Stary 22-04-2014, 15:05   #131
many19831
Zarejestrowany: 03-10-2009
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
Domyślnie Odp: Cieknąca pompa wspomagania
Panowie a gdzie udało Wam się dopaść ten surowiec na uszczelkę(jakieś konkretne namiary)...na alledrogo saą całe wielkie arkusze za kilkaset zł a ja chce zrobić tylko swoją pompę a nie tysiąceGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
znalazłem takie coś tylko... nada się?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez many19831 ; 22-04-2014 o 15:14
many19831 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-04-2014, 17:38   #132
herflik
Zarejestrowany: 28-08-2006
Silnik: 2,0 Tddi 115 KM - 150 KM HEKO !!
Postów: 218
podobno najgrubsza uszczelka to 0,8, uszczelniacze w sklepie z łożyskami i tam też nabyłem materiał na kilkanaście uszczelek jakieś 50x50 cm chyba za ok 20-30 zeta
Bump:
Napisał Martini3g Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Cześć, nie chcę zakładać nowego tematu więc pytam tuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jaki płyn laliście do układu wspomagania? Oryginał? Czy może być każdy, który spełnia normy DEXRONR III? 2 lata temu kupiłem coś takiego (ten na dole - mieralny), będzie normalnie działał? Czy olej ma jakąś datę ważności? Z góry dzięki za odpowiedźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja wlałem polski hipol czerwony ATF - koszt śmieszny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
herflik
Moje Mondeo - http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=194728
herflik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-04-2014, 07:37   #133
Martini3g
Avatar Martini3g
Zarejestrowany: 26-04-2011
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM + LPG Lovato Smart
Postów: 79
Ja wczoraj zalałem elfmatic g3 (22zł za litr) czy coś koło tego, i normalnie działa. Zobaczymy jak będzie dalej.
Martini3g jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-04-2014, 19:08   #134
many19831
Model: mondeo mk3
Silnik: 2,0tddi 115
Postów: 25
a póbował ktoś taką ?[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
kurcze nie mogę dostać tej gambit af-oil innej niż 1mm a olej aż kipi już Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-04-2014, 12:48   #135
cynader
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 09-07-2012
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 22
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ja tą kupiłem
cynader jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2014, 14:51   #136
codac
Zarejestrowany: 06-03-2013
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 benzyna
Ponawiam pytanie Mariusza.S. Może ktoś pomoże?
Napisał Mariusz.S Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam chciałbym zapytać czy do pompy wspomagania z Mondeo MKIII 1.8Duratec-HE idzie takie samo łożysko i uszczelniacze jak od tej z diesli? Przeczytałem cały wątek i ktoś pytał o zestaw do benzyny ale nie było odpowiedzi.
codac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2014, 10:42   #137
Gerro
Imię: Gerard
Zarejestrowany: 21-04-2014
Model: mondeo
Silnik: diesel
Witam .
Mam takie pytanie , czy ktoś się orientuje gdzie można zdobyć nowy wałek od pompy wspomagania ? Pompę mam rozbabraną i może bym się pokusił o wymianę wałka.
Gerro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 13:14   #138
cempra
Zarejestrowany: 30-05-2005
Silnik: 2,0
Witam, mam pytanko odnośnie tych uszczelniaczy bo jedni piszą 15x24x4 2/7 inni że 15x24x7 a można też x6 to który z nich najlepszy?? Czy po prostu rozebrać pompę wyjąć i zakupić takie same jak tam będą czy pasują te wszystkie powyższe? Sorki jak pytanko jest laickie ale nie znam się za bardzo. Pozdrawiam
cempra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-07-2014, 23:21   #139
wbbmzg
Avatar wbbmzg
Zarejestrowany: 10-06-2010
Model: Mondeo MK3 Kombi Ghia STARDUST SILVER
Silnik: 2.0 TDDi 115KM stała geometria turbiny, bez przepływki
Rocznik: VI.2002
Postów: 110
Moim zdaniem nie ma większego znaczenia jaką szerokość założysz 6 i 7 są ok.
Najlepiej gdyby simering miał wąs przeciwpyłowy. Mój nie ma, a odpukać trzyma już ponad rok.
Istotne jest żebyś złożył pompę w tej samej kolejności w jakiej ją rozłożysz....
co do pompy wspomagania z silników benzynowych - trochę się chyba różnią, ale działają tak samo... Jak się rozbierze to trzeba wymienić minimum łożysko i uszczelnienie. Rzeczy jak najbardziej do zdobycia dla chcącego.
Jeżeli oś nie jest zajechana to nowe uszczelnienie będzie trzymać...
Zalewasz nowy olej: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i w drogę.
wbbmzg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-08-2014, 14:42   #140
kwiatek85
Zarejestrowany: 03-11-2011
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2,0 115KM
choć zarejestrowany na forum jestem juz jakiś czas to dopiero dziś pisze pierwszy post Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dzięki super opisom powyżej udało mi sie razem z kolegą (w 3h) zregenerować pompę wspomagania, wymieniłem:
2 x simeringi firmy Corteco numer 01002376B po 15zł = 30 zł
1 x łożysko kulkowe 6202 2RS C3 /15x35x11/ Koyo = 11,45 zł
no i oczywiście uszczelka do wyciecia ja za swój prostokąt (PŁYTA 0,8mm AF-300) zapłaciłem 10 zł.
Oczywście do wszystkiego doszedł olej ATF
Nie licząc oleju wydatek 50 zł - jak darmo przy ksoztach regeneracji w serwisie!
Dzięki Waszym wskazówką i poradą naprawa była momentami nudna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic nie zaskoczyło cały czas wiedziałem czego się spodziewać.
Faktycznie po złozeniu całości pompa wyła ale jak koledzy pisali kwestia 2/3 odpaleń pokręcenia kierownicą i po sprawie !
Minął właśnie tydzień i samochodzik wciaż suchy, DZIĘKI !
kwiatek85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:25.
