Stary 18-04-2014, 19:16   #261
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Domyślnie Odp: DENSO: rozbudowa systemu
Napisał koniec_jest_bliski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... Bo w sumie jaki jest skutek tego mniejszego napięcia? Jakieś zakłócenia? ...
Ciemny obraz.
Wrzucony załącznik to biały obraz z czytnika Navi DVD "przepuszczony" przez adapter.
Typ Pliku: jpg Białe DENSO (640x480).jpg (72.2 KB, 61 wyświetleń)
benio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 14:05   #262
weksla31
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 23-03-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Czyli pozostaje odkładać pieniążki i ściągnąć adapter oferowany u Pepików.? Czy on napewno będzie działał?
wysłane z galaktycznego gada...
weksla31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-04-2014, 21:07   #263
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Według [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na 99% zadziała.
A co do obecnie dostępnego szarego adaptera to mam jeszcze pewien pomysł, który po świętach będę eksperymentować.
Stary 20-04-2014, 21:46   #264
weksla31
Imię: Sławek
Model: Mondeo mk3
Silnik: tdci 2.0
Postów: 102
Domyślnie
Mam nadzieje że pomysł będzie trafny. Życzę sukcesów.
Stary 22-04-2014, 19:49   #265
jarek.123
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Witam.
Od razu zaznaczam że jestem zielony w temacie, ale zainteresował mnie on ponieważ można z denso uzyskać jeszcze lepszy sprzęt, a i przy sprzedaży wartość autka rośnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Przeczytałem cały wątek, ale pewnie połowę przemknęło mojej uwadze (czytałem przy drinkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.).
Na początek wyrazy szacunku dla benio ponieważ startował praktycznie sam od zera i udało się uruchomić cały sprzęt.
A teraz pytania. Nie interesuje mnie podłączenie kamery tylko dekodera dvbt, a dzięki dekoderowi również odtwarzanie filmów z pena. Było już wspomniane czy można podłączyć sygnał rgb bezpośrednio ze złącza scart. Moim skromnym zdaniem jeżeli na wyjściu z dekodera mamy sygnał rgb to myślę że jest to możliwe,nie wiem tylko jak jest z poziomami napięć,powinno to być znormalizowane, ale nie wiem czy sprzęt domowy "zgodzi" się ze sprzętem samochodowym. benio wspomniał że adapter Mari ma wyjście i wejście rgb. Jest to pewnie tym podyktowane że albo mamy sygnał z Mari, albo z dvd dlatego orginalne dvd podłaczone jest pod wejście rgb. Jeżeli chciałoby się podłączyć dekoder należy samemu zrobić przełącznik sygnału dvd/dvbt. Jeżeli się mylę proszę o poprawienie. Następna prośba jest o podanie na której kostce i pinie w denso jest rgb i sync. Link do schematu jest nieaktualny. No i ostatnie pytanie. Jeżeli leci obraz tv to jak zachowuje się ekran dotykowy tzn czy jest nieczuły na dotyk.
jarek.123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 21:01   #266
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 13-12-2013
Model: Mondeo mk3 Ghia automat (kombi) DENSO
Silnik: 2.0 TDCi 130PS
Postów: 50
Napisał jarek.123 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Następna prośba jest o podanie na której kostce i pinie w denso jest rgb i sync...
Pin 1 - + ("stały" + - bezpiecznik 72)
Pin 2 - ACC + (po przekręceniu stacyjki w pozycję 1 - bezpiecznik 69)
Pin 8 - VIDEO R
Pin 9 - VIDEO B
Pin 13 - GND
Pin 21 - VIDEO G
Pin 22 - VIDEO SYNC
Pin 23 - VIDEO VG
...oczywiście są to Piny na wyjściu NAVI (nie na touchscreen... z resztą tam jest inna wtyczka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 23-04-2014 o 00:18
Czarny71 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 21:30   #267
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
... Jeżeli leci obraz tv to jak zachowuje się ekran dotykowy tzn czy jest nieczuły na dotyk.
Funkcje dotykowe ekranu są aktywne cały czas, więc podłączenie czegokolwiek pod DENSO nie wyłącza tej funkcji i klikasz na ślepo.
Stary 22-04-2014, 21:43   #268
jarek.123
Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
Dzięki benio za rozpiskę. Ja navi mam w schowku pasażera więc jest łatwy dostęp, teraz muszę kupić dvbt i spróbuję ustrojstwo podłączyć.
Stary 22-04-2014, 21:54   #269
benio
Avatar benio
Imię: Robert
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,658
Dzięki benio za rozpiskę. ...
Podziękowania należą się Czarnemu71.
Stary 22-04-2014, 22:03   #270
Czarny71
Avatar Czarny71
Imię: Rafał
Postów: 50
Napisał benio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spoko... pisał że czyta po paru drinkach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jeszcze szybki update:
Szary (bądź też srebrny - jak kto woli Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) adapter MARI podłączony już w samochodzie, obraz video z odtwarzacza podsufitowego bez zarzutów, obraz na touchscreen nie ściemnia się (podczas słuchania radia np.)....
jedyny problem jaki pozostaje to obraz z kamery cofania i wygląda to, iż ma to coś wspólnego z NTSC-PAL, ale sprawdzę to dokładnie w ciągu kilku najbliższych dni.
P.S. Podziękowania dla discus9 za udostępnienie "ustrojstw" do szybkiego testowania - w końcu wiem gdzie szukać problemu z Mari
Ostatnio edytowane przez Czarny71 ; 23-04-2014 o 00:33
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:15.
