#21 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 27-08-2012
Model: C-MAX
Silnik: 1,6TDCI
Postów: 11
Witam umnie problem z czujnikami zaczoł sie po umyciu auta na drugi dzień po odpaleniu auta w garażu czujki juz niedziałały tylko dżwiek ciagły biiiii przez ok 10 s po ogledzinach okazało sie że ''niecyka'' tylny skrajny od wlewu paliwa po wysuszeniu suszarką zadziałały ale na drugi dzień znowu niedziałały i tak do dzis jak podsusze wtyczke i czujnik to zaczyna działać a po jakims czasie znowy , mogła sie woda dostać do środka i przez wilgoć czujnik szaleje ale czemu podsuszenie daje efekt tylko na krótko ? czujnik można jakos rozebrać ?
#22 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
Raczej należy przyjrzeć się dobrze złączkom oraz wiązce. Szczególnie łączenia na wiązce na zderzaku lubią korodować.
#23 |
![]() Imię: Jarek
Zarejestrowany: 02-10-2013
Model: S-max
Postów: 85
Ja mam dziwny przypadek (chyba wszystkie moje przypadki są dziwne) bo po włączeniu zapłonu czujniki z przodu i z tyłu działają sprawnie, jednak po dłuższej jeździe (lub wystarczy żeby był dłużej tylko włączony zapłon) tył zaczyna szwankować tzn po wrzuceniu wstecznego głośnik piszczy tak jakby była przeszkoda. Wszystkie czujki cykają, wiec manualnie nie da się zlokalizować usterki, po diagnostyce komp nie pokazuje żadnych błędów. Po jakimś czasie od wyłączenia zapłonu wszystko wraca do normy, a po włączeniu historia się powtarza.
#24 |
![]() Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 27-01-2014
Model: jest S-MAX 2.0TDCi Titanium S, był FOCUS MK3 1.5TDCi, FOCUS MK3 i FOCUS MK2 1.6 TDCi, C-MAX 2.0i
Postów: 232
Postój w ogrzewanym garażu - po wyjechaniu wszystko działa. Po kilku km zaczyna migać włącznik czujników parkowania (już nie działa). Czyżbym mógł korzystać z tej opcji tylko w temperaturze powyżej 0 stopni?
#25 |
![]() Imię: Sławomir
Zarejestrowany: 23-02-2014
Model: focus MKII
Silnik: 1.8TDCI
Postów: 32
Witam. Koledzy tez dopadl mnie problem z czujnikami parkowania tył.Elemconfig sprawdzalem bledy i wyskoczylo mi kilka:C1700,60 /C1703,60/C1706,60/C1709,60.Przy wlaczeniu wstecznego jest ciagly sygnal przez kilka sekund i pozniej cisza.Kostki odlaczalem i psikalem srodkiem do czyszzcenia zlacz.W pierwszym podejsciu wsumie naprawilo sie a po umyciu samochodu na drugi dzien znow wrocil problem.Dodam ze bledy moge wykasowaca jak wlacze wsteczny to znow sie pojawiaja.Gdzie szukac przyczyny?.
#26 |
![]() Zarejestrowany: 31-07-2013
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Czy tak powinno wyglądać podłączenie centralki Parktronic ? Co to za wiszący przewód?
#27 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,051
#28 |
![]() Imię: Jarek
Model: S-max
Postów: 85
No i mój dziwny przypadek rozwiązany w prosty sposób - wymiana czujnika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Okazuje się jednak że nie zawsze "cykający" czujnik musi byś sprawny. Niesprawny czujnik zlokalizowałem na zasadzie podmiany między tyłem a przodem.
#29 |
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Postów: 6
Mając ELM 327 można jakimś programem sprawdzić dlaczego nie działa parktronic, które czujniki są uszkodzone ?
#30 | |
![]() Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Mi wyswietla blad jednego czujnika wskazujac ktory, niestety juz bedzie drugi rok kiedy nie chce mi sie zagladac tam i sie przyzwyczailem do ich braku |
