Stary 21-04-2014, 15:42   #11
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: Kontrolka ładowania aku
Napisał lysyG Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pasek się ślizga.
Pasek w tym aucie ma ok.8 m-cy, więc akurat to bym raczej wykluczył ...
Rafał - to może (podkreslam słowo może) byc kwestia związana z poborem pradu przez audio.
Zauwazyłem taką sytuację jak opisałeś parę razy (3-4) za swoich czasów i w każdym z przypadków było to wtedy, gdy stałem dość długo z wyłączonym silnikiem i z włączonym radyjkiem (np jak czekałem na zonkę pod pracą albo pod jakimś sklepem).
Dodatkowo jak pewnego razu w trakcie swiecenia tej lampki wszedłem w menu "Informacje", to pojawił się napis typu: "niski poziom naładowania akumulatora" albo cos podobnego - nie pamietam dokładnie, bo to się zdażylo raptem pare razy w ciągu ponad trzech lat.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-04-2014, 17:41   #12
lysyG
Imię: GRZEGORZ
Zarejestrowany: 04-05-2007
Model: Galaxy MK II - był /Jeep Grand Cherokee - był/ S-Max - jest
Silnik: 1,9 tdi - 115 kucy (AUY)/2,7 CRD 163 KM/ 1,8 TDCI 125 KM
Rocznik: 2000/2004/2008
Postów: 557
A skąd wiesz że pasek ma 8 miesięcy?
lysyG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 07:23   #13
r0ck
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 04-02-2014
Model: S-MAX
Postów: 353
MAG wie dokładnie kiedy zmieniał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Trochę to dziwne, nie sądzę aby aż tyle prądu brało, ale być może tak jest, poobserwuję na spokojnie.
S-MAX 2.0 TDCI
r0ck jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 08:56   #14
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Rafał - ale pytanie czy u Ciebie wzbudzenie tego świecenia sie lampki ładowania było w podobnych okolicznosciach jak u mnie, czy w innych?
Tak czy siak warto chyba sprawdzic jak sie zachowuje pobór prądu przy wyłączonym zapłonie ...
Stary 22-04-2014, 09:48   #15
r0ck
Imię: Rafał
Model: S-MAX
Postów: 353
Rafał - ale pytanie czy u Ciebie wzbudzenie tego świecenia się lampki ładowania było w podobnych okolicznościach jak u mnie, czy w innych?
wiesz co, trudno tak jednoznacznie ocenić, muszę poobserwować.
S-MAX 2.0 TDCI
Stary 22-04-2014, 14:58   #16
arttk
Zarejestrowany: 17-06-2013
Model: Mondeo MK4 Ghia X
Silnik: 2.3 Duratec (SEBA) 160KM benz + LPG
Postów: 255
U mnie takie efekty (i inne ogłupianie modułów i błędy walące gdzie się da) powodował dołożony w ASO nieoryginalny immo LOGIC VS STOP. Prawdopodobnie się zepsuł (lub może poprzedni właściciel miał tak od zawsze) i potrafił się sam z siebie wzbudzać np. w nocy. Syreny nie miał więc nie wył, tylko diodka migała, ale za to co jakiś czas zaświecała się kontrolka ładowania. Po wyszarpaniu badziewia zniknęły problemy z ładowaniem i prawie wszystkie błędy.
arttk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:54.
