#71 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2010
Model: c-max GHIA
Silnik: 1,6tdci
Postów: 334
Witam. Mam wrażenie że faktycznie są maxy z zamkiem na tylnej klapie, link.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
#72 |
![]() Zarejestrowany: 31-10-2012
Model: c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 4
Zamek na klucz jest tak jak na zdjęciu Kenji, ze dwa centymetry pod tablicą rej.
Teraz dopiero zdziwiłem sie że są C-Maxy bez tego zamka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez Jakób ; 10-09-2013 o 13:14 |
#73 |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,078
Wygląda na to, że na początku produkcji (2003-początek 2004) była koncepcja klapy z zamkiem. Późniejsze C-maxy już tego nie mają...
#74 |
![]() Zarejestrowany: 20-01-2014
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Witam, chciałbym się zapytać czy ktoś z Was miał podobny problem. Jakiś 1 rok - 1,5 roku temu popsuł się orginalny przycisk znajdujący się w klapie bagażnika do jego otwierania. Po zdemontowaniu całej listwy podświetlającą tablice rej, i rozebraniu tego "guzika" zobaczyłem że to zwykły stycznik (jak w starych myszkach komputerowych). Podskoczyłem do elektronicznego kupiłem sam stycznik (całe 2zł Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - na szrotach cały guzik kosztował ok 50 zl), wymieniłem wszystko zlutowane zalane klejem DISTAL i uszczelnione. Niestety problem do mnie powracał 2 lub 3 krotnie...
Na forum nie znalazłem odpowiedniego tematu, może któryś z kolegów miał podobny problem ? Nie chcę co pół roku rozbierać tylnej klapy u wymieniać tego stycznika. Roboty może na 30-40 min no ale zawsze. Macie jakieś pomysły ? Dodam ze obecnie nie działa otwieranie bagażnika recznie, tylko z kluczyka. |
#75 |
![]() Imię: czesiek
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Był ford C Max- jest Zafira B
Silnik: 125 KM.1,7. cosmo
Rocznik: 23-10-2011
Postów: 676
Johnycompl. Trza czytać dużo o tym na forum stycznik za 2 zł jest dobry problem to uszczelnienie,silikon i spoko na długo
#76 |
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
Dzięki za odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. myślałem że po prostu stycznik który kupuje jest "mało odporny"... Spróbuje z sylikonem
#77 |
![]() Imię: Edward
Zarejestrowany: 27-10-2012
Model: Ford Focus C-Max
Silnik: 1,6 TDCI
Witam wszystkich podłaczam się pod temat ale od pierwszego postu na ten temat t.z. od kwietnia 2009 roku nikt nie zastanowił się co jest przyczyną tych kłopotów z mikrowłącznikiem??? Według mnie pies jest pogrzebany w tym że pomiędzy klapą bagażnika a plastikową osłoną w której jest ten mikrowłącznik i lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej nie ma żadnej uszczelki ani uszczelnienia i przez tą szparę woda wcieka do środka!! Może ktoś z forumowiczów wpadnie na pomysł co z tym zrobić ????
#78 |
![]() Imię: Ł
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: Kuga Mk3
Silnik: 2.5 FHEV AWD
Rocznik: 2023
Postów: 2,690
Przecież od góry tam nie ma przez co wlecieć do wyłącznika. Mikrostyk zalany z góry jest masą uszczelniającą.
Uszczelka mogłaby pomóc na coś innego. Nie zauważyłeś przypadkiem przetarcia klaru/lakieru w miejscu przylegania do klapy jak tą blendę ściągałeś?
Jak mogę, to pomogę Kontakt: wrzoch(at)gmail.com |
#79 |
Model: c-max
Silnik: 1600
Postów: 15
no własnie też o tym myślałem i przy okazji ostatniej wymiany microstycznika, zrobiłem takie "podkładki" gumowe, które nałożyłem na plastikową osłonę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dodam jeszcze że, przed tym zabiegiem podczas dłuższych opadów przy otworzeniu klapy bagażnika przeciekała mi woda na łączeniu plastikowej osłony a klapy bagażnika od strony wnętrza.
Jako podkładki gumowe dałem cieńką dętkę rowerową (chyba 1,5mm). Jak narazie jest ok, nie zauważyłem żadnych przecieków Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. A sam microstycznik uszczelniłem specjalną masą akrylową do spoin powyżej 4mm (od 4mm-9mm) bezbarwną Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#80 |
![]() Imię: Gaweł
Zarejestrowany: 25-03-2012
Model: C-max
Silnik: 1,6 benzyna
Postów: 18
Szukam gumki.
Dziś ambitnie zabieram się za ten przycisk. Niestety - śruby są MAXymalnie zardzewiałe (i pomimo traktowaniem nakręetek WD-40, pepsi, wódą i co tam jeszcze) nakrętka przekręciła łepek śruby w tym gnieździe. Efekt - nowa listwa bagażnika z pomarańczowego aukcyjnego. Chce zastosować zwykłe wyłączniki z rozbiórkowych krańcówek. Szanowni forumowicze - macie na zbyciu za symboliczne piwo ta gumkę co to przykrywa przycisk ? A przycisk umieszczony w podsufitce sprawuje się wyśmienicie - patrz mój poprzedni post. Musze go tylko zduplikować gdzieś bliżej drzwi bo ciężko mi się wyginać do środka. Poniżej link do zdublowanego tematu na formum. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] |
