Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 15-08-2010, 15:36   #1
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Zarejestrowany: 24-04-2009
Model: VW Passat B5FL
Silnik: 1.9TDI 130KM
Postów: 228
Domyślnie [Mondeo MKI] Wymiana uszkodzonego elektrycznego podnośnika szyb
Witam serdecznie,
jako, że miesiąc temu kupiłem zonie auto: Ford Mondeo MK1, w którym pęknięta była linka od elektrycznego podnoszenia/opuszczania szyb wziąłem się za naprawę.
Na Alledrogo kupiłem elektryczny podnośnik szyby LEWY OD KIEROWCY no i wziąłem się za wymianę.
Poniżej opisze dokładnie co zrobiłem i udokumentuję to zdjęciami - na pewno komuś się przyda!
1. Demontaż tapicerki
Na powyższym zdjęciu zaznaczyłem miejsca, gdzie należy odkręcić śrubki.
Najwięcej problemu sprawiło wyjęcie zaślepki na osłonce od lusterka manualnego - no ale.. dałem rade - malutki, płaski śrubokręt i po problemie.
Po odkręceniu śrubki trzymającej osłonkę klapki należy klamkę lekko otworzyć i wóczas możemy wyjąc ten plastik.
Po odkręceniu wszystkich śrub zaznaczonych na zdjęciu należy tapicerkę podnieśc od dołu do gory i wtedy nam wyjdzie.
2. SCIĄGAMY PIANKOWĄ MATĘ WYGŁUSZAJĄCA DRZWI
Po zdjęciu tapicerki wyłania nam się piankowa mata wygłuszająca która przyklejona jest na klej do szyb (albo coś bardzo podobnego równie elastycznego i mocnego). Odkręcamy głośnik, odpinamy i odkładamy go na bok, wyjmujemy tez to żółte styropianowe wypełnienie głośników, które jest z lewej strony drzwi (ja wyjąłem to zanim zrobiłem foto)
Odrywając mate wygłuszająca najlepiej posłużyć się lekko nożykiem, żeby jej nie podrzec - mi nie do końca się to udało, no ale..
Powyżej foto, jak wyglądają drzwi już bez tego piankowego wygłuszenia.
3. DEMONTAŻ PODNOŚNIKA
Demontaz podnośnika zaczynamy od opuszczenia szyby (rękoma z obu stron, robimy to delikatnie, żeby szyba nie spadła i nie potrzaskała się) do momentu az ukażą się 2 śruby 8mm w otworach (do ich odkręcenia koniecznie jest klucz nasadowy 8mm z przedłużką), odkręcamy śruby i podnosimy szybe do góry przyklejając ją z obu stron do drzwi (w przeciwnym wypadku szyba opadnie i pęknie - a po co to nam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Następnie odkręcamy śruby (równiez kluczem 8mm - najlepiej nasadowym bo są dośc mocno skręcone) - najpierw te 4 z lewej ( 2 do gory i 2 na dole) to one trzymają prowadnicę, a następnie te 3 z prawej (tworzące trujkąt) to one trzymają silniczek. Po ich odkręceniu wyjmujemy oba elementy i odlączamy wtyczkę od silniczka, która jest odpowiedzialna za sterowanie podnoszeniem szyby.
W moim starym podnosniku pękła linka
Ostatnio edytowane przez TOMAS ; 15-08-2010 o 18:18
mkonieczny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2010, 15:37   #2
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Domyślnie Odp: Wymiana uszkodzonego elektrycznego podnośnika szyb
4. MONTAŻ NOWEGO PODNOŚNIKA ELEKTRYCZNEGO PODNOSZENIA SZYBY
Montaż zaczynamy od włożenia podnośnika (prowadnica na dole) a silniczek do góry. Cały element wkładamy od lewej strony drzwi (tak jak na foto - od prawej próbowałem ale miałem problemy a od lewej poszło bez problemu)
Koniecznie niebieski plastik musi być na dole a czerwony do góry, natomiast silniczek od prawej strony drzwi - inaczej nie bedziemy w stanie skręcić mechanizmu. Pamiętajcie też ażeby mocowania śrub były od naszej strony a nie od zewnątrz bo inaczej równiez nie skręcimy mechanizmu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak już włożymy mechanizm do środka to na poczatku przykręcamy prowadnicę (dla przypomnienia znajduje się od lewej strony drzwi) i są 4-ry śruby 8mm. Nastepnie przykręcamy silniczek (stary miałem na 3 śruby, a nowy na 2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - dziwne ale prawdziwe).
