Stary 09-04-2014, 00:03   #1
buglo
Imię: gfhgh
Zarejestrowany: 08-04-2014
Model: escort mk7
Silnik: 1.6 16v 90km
Rocznik: 1998
Postów: 8
Domyślnie Czujnik temperatury na zegary
Witam.
Wiem, że takowych tematów było tysiące, ale forum mi nie działa i niestety nie mogę napisać w docelowym temacie bo mnie wylogowuje.
Mam pytanie. Posiadam Escorta Hatchback 1.6 16V 90KM ZETEC 98r.
Wskazówka czujnika temperatury na zegarze cały czas leży na dole - kiedyś działała. Lecz teraz już od długiego czasu nie działa w ogóle.
Chciałbym zdiagnozować problem. Otóż u mnie to wszystko wygląda tak:
Zaznaczyłem czujnik temperatury na zdjęciu i czy to jest czujnik idący na zegary do środka? Wiem, że jest jeszcze jeden na grubym wężu nad chłodnicą, który załącza wentylator.
Proszę mnie nakierować, który czujnik jest do zegarów. Czy to ten, który zaznaczyłem na zdjęciu czy jeszcze gdzieś indziej?
I prosiłbym powiedzieć mi jak sprawdzić, co zewrzeć i co zrobić we wtyczce docelowego czujnika, żeby zobaczyć czy wskaźnik na desce mi działa.
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedzi. Będę wdzięczny.
Ostatnio edytowane przez buglo ; 09-04-2014 o 00:06
buglo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 06:14   #2
kris71
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 20-06-2009
Model: brak
Silnik: brak
Rocznik: brak
Postów: 855
Domyślnie Odp: Czujnik temperatury na zegary
Napisał buglo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie,zaznaczony czujnik daje sygnał do kompa,jest tam drugi czujnik wkręcony pod kątem,to on daje sygnał na zegary.
moja furmanka : http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=153642
kris71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 08:44   #3
buglo
Imię: gfhgh
Model: escort mk7
Rocznik: 1998
Postów: 8
Dzieki za informacje, biorę się za szukanie.
Ostatnio edytowane przez buglo ; 09-04-2014 o 09:14
Stary 09-04-2014, 09:14   #4
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: Fiesta mk7/ były: 1xEssi mk5, 2xEssi mk7, 1xFiesta mk4
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Gdzie dokładnie? Pod tym od komputera gdzieś?
Tak, wkręcony w termostat od dołu po skosie, na prawo od osłony kolektora wydechowego szukaj.
jak sprawdzić czy działa mi wskaźnik w desce?
Bierzesz jakiś kabelek i zwierasz piny w odpiętej od czujnika wtyczce - jak wskaźnik na desce i kable działają to fajka pójdzie na maksa w prawo na czerwone pole.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Sobolewicz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 09:14   #5
buglo
Imię: gfhgh
Model: escort mk7
Rocznik: 1998
Postów: 8
Znalazłem, zwarłem wtyczkę kabla - wskaźnik po włączeniu zapłonu poszedł na max. Czyli mam walnięty czujnik.
Jak wygląda wymiana? Płyn będzie uciekał jak wyjmę stary czujnik?
Ps. czy to taki?
Ostatnio edytowane przez buglo ; 09-04-2014 o 09:32
Stary 09-04-2014, 10:04   #6
Sobolewicz
Avatar Sobolewicz
Silnik: 1.4/96KM
Postów: 656
Raczej tak.
Ps. czy to taki?
Raczej tak... Zadzwoń i potwierdź.
Z pozdrowieniami,
Sobolewicz
Stary 09-04-2014, 13:52   #7
buglo
Imię: gfhgh
Model: escort mk7
Rocznik: 1998
Postów: 8
A czy da się wymienić ten czujnik bez spuszczania płynu z układu, bo chodzi mi o trudny dostęp żeby nie zdejmować grubej rury z termostatu na duży obieg?
Poradził sobie ktoś już z wymianą bez spuszczania płynu na zasadzie wyjąć i błyskawicznie wkręcić nowy czujnik?
Stary 09-04-2014, 14:00   #8
S3ci0r
Avatar S3ci0r
Zarejestrowany: 20-04-2010
Model: Ford Escort HB
Silnik: 2.0 MDO
Rocznik: 1997
Postów: 502
wydaje mi się że można ale coś tam oczywiście wyleci. najważniejsze to nie odkręcać korka ani nie zdejmować węży, wtedy ciecz nie będzie miała swobodnego dostępu powietrza i ciężej jej będzie spłynąć. można też spróbować zdjąć ze zbiorniczka przewód powrotny i włożyć go do baniaczka 4/5l po czym odpalić silnik i poczekać aż się napełni. całej cieczy nie trzeba zlewać, wystarczy obniżyć poziom do poziomu czujnika, po wymianie czujnika można wlać do zbiorniczka zlany wcześniej płyn.
S3ci0r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 15:34   #9
Undercover
Avatar Undercover
Imię: Marek
Zarejestrowany: 25-12-2009
Model: Nissan Primera P/WP11.144
Silnik: 2.0 16v SR20DE
Postów: 214
Ja wymieniałem nie spuszczając płynów. Wylało mi się dosłownie odrobinka. Pod koniec wykręcania starego czujnika, naszykuj już sobie nowy pod rękę. Gdy wykręcisz stary - szybko zatkaj palcem otwór, weź nowy czujnik i szybko wkręć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wystarczą zwinne ręce Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
http://img6.imageshack.us/img6/3094/sigpic612981.jpgMitsubishi Galant E54A/ Mondeo mk2 2.0 ; była sierra 2.0 DOHC, Escort mk6 1.6
Undercover jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 21:44   #10
buglo
Imię: gfhgh
Model: escort mk7
Rocznik: 1998
Postów: 8
Cenne rady. Tylko problem w tym, że u mnie jest jeszcze klima i są dwie rurki, które bardzo utrudniają dostęp. Ale pomysł S3ci0r bardzo dobry, za co wielka wdzięczność.
1. Czy płyn sam zleci gdzieś z dolnego "odkręconego korka" układu i po prostu pomóc mu dmuchając w zbiornik wyrównawczy?
2. Jak wygląda sprawa z napełnianiem na koniec? Jak będę wlewał do zbiorniczka płyn to sam będzie się rozprowadzał po całym układzie chłodzenia? I jak z odpowietrzaniem na koniec?
Ostatnio edytowane przez buglo ; 09-04-2014 o 22:01
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:07.
