przy bocznych podmuchach wiatru lekko musi korygować tor jazdy, a to jest chyba normalna sprawa w takich warunkach pogodowych i jakim autem by nie jechał to boczny wiatr będzie zawsze odczuwalny - mniej lub bardziej.
Napisał tytus_r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
E tam... Normalny zawias wielowahaczowy też ma tylne koła ustawione w lekkim negatywie.
kael82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 20:03   #17
backdel
Avatar backdel
Zarejestrowany: 04-08-2013
Model: Focus Kombi MK1/MK2 srebrny metalik
Silnik: 1.8-TDDI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2005/2009
Postów: 188
Bez sprawdzenia stanu zawieszenia nie ma co kombinować. Stare nasłonecznione opony mają słabszą stronę i prędzej się zużywają.
backdel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-05-2014, 22:27   #18
stephan4
Imię: piotrek
Zarejestrowany: 13-04-2013
Model: focus
Silnik: 1.8 tddi
Rocznik: 2000
Postów: 30
Początki zużycia kości, czyli wahaczy dolnych poprzecznych, potem będzie tylko gorzej. przerabiam to co rok, bo jeżdżę na wielkich kołach. Koszt niski i wymiana banalna.
stephan4 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2014, 11:51   #19
JohnLenin
Zarejestrowany: 20-08-2011
Model: Focus MK3
Silnik: 2.0tdci
Postów: 320
Trochę odświeżę. Wymieniłem wahacze z tyłu,
cukierki, łączniki stabilizatora + wszystkie
amortyzatory( Monroe ) i dzisiaj geometria 3D
Zażyczyłem sobie ustawienia według ST(posiadam sprężyny Eibacha), no
i wyszło że trzeba było wyregulować delikatnie
lewą przednią stronę, poza tym, wszystkie
parametry w normie. Niepokoi mnie tylko jedna
sprawa, chodzi o to, że tylne koła po zmianie
zawiechy stoją delikatnie tak / \ Przed wymianą
były bardziej prosto, czy może to spowodować
niszczenie opon, czy można tak jeździć?
W aso powiedzieli mi, że jeśli chcę mieć koła bez negatywu to musiałbym wróci do seryjnych sprężyn i że w opcji ze springami Eibacha tak jak teraz bardziej zużywają się opony od wewnątrz, po prostu coś za coś, lepsze prowadzenie, ale szybsze zużycia opon.
Ostatnio edytowane przez JohnLenin ; 20-05-2014 o 12:32
JohnLenin jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-05-2014, 21:16   #20
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
ja mam 225/40/18 w FF2. nie zauważyłem problemów przy bardzo mocnym wietrze (mówimy o 130km/h siły wiatru bocznego) ani w koleinach
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:12.