Jak juz skręcimy mechanizm to odklejamy tasmę od szyby i delikatnie opuszczamy szybe (ręcznie) na ten czerwony plastik i skręcamy go 2-ma śrubami 8mm. Koniecznie musimy widzieć ten plastik w tych dwóch otworach które widzimy poniżej. W przypadku jeśli ten plastik czerwony, który trzyma szybę jest w innym miejscu podłączamy wtyczkę do silniczka i opuszczamy bądź podnosimy aż do momentu w którym bedziemy widziec miejsca na śruby (cały czas pamiętając o szybie żeby nie opadła!). Kiedy już go zobaczy to skręcamy 2 śruby 8mm.
No i teraz dla testu: sprawdzamy czy szyba się podnosi i opuszcza bez problemu.
Zrobilem filmik, który wstawiłem na YouTube - podnosnik działa!
Ja nie miałem z tym problemu więc dalej skręcałem - do oporu wszystkie śruby trzymające zarówno prowadnicę, silniczek jak i szybę.
Następnie przyklejamy piankowe wygłuszenie drzwi, podłączamy głośnik i przykrecamy go do drzwi, wkładamy styropianowe/piankowe wypełnienie drzwi i również sprawdzamy czy szyba bez problemu się otwiera/zamyka.
5. ZAKŁADAMY TAPICERKĘ, SKRĘCAMY ŚRUBY.
Jak już wszystko zrobiliśmy co napisałem powyżej to skręcamy tapicerkę w dokładnie w tych miejscach co zaznaczyłem na pierwszym zdjęciu.
No i cieszymy się sprawnym mechnizmem opuszczania/podnoszenia szyby..
Ile to pieniażków zaoszczedzonych.. a jaka satysfakcja ze zrobiliśmy to SAMI !!
Ps. Warto nasmarowac prowadnice, po której porusza się linka jakimś smarem albo czymś.. ja nie zrobilem tego bo nie mialem nic pod reką.. ale jeśli ktoś ma to na pewno nie zaszkodzi!
Ostatnio edytowane przez mkonieczny ; 15-08-2010 o 15:41
Stary 15-08-2010, 18:17   #3
TOMAS
Moderator
Avatar TOMAS
Imię: T O M A S
Zarejestrowany: 16-11-2008
Model: Toyota Corolla 2023 / Ford Fiesta 2022
Silnik: 1.8 Hybryda 196 KM / 1.1 75KM
Rocznik: 2023 / 2022
Postów: 2,750
Przenoszę do fotorelacji z napraw
Ford EcoSport ST-Line by Delta & Tomas
Był: Escort ghia mk7, C-max, Mondeo mk4 titanium, Transit mk7, Mondeo mk4 lift titanium, Focus mk1 lift ghia, Focus mk3 titanium, EcoSport ST Line + bajery
Została Toyota Corolla 2013 TS Style i Fiesta 2022
Tomas
TOMAS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2013, 13:29   #4
Mariano
Zarejestrowany: 05-03-2012
Model: mondeo
Silnik: 2.0 v16
Rocznik: 1993
Postów: 5
Domyślnie Odp: [Mondeo MKI] Wymiana uszkodzonego elektrycznego podnośnika szyb
Witam mam pytanie odnośnie podnośnika czy istnieje jakiś bezpiecznik lub też przekaźnik odpowiadający za to? Gdy biorę mechanizm na krótko to działa jednak po podłączeniu przez kostkę nie idzie w żadną stronę...
Mariano jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2013, 09:13   #5
ShaD
Avatar ShaD
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-10-2008
Model: Escort MK5 Ghia
Silnik: 1.8D
Rocznik: 1992
Postów: 2,361
może masz przełącznik padnięty albo kabel między budą a drzwiami szlag trafił..
Mój Escort na PJ http://tiny.pl/hc31j
ShaD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-04-2014, 10:36   #6
poolskizulej
Imię: seba
Zarejestrowany: 13-01-2013
Model: ford
Silnik: 2.0 TDDi
Film jest niedostepny
poolskizulej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-04-2014, 16:54   #7
mkonieczny
Avatar mkonieczny
Postów: 228
Napisał poolskizulej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no zgadza się - usunąłem jakiś czas temu konto Youtube na którym był filmik - sory.
Niemneij tam był tylko "pokaz" ze szyba działa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
