Stary 25-01-2013, 11:01   #11
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Domyślnie Odp: Wymiana licznika
wymiana zegarów przedliftingowych na poliftingowe to naprawdę fajny mod, nawet jak się przedtem już miało komputer pokładowy
Dla chętnych, trochę poczytać można tu:
Stary 11-04-2014, 20:07   #12
TomozTM
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Focus C-MAX
Silnik: 1.8 DuratecHE
Postów: 93
czy zegary trzeba dobierać pod kątem pojemności silnika?
Czy ważne jest tylko żeby nie mieć "benzynowych" w "dezlu" i na odwrót? (choć byłoby śmiesznie mieć "dezlowe" w benzynie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"paaaanie ja ciągle po czerwonym latam" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TomozTM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-04-2014, 22:04   #13
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
nie pod katem pojemności, tylko obrotomierza - jesli 0-8 tys. to do benzyny, a jelsi 0-6 to do diesela
Stary 15-08-2014, 20:14   #14
gancman
Avatar gancman
Zarejestrowany: 08-05-2012
Model: Mondeo MK III
Postów: 16
jak to wygląda w trójmieście?
czy ma ktoś ogarniętego fanatyka w tych zabawach z ogrywaniem poliftowego licznika i mógłby polecić?
bardzo proszę o kontakt! :-]
gancman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-08-2014, 22:15   #15
Postów: 18,048
Kolega ppawel a być może także mm32
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 16-08-2014 o 00:06
Stary 01-10-2014, 12:42   #16
seemoore
Zarejestrowany: 07-10-2012
Silnik: 1,6 16V DURATEC
Postów: 24
A okolice Złotowa? Wielkopolska lub ewentualnie kujawsko-pomorskie?
seemoore jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 18:51   #17
digitgreg
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 20-01-2013
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
czy wymiana zegarów ma wpływ na chip silnika? stoję przed wymianą zegarów a takowy chip posiadam.
digitgreg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2014, 19:02   #18
Kali_33
Zarejestrowany: 27-09-2010
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 44
Napisał digitgreg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na chip nie ma i może mieć wpływu
zegary wymienić można samodzielnie, jest to bardzo proste bo cała procedura polega na przepięciu wtyczki, trzeba mieć tylko zwykły kabel ELM do skonfigurowania zegarów, chiński VCM do zaprogramowania PATS, 2 kluczyki i oczywiście dostęp do 5-ciu kodów INOUT.
Kali_33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-10-2014, 09:15   #19
digitgreg
Imię: Grzegorz
Model: FOCUS C-MAX
Postów: 34
heh.. zegary wymienię samodzielnie :-) , rozbierałem to dam radę.
Chodzi mi o samo programowanie zegarów. Widzę że chyba samym kablem ELM niewiele zdziałam. A tak nawiasem skąd dorwać kody INOUT ?
Czy jeśli kupię zegary z większym przebiegiem np 200 tyś a u mnie będzie przejechane 150 tyś to da radę cofnąć wskazania przebiegu? Pytam bo na aukcjach jest ,,sprzedam" ale bez podanego przebiegu.
Stary 14-10-2014, 12:18   #20
Postów: 18,048
...da radę cofnąć wskazania przebiegu? ...
"Da radę" jak się ma czym. A tak w ogóle, to pytanie z tych naiwnych - przecież w komisach 95% aut ma cofnięty licznik... Czyli "na pewno da radę"...
focus ii , zimne luty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:05.
