#121 |
![]() Zarejestrowany: 14-08-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Cześć mam kilka pytań.
Jakie jest najnowsze oprogramowanie do mojego auta ( moduł PCM). Zastanawiam się nad jego aktualizacja ale jeśli mam mieć kłopoty z imobilajzerem to sobie odpuszczę. Co w ogóle da taka aktualizacja coś się poprawi ? W zegarach mam room 508 czy wgranie 509 lub jeśli jest dostępne wyższe coś poprawi usprawni? Pytam bo zastanawiam się czy warto to robić. Zastanawiałem się nad chipem. Lepiej jest żeby tuner mi chipował to oprogramowanie PCM które mam czy lepiej te nowsze. W ostateczności pojadę do ASO na aktualizacje ale jeśli one nie wiele zmieniają albo zmieniają jakieś rzeczy mało istotne dla pracy silnika to szkoda kasy i zachodu. |
#122 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,360
Pcm masz aktualny, zegary w miare
////// ZMIANA MOCY 1.6tdci 95->115 # 2.0 tdci 140->163 # 1.5/1.6eb 150->182 # Transit 2.2 tdci # diagnostyka # TEMPOMAT # Immobilizer/kluczyki # konfiguracja # spolszczenia # wszystkie modele Europa-USA ////// MAYYAK@GMAIL.COM |
#123 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
#124 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,059
#125 |
Model: Focus MK2 FL
Silnik: TDCi 1.8
Postów: 463
Sprawa tej aktualizacji wygląda tak ze jak się uwali to z auta jest warzywo. Zakładając że tak się stanie to procedura naprawcza wygląda tak:
Odpalamy aktualizacje jeszcze raz i tak do skutku aż proces zakończy się pomyślnie? Czy prędkości działania elm mają tutaj znaczenie ? Zawsze wybieram auto i elm + elmconfig działa sobie dobrze. |
#126 |
![]() Imię: Michal
Zarejestrowany: 13-05-2011
Model: Focus II FL
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 112
Koledzy, czy jest moze ktos w okolicach Wroclawia z kablem umozliwiajacym aktualizacje PCM? Moj ELM327 niestety nie daje rady wzniesc sie na potrzebne do tego predkosci (albo ja nie umiem go tak skonfigurowac).
Mam Lynxa SID206 obecnie na 7M51-12A650-BCE i chcialbym wrzucic ostatnia dostepna aktualizacje czyli chyba 7M51-12A650-BCG. Bede wdzieczny za info na priv. |
#127 | |||
![]() Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 27-05-2012
Model: Focus MK2 FL Silver X
Silnik: 1,8 TDCI 115KM
Postów: 92
Była Hanka 1,4 jest Foczka 1,8 TDCi Pozdrawiam Kris |
#128 |
![]() Zarejestrowany: 12-03-2011
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Zaciekawiła mnie jedna sprawa dotycząca softu PCM. Może głupia sprawa ale w opisach plików występuje RUSSIA, EUR, SYRIA, JAPAN, a w niektórych nic. Co to mogą być za różnice? W Rosji "zimno" i np dłużej na ssaniu ? W Syrii "ciepły klimat" i inne ustawienia. Czy to po prostu tylko opis i nie ma znaczenia do poprawnego działania.
#129 |
![]() Imię: Marcin
Postów: 5,360
to są kalibracje dedykowane pod konkretne rynki z uwzględnieniem lokalnych warunków (zakresy temperatur, jakoś paliwa, albo jakieś przepisy)
#130 |
Model: FOCUS II
Silnik: 1,6
Postów: 35
Dzięki mayak - tak myślałem, że pojazd dedykowany na dany kraj to mu inną kalibrację dadzą. Ale te różnice raczej nie powinny być aż tak wielkie i znaczące. Bo jadąc do jakiegoś kraju raczej softu się nie zmienia ;-) Auto samo nie rozróżnia czy jest tu czy tam. Ilu Rosjan importuje auta z UE ze softem na Europę i tak zostawiają - o sofcie wersji rosyjskiej wielu nawet nie wie. Inżynierowie z forda pewnie tylko wiedza o co w tych kalibracjach tak dokładnie chodzi.
