#21 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 11-04-2013
Model: Mondeo MK4 Titanium aut.
Silnik: Duratorq 2.0L 143PS
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
widze, ze w opisie tez masz 1,4 silnik - czyli tez masz ta cholerną czkawkę, masz auto od nowości??
autko ma nalatane dopiero 64tyś. km - rok produkcji 08.2007r. - stan zewnętrzny, silnia i zawieszenia potwierdzają przebieg auta, dodatkowo wszystko zgadza się z wpisami w aso, oprócz ostatniej wymiany oleju (przebieg 52tyś. km) - jakiś głąb mechanik lub właściciel idiota (tylko 1 właściciel przedemną) zalał silnik olejem mineralnym, ja wróciłem do 5w30 - ale mam wrażenie, że silnik głośniej teraz chodzi (a zrobiłem wymianę rozrządu - powinno być ciszej, a chodzi jak diesel, równo ale głośno) Ostatnio edytowane przez mefkm ; 25-03-2014 o 08:03 |
#22 |
![]() Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Też miałem w swoim lekką czkawkę,ale wyczyściłem przepustnicę i nie ma już ani sśadu po tych objawach. U mnie silnik pracuje idealnie, równo i cichutko - auto mam od nowości i montuję tylko oryginalne części i materiały eksploatacyjne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
S P R Z E D A M :Wyprzedaż garażowa, posiadam trochę części do różnych modeli Forda: https://forum.fordclubpolska.org/sho...38#post3446638 |
#23 |
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
a pisałes wyżej, że to normalny objaw - chodzi o czkawkę na 2 biegu
bo wyczytałem również, że może być aparat zapłonowy - cewka zapłonowa, lub świece u mnie podobno był błąd i trzeba było wymienić kable |
#24 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Na 2 biegu poniżej 2000 obrotów będzie szarpać i to jest normalne, co innego jeśli szarpie powyżej tej granicy, wtedy coś jest nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#25 |
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
a czy paliwo tez bedzie miało jakis wpływ, na pierwsze tankowanie zalałem 98, ale docelowo bedzie 95
#26 |
![]() Imię: Romek
Zarejestrowany: 05-09-2012
Model: Fusion
Silnik: 1.6 Duratec 16V
Postów: 69
Nic nie pisałeś o filtrze powietrza, może warto wymienić?
Przepustnica pewnie będzie wymagać czyszczenia, jest to dość czuły w naszych autkach element. Najlepiej jakbyś mógł się podłączyć jakimś laptopem, żeby zobaczyć czy w trakcie jazdy nie ma wypadania zapłonów w jakimś programiku live data. |
#27 |
![]() Imię: Kuba
Postów: 2,604
Nowy filtr powietrza niewiele tutaj pomoże. W przepustnicy gromadzi się czarny osad (całkiem sporo - silnik potrafi nawet gasnąć na biegu jałowym i obroty mogą falować), który trzeba dokładnie usunąć - szarpanie powinno ustać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 |
Rocznik: 09.2008
Postów: 95
we wtorek bede miał robione czyszczenie przepustnicy, krokowego i wymiana swiec i to w ramach rekompensaty, bo autkiem w sobote do elektromechanika musiałem zawozic na lawecie - a w piatek odbierałem od innego mechanika, u którego robiłem rozrząd, oleje i filtry oraz na kompie pojawił się błąd i trzeba było wymienić kable zapłonowe i to właśnie przy ich wymianie mechanik dał ciała - nie dokręcił masy na aku i auta nie dało sie odpalić - pojawiał się błąd immo
elektromechanik za zdiagnozowanie i dokręcenie śrubki zaśpiewał sobie aż 140 PLN filtry były wymieniane wszystkie |
#29 |
![]() Imię: Romek
Model: Fusion
Postów: 69
W tym autku nie ma krokowca jako takiego. Jest tylko silniczek pełniący rolę linki gazu. Znajduje się pod kopułką czujnika położenia przepustnicy i nie bardzo jest tam co czyścić.
Wyczyścić trzeba właściwie sam dolot, bo zastawka czasami aż się klei do korpusu. Jakie kable zapłonowe założyłeś? A co do filtru powietrza, często się o nim zapomina a mocno przytkany jednak wpływa na osiągi. |
#30 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 11-01-2012
Model: Fusion / Mondeo Sedan
Silnik: 1,4 16V 80KM / 2.0TDCi 130KM
Rocznik: 2004 / 2005
Postów: 31
Bez przesady. Szarpanie na 2 biegu nie jest normalne nawet poniżej 2000RPM. U mnie można toczyć się przy niskich obrotach a jak się wciśnie gaz to przyśpiesza bez żadnych problemów.
| Tagi |
| fusion , przyspieszenie |
